-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
[Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
+15
silmarils94
19 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Empty [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
Message  6°sens Jeu 13 Nov 2014 - 22:17
La Porte
Bonjour à vous,
Pour finir les ouvertures de la petite roulotte de Bohème, je dois faire une porte.
Celle-ci va demander quelques réflexions…
> Il ne faut pas qu’elle soit trop lourde !
> Il faut qu’elle résiste au temps,
> Il faut qu’elle soit assez étroite, pour ne pas être trop lourde,
> Hauteur 1,80 maxi, pour l’encadrement total,
> Le système de fermeture se doit d’être simple et en adéquation avec l’idée d’une roulotte ancienne,
> Mais je ne ferai pas de double porte. C’est ma première et je veux commencer ainsi.
Par ailleurs, la roulotte est quand même étroite, alors je n’ai pas envie de devoir forcer pour rentrer… Ben oui, une double porte = 2 petites portes. CQFD.
J’ai choisi d’utiliser les plans Kity.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Porte_10
Heu... sans les petits bois.
*=* Le Cadre de porte :
Par rapport au plan, j’introduits un élément un peu moderne : une traverse basse !
En effet le cadre dormant kity n’en comporte pas.
Je préfère assurer la stabilité et faire un vrai cadre.
Ce cadre doit être le plus plan possible ; un cadre gauchi aurait des conséquences néfastes sur le fonctionnement ultérieur.
En sapelli de 40 mm de section par 90 mm, il ne devrait pas bouger.
Mais avant de coller, il faut créer la pente de ce qui sera le seuil de l’entrée.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Traver12
On voit : Le tracé au blanc, la fixation au double face d’une cale pour donner l’inclinaison souhaitée.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Finiti10
La pente est terminée au rabot.
L’eau ne restera pas et pourra s’écouler.
L’assemblage se fera aussi par dominos.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Domino12
Deux de 10mm par liaison.
Le sol étant celui d’une cave, il n’a pas été prévu pour être une référence.
Une fois collé fraichement, le bâti sera calé pour niveler le tout et sera vérifié en bornoyant.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Bornoy10
Des avivés de tilleul et sapelli sont utilisés pour le plaquer sur sa normalité.
Une nuit de séchage et la vérification me permet un soupir de soulagement. C’est bon.
La planéité est au RDV.
Alors, je le fixe (je le visse)
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Cadre-10
Sur la roulotte…
Le cadre étant Ok, je passe à la porte,
A bientôt,
[Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Empty Re: [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
Message  tomailya Jeu 13 Nov 2014 - 23:08
bonsoir ,
eh ben Renaud !!!! tu dépotes en ce moment....
elle est magnifique cette roulotte d'atelier Very Happy Very Happy
tres belles réalisations en plus que tes fenetres et porte...l'occasion d'approfondir un peu la chose
je suis avec attention tes avancées
toma
Message  sangten Jeu 13 Nov 2014 - 23:16
Renaud, tu ne chômes toujours pas !
Tu as raison, je n'aime pas les petits bois non plus.
Comment distingue-t-on le sapelli du sipo ? Parce que j'ai exactement le même bois, cf le petit bureau, qui m'a été vendu pour du sipo. Lequel est lequel ?
En tout cas, mille bravos pour la maestria d'exécution.
Message  quentin91800 Jeu 13 Nov 2014 - 23:22
sangten a écrit:bonsoir
Je te ferai une photo des deux pour que tu te rende compte,
Renaud faudrai que tu aille plus vite moi je commence ce we faut que je vois comment tu va faire ! Wink
Message  6°sens Jeu 13 Nov 2014 - 23:29
quentin91800 a écrit:
sangten a écrit:Renaud faudrai que tu aille plus vite moi je commence ce we faut que je vois comment tu va faire ! ;
Bonsoir Quentin,
Tu vas faire une porte ???
(°I=)
En fait, je suis un peu plus loin...
Le plus dur est de trier les tofs.
Je posterai la suite très prochainement,
Toi, on voit bien que tu as adopté l'emphase méridionale...
(°I°)
Message  pili Jeu 13 Nov 2014 - 23:45
Quentin, le sapelli est plus marqué par des veines de couleur plus claire tandis que le sipo est de couleur constante !
Pour la porte.... chapeau vous y aller fort !!!
Amitié Pierre
Message  6°sens Jeu 13 Nov 2014 - 23:57
Oui, je trouve le sipo plus uniforme.
Mais pour mon portillon, les barreaux verticaux sont en sipo et c'est quand même assez veiné.
Le sipo est plus cher... c'est un autre critère moins visuel !
(°I°)
Message  6°sens Ven 14 Nov 2014 - 0:10
Pour Quentin… au panneau, maintenant,
*O* Le Panneau
Je n’ai pas assez de sipo pour faire le panneau inférieur.
