-38%
99.99 € 159.99 €
[Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
+15
silmarils94
19 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Empty Re: [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
Message  6°sens Ven 28 Nov 2014 - 16:11
Quoi ?
Vous ne saviez pas pour la domino des anciens ???
Je suis surlecuté... (°I=)
Message  Guilhèlmus Ven 28 Nov 2014 - 16:41
Ben, oui, les enfants, alors ?!
La mortaiseuse à bout d'arbre ?!
Ah ces jeunes… Rolling Eyes
@+ P§gui
Message  6°sens Ven 28 Nov 2014 - 16:56
Ahhh du soutien !
Merci qui, Merci Guy,
Bien qu'il ne pleuve pas, ici. (Ci Guy n' the rain, bien sûr)
Message  6°sens Ven 28 Nov 2014 - 20:34
Bonsoir aux deux, trois qui suivent…
Maintenant, il me faut créer une autre mortaise pour recevoir le mentonnet.
Si je le visse directement sur le cadre, j’ai un jeu abominable à la fermeture de la porte.
Il faut donc qu’il soit enfoncé plus profond.
J’ai choisi de l’insérer en bord de cadre.
Mais, la domino ne permet pas une aussi petite épaisseur.
Il me faut ajouter une cale plate sous le volet horizontal,
Une plaquette d’inox traînait dans mes rangements.
Epaisseur = 1mm.
J’allais faire un « S.O.S spécialiste de la ferraille » pour faire la découpe et puis, je me suis souvenu que le maître Guilhèmus m’avait incité à me bouger le fondement pour devenir un « expert métaux ».
Armé de ma super meuleuse, j’ai assuré la découpe et j’ai même inventé une fixation personnalisée et amovible de première qualité.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Decoup11
découpe et fixation,
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 L_enve10
l’envers...
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Mortai14
La mortaise,
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Loquet12
Loquet ouverture,
La mortaise domino, en position III (Maxi) est bien suffisante pour une ouverture/fermeture du doigt poucier.
Voici la bête enfin posée.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Loquet11
Loquet vue d’ensemble, après avoir reculé la targette de quelques cm.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Loquet13
J’aime l’aspect, vu de l’extérieur.
Mais, noir c’eût été bien mieux quand même.
La bâtée demande à être moins épaisse et sera reprise.
A bientôt la suite,
Message  meles Ven 28 Nov 2014 - 21:01
Joli addendum à cette porte.
Pour le noir, tu peux mettre un coup de peinture en bombe.
Message  6°sens Ven 28 Nov 2014 - 21:04
Bonsoir Blaise,
Et ça va bien tenir ?
R
Message  meles Ven 28 Nov 2014 - 21:16
Bon, MB déc...ne grave ce soir, c'est le troisième message que je perds.
Pour la peinture, à part l'époxy resistante, qui fait fait un fini plastique et dont je ne sais pas si ça existe en bombe, ça risque d'être quand même fragile.
Sinon,  après validation de mes élucubrations par un essai sur un bout de métal qui ne craint rien, on met tout au feu, on le sort, rinçage, on laisse rouiller un poil en surface. Electrolyse pour transformer la rouille en noir, brossage hyper léger. Un coup de vernis pour éviter que ça rerouille.
Message  6°sens Ven 28 Nov 2014 - 21:30
Après on s'étonne que la fréquentation soit en baisse... si poster devient une galère !
L'électrolyse donne une surface noire ?
Message  sangten Ven 28 Nov 2014 - 22:21
Superbe fil Renaud. Je m'esbaubis en silence.
J'aimerais bien savoir ce qu'est la battée. La pâtée, je connais, j'en ai pris suffisamment, mais la battue et la battée, je comprends rien.
Message  6°sens Ven 28 Nov 2014 - 22:24
En se fermant la porte s'appuie sur la battée.
On dit ça aussi en Belgique.
Bernard (Bricoleux) le disait aussi.
Tu appelle ça la battue ?
Message  quentin91800 Ven 28 Nov 2014 - 22:31
On peux appeler ça une tapé parce que tape
Message  6°sens Ven 28 Nov 2014 - 22:33
Ca bat ou ça tape, donc...
