Fabrication d'une porte pliante
Chez ma maman, il n'y a pas de porte entre la cuisine et les reste de la maison, mais une simple voute ... c'est joli mais pas des plus pratique pour préparer la bouffe tranquillement avec 2 chattes à l'affut du moindre truc à pirater (truc qui se mange, bien sur) .. et qui sont tj dans ses jambes.
Je ne peux pas mettre une "vraie" porte, à la fois à cause de la largeur nécessaire (1m), du manque de place pour l'ouvrir, de la voute elle même ... et pour ne rien arranger, les murs sont en mâchefer ... une misère pour fixer quoi que ce soit la dedans .. (la maçonnerie et moi, on n'est pas copain !)
J'ai donc créé une sorte de paravent (de parachat ) articulé, fixé sur une boiserie d'une autre porte (un placard) afin de ne pas me prendre la tête à fixer les gonds dans le mur lui même.
Le bois viens de Brico Dépot, une botte de tasseaux en 50x38 bruts, 2 bout de CP de 5 et de "verre synthétique" de 4mm
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/botte-de-tasseaux-sapin-du-nord-brut-240-m/prod6727/
Après une première coupe à la longueur + 50mm
Rabotage dégauchissage sur la maxi26
Recoupe à la longueur finale
et tenonage
Les mortaises sont faites à la CNc
Pour celle du milieu, c'est le mur qui me sert de buté
Montage à blanc
Les rainures de logement des vitres et des plaques de CP sont faite à la def sous table avec une fraise de 5
Découpe des plexi et des CP à la TS55
et collage
chanfreins à 45° à la def
Usinage des logements de charnière avec une bidouille pour guider la def et montage des charnières
Finition à la cire incolore
Comme j'ai oublié d'amener l'APN, je n'ai pas de photo de la porte en place, ni du verrouillage pour qu'elle ne se déplie pas si on pousse au milieu (les minettes savent malheureusement ouvrir si ce n'est pas verrouillé) ... et j'ai aussi oublié de faire des photos des pattes de fixation des gonds ... j’essaierais d'en faire au prochain passage chez ma mère ..
C'est loin d'être du grand art ... mais ça marche !! ... les chattes n'arrivent pas à sauter par dessus ; la plus agile n'arrive pas à sauter plus de 1.4m ... et la porte fait 1.55m ... avec une limite maxi à 1.6m imposée par la voute.
et tenonage
Montage à blanc
et collage
Re: Fabrication d'une porte pliante
Bonjour David et à tous,
Voilà une opération rondement menée. IL va falloir que les chats fassent de l'entraînement pour franchir ce nouvel obstacle et je crains pour le pire pour le verre synthétique (coup de griffes).
Les chats de ma fille arrive à ouvrir les portes alors j'espère que tu as prévus un bon blocage pour maintenir les deux battants fermés
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Bravo David, mais, j'espère que les chats ne savent pas se servir d'une scie sauteuse, sinon il vont faire une chatière dans ta porte...
Brouno- complétement accro
C'est l'impression que ça donne car j'ai publié toute les photos en même temps, mais ça a dut me prendre une dizaine d'heures au moins pour faire cette bricole
J'ai bien envisagé de mettre de vraies vitres, mais ça aurait été trop lourd.
Oui, y sont malin ces minous, la mienne aussi sait ouvrir les portes, elle à même compris que quand ça ne marche pas (sur la porte d'entrée), c'est à cause du verrou ... elle le bricole mais n'arrive pas à l'ouvrir ... (elle attrape la molette du verrou avec ses 2 pattes et essai de la faire tourner, mais c'est trop dur pour elle)
Dans le CP de GSB, elles devraient même y arriver juste avec les griffes .... c'est étonnant à quel point elles sont tranchantes !!
Les chats de ma fille arrive à ouvrir les portes alors j'espère que tu as prévus un bon blocage pour maintenir les deux battants fermés.
» Demande d'aide pour fabrication d'une table pliante
» [Fabrication] Une mini table pliante en érable échauffé.
» [Fabrication] Et une porte à galandage, une !
» fabrication porte de cuisine style " verrière "
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