Qu’à cela ne tienne… lui, sera en sapelli.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Pannea10
Je déligne quantité de pièces en 41mm d’épaisseur,
Je vous passe le corroyage,
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Pannea11
J’assemble et je colle,
Il sera mis au format ultérieurement,
Cette vision du panneau montre une différence certaine avec les barreaux présenté juste au dessus.
Message  6°sens Ven 14 Nov 2014 - 0:17
*I* On peut passer à l’assemblage du battant.
Toujours hésitant en ce qui concerne le « collage à plat joint » (bien que pratiqué par la majorité des professionnels) je décide de tenter l’expérience de ce type de collage avec cette porte. Celle-ci n’ayant pas de fonction essentielle, elle va me servir de laboratoire d’expérience.
La Domino sera là pour éviter les troubles de l’affleurage et pour apporter une solidité supplémentaire.
Je veux voir si, au fil du temps, la porte se comporte (si j’ose dire) bien ou si le fameux collage à « plat cul » n’est pas la panacée.
Les plans Kity seront bafoués sur ce domaine, donc…
J’espère rouvrir ce fil dans une dizaine d’années pour vous donner de ses nouvelles (°I=)
Je vais utiliser le reste de sipo qui est chez moi.
Je prendrai le restant de sipo (30mm d’épaisseur),
Le sipo m’étant compté, je vérifie si j’ai assez…
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Struct10
Ca va,
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Struct11
Et si on rajoute le panneau pour se faire une idée...
Cette fois, au paddock,
Message  Scorpio Ven 14 Nov 2014 - 9:03
Bonjour à tous ,
Renaud , c'est encore du très beau boulot ( non , je sais ,c'est du sipo Very Happy )
Le montage à "plat joint" , signifie sans emboitement ? juste tenon et mortaise
ou ici domino scratch
Je pense qu'il serait bien que je me fasse un lexique bois , un lexique métal , .... pancoops
Message  bilou(te) Ven 14 Nov 2014 - 9:46
Renaud, ça semble bien parti, je suis également le sujet sur la roulotte, ça semble bien avancer sans trop de problèmes, bravo !
Scorpio, à plat joint signifie que tu colles tes panneaux chant contre chant, sans rainure/languette ou autre système du même genre (bouvetage par exemple)
En gros, avec rainure/languette ou autre système équivalent, tes panneaux sont forcément dans le même plan, ce qui n'est pas le cas du collage à plat joint.
si tu regardes ton assemblage "par le bout", à plat joint, ton joint est droit, avec rainure languettes, ils y a une partie d'un morceau qui rentre dans l'autre (comme pour du parquet massif, par exemple), et avec le bouvetage en dent de scie, ça fait... des dents de scie !
Les techniques autres que le plat joint sont plus solides, mais plus compliquées à mettre en oeuvre (il faut un bois bien calibré sinon c'est galère).
Avec les colles actuelles très performantes, les collages sont de plus en plus efficaces même à plat joint.
Boris
Message  6°sens Ven 14 Nov 2014 - 12:24
Et voilà,
Boris a tout dit,
Parfait.
J'avais envisagé un assemblage rainure-fausse languette arrêtée et puis, j'avais sorti la domino...
Message  6°sens Ven 14 Nov 2014 - 12:30
Hello,
Cette étape va demander un stock de dominos en sipo ou en sapelli.
J'en ai fabriqué un paquet. Suivez moi…
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Domino14
Dominos fabrication.
A bientôt la suite (le dominotage)
Message  Guilhèlmus Ven 14 Nov 2014 - 12:47
Domino's touch.
Message  pompom37 Ven 14 Nov 2014 - 14:49
Bonjour à Tous Bonjour Renaud
je suis toujours admiratif de la qualité et de la rapidité à laquelle tu travaille
j'ai encore de la marge pour en arriver la mais j'avance Very Happy
en tout cas tres beau sujet sur la porte que je suis avec attention
Amicalement  Christian
Message  JeanPierre Ven 14 Nov 2014 - 18:51
Bonsoir à tous, bonsoir Renaud
Je suis évidemment ce fil avec avidité!
6°sens a écrit:J’espère rouvrir ce fil dans une dizaine d’années pour vous donner de ses nouvelles (°I=)
C'est noté sur mon agenda.
On s'était dit "Rendez-vous dans dix ans...."
Message  Scorpio Ven 14 Nov 2014 - 19:00
Merci pour les explications "plat joint " Very Happy mais je me pose la question , par pure
envie de comprendre , un assemblage par tenon et mortaise a le joint plat également ,
l'assemblage n'est pas visible , je n'imagine pas un assemblage uniquement collé hormis pour
faire un panneau , me trompe je scratch
Message  6°sens Ven 14 Nov 2014 - 23:07
Salut Christian,
Les dominos ont étés fait avant !
Scorpio,
Un document explicatif.