Et dans d'autres coins on s'intéresse aux battues... (°I=)
R
Message  meles Ven 28 Nov 2014 - 22:48
Oui, c'est ce que j'ai constaté sur mes essai avec un alim de PC. Bien sur, un coup de paille de fer l'enlève, mais c'est assez resitant quand même. Je files te faires une photos d'objets rouillés electrolysés..
Message  meles Ven 28 Nov 2014 - 23:17
La scie est couverte de rouille, apres une nuit d'electrolyse et un brossage energique, voila ce que j'ai obtenu :
[Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 P1020310
Message  6°sens Ven 28 Nov 2014 - 23:26
Ok.
En photo, c'est sympa.
Entre temps, je me suis demandé si mon matériel rouillait ?
Et la brumisation qu'on montré Philippe et Luc ? Ca marcherait ?
Message  yoyo77 Ven 28 Nov 2014 - 23:46
Bonsoir a tous !
Tres belle réalisation Renaud !
Pour de la quincaillerie "des paquerettes", je trouve que cela rend plutot bien ! ( la qualité de la pose y étant peut etre pour quelque chose ).
yoyo77
yoyo77
Message  6°sens Dim 30 Nov 2014 - 20:37
Merci Lionel,
Bonjour à Tous,
Aujourd’hui j’ai posé mes fermetures de fenêtres.
J’ai des loquets en stock.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Choix-10
Mais je n’ai pas vraiment le choix…
Celui du bas est vraiment trop imposant.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Loquet14
L’autre est profond et si je ne fais pas gaffe, il va déboucher dans la feuillure.
Je vais le décaler d’autant.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Loquet15
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Loquet16
La Domino va encore servir.
28mm de profondeur, c’est suffisant.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Byti-l10
Pour les entailles du bâti, la lamelleuse fait la bonne entaille en faisant deux passes de profondeur légèrement décalées.
J’aurais pu continuer à la festool mais la mortaise de la lamello est pile-poil à la bonne dimension ; et puis, elle s’ennuyait.
J’ai tout reposé pour les essais et…
En les ouvrant toutes, je m’aperçois d’une erreur de conception.
Cette entrée est un vrai noeud... d'ouvrants.
>>>[Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Imbrog10
un véritable imbroglio.
En ouvrant brutalement ou avec un courant d’air, la poignée de la fenêtre peut casser la vitre ou le plexi de la porte.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Imbrog11
J’ai donc procédé à une refonte totale de la roulotte.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Invers10
… inversion des panneaux,
Puis pose de la plinthe intérieure,
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Plinth15
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Plinth16
Enfin,
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Clins-10
Les mini clins de façade,
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Vue-in10
Et une vue intérieure depuis la fenêtre nouvellement déplacée.
La fabrication de la boîte de la roulotte touche donc à sa fin.
Je vais encore procéder à quelques renforts de ci de là.
J'ai commandé des verres en 5mm d'épaisseur. Les avis autorisés m'ont détourné du plexi qui ne vieillirait pas si bien que ça.
Bon, un verre cassé ne vieilli pas bien non plus... bref.
Ensuite j'étiquette et je démonte.
Je vous avoue que j'ai fait quelques escapades sur d'autres sujets.
Comme mon support pour filtre à particules fines, par exemple.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" - Page 4 Porte-11
Le motif étant une petite saturation. Un besoin de variété.
Madame trouve que ses W-E ont étés un peu confinés "at home"...
C'est, ma foi, vrai.
Alors, je vais tapisser le hall d'entrée.
Ca va me changer un peu.
Et puis, je vais pouvoir embaucher mon épouse pour une action commune.
(°I=)
Quand je le pourrai je me consacrerai, avec vous, au toit déjà évoqué dans ce fil.
Merci de m'avoir accompagné sur cette route un peu statique pour une roulotte...
Message  Strib Dim 30 Nov 2014 - 20:49
Rohlala, c'est remarquable de propreté !
Renaud, tu les gâtes, et tu as raison !
http://www.strib.fr
