[Fabrication] Et une porte à galandage, une !
+19
jpm30
Pierre---
electricien13
mcop2
23 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Fabrication] Et une porte à galandage, une ! Empty [Fabrication] Et une porte à galandage, une !
Message  6°sens Sam 4 Juin 2022 - 18:11
Bonjour à Tous,
La porte à galandage mise en place à la construction de la maison était toujours vaillante mais, toute blanche, manquait de personnalité. Nous voulions la remplacer depuis un bon moment...
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 01_por10
« Et si tu la refaisais en aulne ? j’en ai si tu veux »
« Oui pourquoi pas »
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 02_aul10
Aulne rentré à l’atelier,
À compter de cette réponse, le crayon s’est agité en tous sens.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 03_cra10
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 04_cra10
Ceci-dit, l’aulne, bois tendre s’il en est, n’est pas le meilleur bois de menuiserie... c’est moi qui vous le dis.
Sensible aux arrachements, il peluche volontiers et a du contrefil à revendre.
Vous verrez quelques exemples par la suite.
Je vais m’arracher les cheveux tout au long de la fabrication.
C’est une des raisons qui fait que je présente cette fabrication finie. À tout moment l’aulne risquait de finir en bois de chauffage.
À tout de suite ./..
[Fabrication] Et une porte à galandage, une ! Empty Re: [Fabrication] Et une porte à galandage, une !
Message  6°sens Sam 4 Juin 2022 - 18:20
Après corroyage voici quelques images de la fabrication.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 05_fab10
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 06_fab10
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 08_fab10
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 09fabr10
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 10_fab10
Les épaulements sur les montants sont faits mais pas les mortaises !
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 11_mon10
Montage à blanc au sol
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 12_mon10
Montage à blanc debout
Les proportions me vont, je continue...
Message  6°sens Sam 4 Juin 2022 - 18:32
Là c’était les épaulements sans les mortaises.
Dans un second temps, elles seront créées à la Domino.
Et là, ça se complique un peu...
Détails de l’usinage des mortaises :
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 13_mor10
Ici, mortaise et cale
L’épaulement fait que le sabot de la mortaiseuse Domino a un côté dans le vide.
Je comble ce vide par une cale de même épaisseur que l’épaulement.
Ici un domino va corresponde à l'épaisseur nécessaire.
Il est collé momentanément au double face.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 13_zop10
Vue différente,
Je répète l'opération partout où il y a épaulements,
Nous sommes maintenant dans le cas de figure où on a une mortaise de 28 mm amputée de l’épaisseur de l’épaulement ; c’est insuffisant !
J’approfondis la mortaise avec une fraise droite de même Ø
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 14_zop10
Début du montage : par la suite la surface haute sera descendue affleur du plateau de l’établi.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 14_mor10
Guide // et fraise de 10 mm
Ainsi les mortaises pourront faire 50 mm de profondeur, ce qui est bien suffisant.
Message  6°sens Sam 4 Juin 2022 - 18:36
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 15_dom10
Dominos longs
Les dominos sont usinés au Km.
Notés que je les ai chanfreinés plutôt qu’arrondis pour laisser la colle remonter plus facilement.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 15_dom11
Mise à longueur adaptée,
Je continue maintenant la rédaction du post...
À bientôt,
Message  le pat Dim 5 Juin 2022 - 8:50
salut renaud
ah , un peu de bois  cheers , ça devient rare sur méta !!
pourquoi tu n'as pas fait les mortaises directement a la defonceuse avant de faire les entailles dans les montants  ?
sinon , beau projet et j'attends  la suite .
A+ patrice
Message  sangten Dim 5 Juin 2022 - 9:14
Salut à tous
MONSIEUR Renaud, on est contents de te voir. Et à fortiori réaliser un projet. Comme dit Patrice, ça manque de bois en ce moment.
Le forum a connu de moments plus animés. J'en entends dire, takatbougerunpeu, céssuikildikyé... Bon, je sors...
Je rentre.
Si je comprends bien, ce que tu définies de l'aulne, c'est à peu près comme le peuplier. de la fibre, de la fibre et du contrefil... C'est pas facile à poncer pour laquer. Le peuplier, qui abonde ici, because les fruits, je m'en sers pour les fonds de placards. Ou pour allumer le feu...
Bon, on attend la suite.