Il apparait que l'inconvénient majeur du plat-joint est le glissement des planches l'une sur l'autre au moment du serrage. Avec le désafleur assuré !
Certains plantent, à chaque extrémité de la planche, un petit clou sans tête dans l'une des tranches en prenant bien garde de ne pas l'enfoncer à fond.
Au moment du serrage, les glissements sont alors interdits.
L'inconvénient est que lors des usinages suivant on risque de faire des étincelles.
D'autres mettent du sable fin avec les mêmes risques de désaffûtage de l'outil coupant.
Le dernier truc en date nous a été fourni par l'ami Brice (ebe3) qui utilise du gros sel à la place du sable fin.
Là, je crois que c'est bien joué...
Dans mon cas, j'ai agrémenté le plat-joint de pose de dominos qui assurent l'affleurage et qui renforcent encore la solidité du collage.
Attends demain, tu vas mieux voir ce que j'essaye d'expliquer.
Message  sangten Ven 14 Nov 2014 - 23:23
J'ai quasiment cessé, pour la réalisation de panneaux, les rainures/languettes et autres types d'assemblage de ce genre pour ne faire que du "plat-cul".
Avec le peu d'expérience que je peux avoir, en faisant attention et en plaçant judicieusement les SJ le désaffleur peut être réduit à son strict minimum, si les différents bois sont d'égale épaisseur, et collés en douceur, de façon à ne pas glisser.
Je pratique en encollant grassement chaque élément sur un chant et en faisant coulisser ce chant plusieurs fois contre celui à coller jusqu'à ce que la colle soit uniformément répartie sur les deux chants à coller ensemble. Ensuite, pose des serre-joints en douceur, en commençant par ceux du centre du panneau, à peine serrés, et en allant vers les bouts. Puis resserrage progressif des SJ, en vérifiant à chaque fois que les panneaux restent bien en place.
Je colle de cette manière du panneau de 20mm d'épaisseur, mais tout aussi bien des panneaux beaucoup plus fin, jusqu'à 8mm d'épaisseur sans problème.
Si les panneaux sont fins, on peut également les tenir bien à plat entre des bois serrés à l'aide de serre-joints. Je sais, ce n'est pas clair, mais si vous ne comprenez pas, j'essaierai de faire une photo demain.
Le désaffleur est ensuite éliminé au rabot ou au racloir sans aucun problème. Question solidité, si l'encollage a été réalisé correctement, le panneau ne casse jamais au niveau du collage. Jamais.
C'est plus long à expliquer qu'à réaliser.
Message  Scorpio Ven 14 Nov 2014 - 23:29
Merci Renaud Very Happy ,
la route sera longue , je le crains study
Philippe
Message  Scorpio Ven 14 Nov 2014 - 23:36
Merci de l'explication Alain , c'est parfaitement clair Very Happy
J'ai plus de soucis avec les termes spécifiques qu'avec le modus operandi scratch
Message  silmarils94 Sam 15 Nov 2014 - 6:38
je colle avec un peu de sel fin et ça marche du tonnerre, et pas de risque pour les outils coupants.
Cyrille
silmarils94
silmarils94
Message  boiseux33 Sam 15 Nov 2014 - 7:57
pour coller à plat cul les panneaux très fins, impossible de bouveter (4 à 6 mm d'épaisseur), et les serre-joint manquent souvent de la finesse nécessaire (quand ce n'est pas l'opérateur, je parle de moi). De plus, ça peut vite devenir (très / trop) long à mettre en oeuvre.
En revanche, en dosant correctement la quantité de colle pour que çà ne "dégueule" pas trop du chant, suffisamment tout de même, on peut assurer le serrage de toute forme très fine, même complexe. Le principe est inspiré des techniques de marqueterie (assemblage des motifs préalable au collage) et adapté à des contraintes de serrage plus importantes
Poser les éléments encollés en position sur une surface plane anti-adhérente, et scotcher le panneau avec de l'adhésif d'emballage (le gros scotch marron) de bonne qualité, bien tendu/étiré à la pose, et poser quelques poids bien répartis pour éviter qu'en se recontractant l'adhésif ne soulève les pièces de bordure.
Méthode employée avec succès durant mon apprentissage pour fabriquer un motif "ying-yang" d'épaisseur 6mm en Hêtre et Sipo destiné à être contrecollés sur un plateau de bureau.
Message  sangten Sam 15 Nov 2014 - 8:01
boiseux33, tu es une mine de renseignements, et un puits de science boiseuse.
Message  6°sens Sam 15 Nov 2014 - 14:31
Il est l’heure de préparer les mortaises pour pigeons.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Domino15
Dominotage en bout.
Bien calée sur son gabarit, la traverse se laisse dominoter.
>>> [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity" Domino16
Dominotage en long.
Les montants sont usinées dans la foulée.
A ce soir, la suite...
