599 €
Gravure : Pourquoi mon outil ne remonte pas entre 2 gravures ?
Gravure : Pourquoi mon outil ne remonte pas entre 2 gravures ? Empty Gravure : Pourquoi mon outil ne remonte pas entre 2 gravures ?
Message  Hagar Sam 1 Nov 2014 - 12:04
Bonjour à tous.
Ce n'est pas grand-chose, mais c'est systématique et ça commence à m'agacer. Voici le problème :
Cela concerne la gravure d'un texte ou d'un motif non littéraire comprenant des formes fermées. Quand une forme a été gravée, l'outil est censé remonter à l'altitude de survol avant de se placer au début de la prochaine. Pourtant, sur la visu CamBam du parcours d'outil, il a l'air de remonter quand il en a envie :
Gravure : Pourquoi mon outil ne remonte pas entre 2 gravures ? Captur10
L'outil ne remonte pas toujours. Il reste dans la matière et va rejoindre le prochain tracé sans vergogne. Il fait ça à la vitesse de gravure, heureusement :
Gravure : Pourquoi mon outil ne remonte pas entre 2 gravures ? L_outi10
On voit l'essentiel des paramètres de gravure, sur la première image. Mon erreur se cache quelque part là-dedans, c'est sûr. Mais où ? scratch
Merci de vos avis.
Hagar
Hagar
Gravure : Pourquoi mon outil ne remonte pas entre 2 gravures ? Empty Re: Gravure : Pourquoi mon outil ne remonte pas entre 2 gravures ?
Message  diomedea Sam 1 Nov 2014 - 12:54
Salut Hagar,
C'est trop petit, je n’arrive pas à lire... Qu'à tu en "max depth" et en déplacement latéral maxi? Le premier doit être sur auto, et le second sur 0.
Ne me demande pas pourquoi, c'est David qui ma dit de faire comme ça!
Message  Hagar Sam 1 Nov 2014 - 14:07
La profondeur maxi est à -0.1 et le déplacement latéral maxi est à +0.7.
Je vais tester tes valeurs (auto et 0). Je te tiens au courant ce soir.
Merci.
Hagar
Hagar
Message  dh42 Sam 1 Nov 2014 - 20:54
Oui, c'est ça, c'est déplacement latéral maxi qui pose problème, met le sur 0 en gravure.
La raison est simple, pour déterminer si la fraise doit remonter ou non entre 2 usinages (dans une même opération), Cambam utilise cette valeur pour calculer une distance.
distance = déplacement latéral maxi x Ø de la fraise.
exemple si déplacement latéral maxi= 0.7 avec une fraise de 0.5mm -> distance = 0.7*0.5 -> 0.35mm. Si la fin d'un usinage est à moins de 0.35mm du début du suivant, la fraise ne remontera pas et passera à la trajectoire suivante directement (mais en V d'usinage, pas en rapide)
Sur les opérations de poche, au contraire, en fonction de l'écartement entre les passes que l'on a défini (recouvrement) il peut être utile d'ajuster la valeur de déplacement latéral maxi pour éviter des remontés de la fraises entre chaque trajectoire ..
Salut JP ; tu a encore des paramètres affichés en Anglais sur ton Cambam ?  ... ce n'est pas normal si c'est le cas ; tu n'a pas dut mettre le fichier de traduction qui vas bien.
le dernier fichier de traduction dispo
http://www.metabricoleur.com/t991p60-cambam-infos-cambam-en-francais#133827
La procédure pour l'installer.
http://www.metabricoleur.com/t991-cambam-infos-cambam-en-francais
Attention: profondeur finale ne dois pas à être sur Auto, ça c'est pour le plugin V-Engrave, pas pour une op de gravure ordinaire, il faut bel et bien mettre une valeur pour ta prof finale (ton -0.1 par exemple)
Message  Hagar Dim 2 Nov 2014 - 8:59
Salut David,
J'ai refait un essai hier avec les paramètres de diomedea et ça a marché. Même avec la profondeur maxi à "auto".
Je vais la remettre à -0.1, donc. Et comme ça tout sera OK.
J'utilise une fraise javelot très effilée pour graver (genre 20°). Quel diamètre dois-je déclarer à CamBam ?
Hagar
Hagar
Message  diomedea Dim 2 Nov 2014 - 10:31
Bonjour David,
Mises à jour effectuées!
dh42 a écrit:Attention: profondeur finale ne dois pas à être sur Auto, ça c'est pour le plugin V-Engrave, pas pour une op de gravure ordinaire...
Au temps pour moi, c'était effectivement pour un opération V-Grave...
Bon dimanche,
Message  dh42 Dim 2 Nov 2014 - 16:33
C'est sans importance du moment que tu n'utilise pas le dégagement des angles avec une fraise conique.
Si tu l'utilise, le Ø d'outil donné à CB devra être en adéquation avec la profondeur finale pour obtenir un bon résultat ; voir la propriété Dégagement des angles ici.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Profile.htm