Message  6°sens Dim 5 Juin 2022 - 9:15
Bonjour Pat,
Au départ je pensais faire les barreaux en dominos longs >>> j'ai sorti la fraiseuse.
Ensuite, j'ai réfléchi que ça faisait just'just (l'aulne n'étant pas assez solide) et je me suis orienté vers des barreaux de plus grosse section.
La fraiseuse étant sortie, je n'ai pas cherché plus loin.
C'est vrai que MB a vu son âme changer... snif
Message  meles Dim 5 Juin 2022 - 9:22
le pat a écrit:pourquoi tu n'as pas fait les mortaises directement a la defonceuse avant de faire les entailles dans les montants  ?
Voire même à la domino Very Happy
Message  6°sens Dim 5 Juin 2022 - 9:22
Alain,
Je n'ai pas de peuplier sous la main pour comparer mais ça doit être ça.
La proposition de me donner ce bois était louable et je n'ai pas dit non... je ne connaissais pas.
J'aimais l'aspect clair du bois brut.
J'ai abordé les difficultés en le travaillant.
Maintenant, si j'avais à recommencer je choisirai 1 autre essence... peut-être pas du peuplier (°I=)
Message  6°sens Dim 5 Juin 2022 - 9:26
Voire même à ma domino Very Happy
Bonjour Blaise,
C'est vrai que la domino sort de sa boite dès que j'ai un projet en tête.
Avec la grosse j'aurais peut-être fait évoluer le projet autrement ???
Message  6°sens Dim 5 Juin 2022 - 13:16
Bonjour à Tous,
Il me faut maintenant fabriquer les tasseaux de 15 x 20 x 595 mm qu’on appellera barreaux !
60 pièces par niveau,
3 niveaux,
180 pièces semblables toutes bien poncées, calibrées... pfou !
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 20_bar10
Une série de pièces à traiter
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 25_arr10
Les arrachements et peluchages dont je parlais plus haut...
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 26_apr10
Le ponçage manuel arrange bien mais c’est long !
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 27_dzo10
Délignage à 15,8 mm selon FUF
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 28_les10
Les barreaux bruts de sciage
Ça fait un paquet à poncer !!!
Message  6°sens Dim 5 Juin 2022 - 13:23
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 29_rd10
R/D
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 3014
Là je me gratte la tête et regarde ma montre : quel temps qu'il va me falloir pour poncer tout ça à la mimine !!!
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 31_pon10
Heureusement une ponceuse calibreuse a été descendue à l’atelier pour voler à mon secours.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 32_les10
Les mêmes calibrés,
Le bonheur tient parfois à quelques grain de corindon bien organisés...
Je crois que la machine va rester !
Message  6°sens Lun 6 Juin 2022 - 16:30
Vient le temps des rainures...
Usinées sur les traverses hautes et intermédiaires, elles sont destinées à recevoir les barreaux et des intercalaires qui calibreront les espaces entre les barreaux.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 33_les10
Traverses vierges de rainures
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 34_dis10
Disque à rainer ; deux passages à la retourne.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 36_evi10
On évide entre les rainures,
Maintenant il nous faut créer une tonne d’intercalaires.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 37_int11
Avec le traineau qui va bien.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 38_sto10
Voici un petit stock...
Message  6°sens Lun 6 Juin 2022 - 17:13
L’assemblage de tout ce petit monde m’a donné le vertige :
1° Comment coller l’ensemble sans gauchissement ? Je n’y avais pas pensé !!!
Enfin je pensais faire ça au sol mais ce n’est pas confortable du tout.
2° Comment ne pas avoir de troubles de l’équerrage ? Ça non plus, pas pensé !
Je croyais m’en tirer avec une presse à cadre en L à chaque coin.
C’eût été jouable avec de grands serre-joints dormants mais je n’ai pas ça !!!
Les sangles ont tendance à faite tourner les montants sur les traverses.
Un ouvrage de 1,71 sur 2,04 m est encombrant, branlant et finalement très contrariant.
Bouger un angle entraine une modification de tous les autres m’obligeant à tout reprendre systématiquement ; à croire qu’il le faisait exprès pour m’embêter.
Bref un long moment de solitude !!!
Je n'allais quand même pas renoncer alors que j'avais tous les éléments...
Message  6°sens Lun 6 Juin 2022 - 17:31
Et un matin la lumière a fusé !
Avoir les quatre coins à 90° n’a donc pas été simple jusqu’à ce que je pense à un menuisier du secteur qui possède une presse hydraulique à cadres.
