besoin d'aide
besoin d'aide
Bonjour a tous
j'ai fabrique un moulin a vent les ailes tournent, la hutte qui les porte pivote elle aussi, mais au lieu de faire face au vent, les ailes lui tournent le dos.
Je pense donc ajouter une queue ?
quelle taille ?
quelle forme ?
Quel poids?
Sio j'y arrive je poste un croquis.
Merci d'avance et amitié a tous GUIBOLE
quelle taille ?
quelle forme ?
Quel poids?
- Fichiers joints
guibole- acharné du forum
Re: besoin d'aide
salut,
genre un truc comme ça
ou comme ça
ou comme ceci
il faut de toute manière faire en sorte que la queue soit en contact avec le vent, sur ton croquis il me semble un peu petit.
PS :
maintenant que tu en a parlé, il nous faut un reportage de ta construction avec les plans et tout et tout lol :p
ou comme ça
ou comme ceci
PS :
besoin d'aide
Bonsoir ,
merci pour les suggestions mais je ne sais pas.
je pense a un style plus girouette.
les plans son ceux réaliser par DIOMEDEA il y a 2 ou 3 ans.
voici quelque photo en cour de construction.
Re: besoin d'aide
je n'y arrive pas bien pourtant les conseil son bon
https://i.servimg.com/u/f56/18/77/03/97/dscf3917.jpg
https://servimg.com/view/18770397/11
besoin d'aide
pour la vidéo je ne sais pas comment faire, mais des que je peut, je la poste promis.
Bon soir GUIBOLE
Bon soir GUIBOLE
Re: besoin d'aide
si ta vidéo est sur youtube, tu prends le lien youtube (exemple : https://www.youtube.com/watch?v=sfW7ntGZtQk), ensuite dans l'éditeur de texte (quand tu poste ici) tu as un petit bouton youtube, tu clique dessus, tu colles le lien et tu clique sur insérer.
ce qui donne
ou
Pour les photos, toujours prendre un lien url qui fini par .jpg - .png - .bmp ... et le mettre entre balises [ img]http://www.lelienimage.jpg[ /img]
NB: j'ai mis des espaces dans les balises afin qu'elles ne soient pas prise en compte par le forum, il faut bien entendu enlever les espaces, ou alors tu as le petit bouton 2ième bouton à gauche de celui de youtube, tu clique dessus, tu colle ton lien et tu insère.
voilà
Il va être chouette ton moulin d'après ce que je vois.
ce qui donne
ou
voilà
besoin d'aide
c'est super je m'en occupe des demain.
Je pense adopter la solution de la 1ere vidéo.
reste avoir les dimensions et le poids.
C'est l'heure de la soupe et je ne dois pas être en retard si je veu du dessert.
a demain GUIBOLE :
a demain GUIBOLE :
Re: besoin d'aide
l’idée du safran (queue) elle la bonne une simple tôle lisse suffirais à le mettre face au vent après rien ne t’empêche de la faire en bois exemple c'est le même principe que cette d'aube ...
david72- je prends du galon
Re: besoin d'aide
la vidéo 1 est très bien,si je peut me permettre un petite critique il est inutile que la tète du moulin s'incline en avant ou en arrière cela diminue la force et car comme on l'entend dans la vidéo les pales vienne toucher la base du moulin enfin c'est se qu'il me semble avoir constater,un simple axe pour que la tête puisse cherche le vent suffirais
Re: besoin d'aide
Bonsoir a tous ,
Moi aussi ,je me suis amuser a une époque a faire un moulin a vent .
Et bien j 'avais le même problème que toi pour la direction du vent .
Il indiquait la direction du vent "a l'envers "par rapport a la réalité .
Des que je lui est rajouter une "queue" le problème a été résolu .
la taille de ma queue fait le double d'une pale si ça peut t'aider .Sur la photo il manque les pales comme vous pouvez le constater .Je passe mon temps a les changer régulièrement a cause des tempêtes a répétitions que l 'on subit ces temps ci .Je suis face a la mer et sur une butte donc en Bretagne quand ça souffle ça souffle .
J' ai essayer plusieurs modèles de pales :en plastique (reste de panneaux publicitaire de 10 mm), en aluminium ,en acier ,en bois (en contreplaque)solution que j ai trouvez le mieux actuellement .
Le dilemme c est le poids!!!trop léger ça casse ,trop lourd ça tourne pas .
GEGE
GEGE
gege29830- posteur Régulier
besoin d'aide
Merci DAVID
c'est exactement ce que je veut la tête de mon moulin ballotte pas
Si j'ai compris voici le lien pour la vidéo
Amitie guibole
Amitie guibole
besoin d'aide
J'ai oublie
UN GRAND GRAND MERCI a DIOMEDEA pour ses plans qui mon permis de faire ce moulin.
guibole
guibole
Re: besoin d'aide
salut,
il est pas mal ton moulin
mais si je peux me permettre ... les roulette type "chaise de bureau" pour moi çà l'fais pas ... la rotation risque de ne pas être fluide voir même de bloquer avec le temps ca s'encrasse vite les axes de ces machin là.
Pour moi, il aurait été préférable un système à roulement à bille étanche.
ou encore un système comme ceci à la limite
sinon belle réalisation, je me posais justement la question de savoir comment la tête du moulin allait rester en place en cas de forte rafale de vent ... j'ai ma réponse dans ta vidéo, cool
besoin d'aide
effectivement les roulettes c'est pas top mais elles ne sont là uniquement pour éviter que la tête ballotte trop,
c'est le palier poser a plat qui fait pivoter le frottement sur les roulettes est minime .
Autrement une solution comme la tienne serais la meilleure mais avec le prix des matériaux et des accessoires j’aie fait exploser mon budget initial (le double de se qui était prévu)
GUIBOLE
GUIBOLE
Re: besoin d'aide
pour infos la tête de mon moulin repose sur un moyeu de roue de voiture récupérer dans une casse auto.
pour faire tourner les pales c' est un alternateur qui me sert d 'axe.
cdlt
GEGE
cdlt
GEGE
Re: besoin d'aide
note que tu peux te fabriquer toi même ton plateau tournant type "Lazy Susan" quelques billes des gamins 2-3 bouts de bois et c'est fait ^^ lol ^^
Re: besoin d'aide
super tes vidéos je prends note
mais pour le moment a part une scie sur table et quelque électro portatif je n'ai pas beaucoup de matériel et pas de défonceuse(peut-être le prochain noël )
guibole
guibole