Cette machine est un bijou qui serre conjointement les deux montants, puis les deux traverses de façon tout à fait orthogonale.
Au final, la mesure des diagonales montrera une différence de 1 mm... le rêve !
L’empilage des barreaux et des intercalaires doit se faire en un laps de temps imparti par le temps ouvert de la colle.
On a 45’.
Ça peut paraître confortable mais que nenni ! Il faut dropper grave !!
Même à deux on n’a pas eu le temps de parler !
Message  sangten Lun 6 Juin 2022 - 17:32
Tu nous tiens en haleine... La suite, vite !!!
Message  6°sens Lun 6 Juin 2022 - 20:26
Je n’ai pas fait de photos non plus...
J'arrive Alain,
Certains demandent à être rassurés par MP et je tape lentement !
Ceci est confidentiel ; ne me demande pas de développer STP.
Message  6°sens Lun 6 Juin 2022 - 20:28
Par commodité, pour que la pesanteur soit notre alliée, les barreaux et intercalaires ont étés placés à l’horizontale et on a placé et tapoté du marteau pour tout caler du mieux possible.
Au final j’ai pu photographier la porte dans la presse.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 50_pre10
180 barreaux + autant d'intercalaires... ça chiffre !
Message  Scorpio Lun 6 Juin 2022 - 20:43
Bonsoir Renaud et à tous,
comme les autres, content de voir du bois et de te voir au commandes Renaud Very Happy
La réalisation promet un sacré changement dans ton living, une idée de la finition ?
Tu n'as pas cherché la simplicité avec ta panoplie d'intercalaires, il aurait été si simple de faire des mortaises  jesors
jesuisdehors
Message  sangten Lun 6 Juin 2022 - 20:56
Superbe, comme d'habitude. Et vachement original.
Mais quand même ce mec qui t'écrit en mp, gonflé, quand même...
Message  mcop2 Lun 6 Juin 2022 - 22:12
Eh oui, c'est vrai qu'on ne voit plus beaucoup de sujets bois, peut être qu'y en a qui ont placé la barre trop haut, et les autres n'osent plus poster What a Face , ou qu'i n'y a plus beaucoup de fabrications en cours. Pour ma part, c'est le temps qui manque, et puis le bois aussi, et puis le temps pour trouver du bois.... des idées et des trucs à faire, il y en a Very Happy
en tout cas, c'est un sacré boulot cette porte, et il faut bien compter, il n'aurait pas fallu qu'il manque un barreau a la fin du collage pancoops
mcop2
mcop2
Message  tamilhaz Lun 6 Juin 2022 - 22:28
Punaise...un collage comme ça, pour moi c'est tachycardie assurée...What a Face trop risqué, veut profiter un peu de la retraite...
Renaud, c'est très booo mais surtout t'es hachtement courageux. cheers
Oui, ces derniers temps, on peut noter une profusion de sujets mettant en jeu des moteurs PaP et une récession des sujets bois....sniff...
Un peu trop tôt pour la victoire de la mégamachine, me semble-t-il, il va falloir que la résistance s'organise, à vos ciseaux camarades...
Message  6°sens Lun 6 Juin 2022 - 22:57
Scorpio a écrit:Bonsoir Renaud et à tous,
jesuisdehors
Bonsoir Philippe,
En fait, j'ai tenté les mortaises mais je n'ai pas trouvé ça plus simple.
Justement, l'utilisation de la calibreuse m'a permis la répétabilité des barreaux et des intercalaires.
Après, même avec les mortaises, le temps de mise en oeuvre était de 45' et c'était peut-être plus long de les assembler (il m'a semblé sans certitude)
Message  6°sens Lun 6 Juin 2022 - 23:02
tamilhaz a écrit:Punaise...un collage comme ça, pour moi c'est tachycardie assurée...What a Face trop risqué, veut profiter un peu de la retraite...
La tachycardie y était Richard.
Le copain y est plus sensible que moi et, c'est rétrospectivement que j'ai eu un peu peur pour lui.
Pas vraiment courageux, plutôt un peu inconscient !!!
Message  6°sens Lun 6 Juin 2022 - 23:14
La colle étant sèche, j’ai chevillé par sécurité.
>>> [Fabrication] Et une porte à galandage, une ! 5113
À l’intérieur en attente d’être posée.
