Cnc plasma fiabilisation
Tout d’abord je suis en Gironde, s’il y a des autoconstructeur de Cnc plasma, je suis intéressé.
J’ai construit ma table de découpe en suivant des vidéo YouTube, mais il me manque plein de chose que cela fonctionne correctement.
j’ai fait plein de recherche mais j’ai encore plein de soucis.
Présentation de ma Cnc :
Table carré de 30x30 assemblée pour tôle de 1,25m x 1 m (pour moi bon compromis)
Profilé alu de chez modenis 40x40 axe Y + esclave A sur crémaillère + moteur nema 23
Pour le portique profilé 40x80 courroie pour X moteur nema23
Pour Z chariot sur axe à bille + moteur nema 17
Fin de course sur Y et prochainement sur Z
Côté armoire 4 drivers + alimentation 24v + « 5 Axis Breakout Board Interface Adapter » de chez wallder
+ THC aqtronic
Le tout piloté avec Mach3 installé sur PC (portable … je sais mais je l’avais sous la main) avec port parallèle et Windows XP
Côté plasma je me suis acheté un Gys 45CT + kit CNC analogique
Pour faire fichier gcode je passe par Fusion360
+ THC aqtronic
Carn- petit nouveau
Re: Cnc plasma fiabilisation
Je rencontre plein de problème aléatoire certainement du à une mauvaise configuration de mach3 , j’ai aussi bcp de doute sur la fiabilité de la carte de contrôle que j’ai installée.
Aujourd’hui j’ai fait la première tentative de démarrage de mon poste. Je dois connecter le câble 3 et 6 sur un contact sec mais je n’ai pas réussi, si qu’un a réussi avec la même carte de contrôle merci de m’expliquer, svp
Carn- petit nouveau
Autre problème : sur la jetcut aqtronic il y a un menu test pour vérifier la bonne communication du système. Je me suis aperçu que la jetcut ne fait que faire descendre la torche.
Carn- petit nouveau
La 1ière chose à faire, c'est de passer à un PC de bureau, le port // avec les ordi portables ça fonctionne très mal (quand ça fonctionne) ; de ce que j'en sais, c'est une question de tension d'alim du port // (plus faible sur les portables que sur les PC de bureau)
Si tu dois absolument utiliser un portable, alors il te faudra passer par une carte d'interpolation(*) USB ou Ethernet, et dans ce cas, attention ; l'USB n'est pas très fiable avec la découpe plasma (parasitage), donc Ethernet de préférence et d'autre part, toutes les cartes d'interpolation ne gère pas les instructions spécifiques au plasma (comme la THC par exemple)
(*) = carte d'axe = motion controler suivant les appelations.
Ta carte n'est pas vraiment une carte de contrôle, c'est juste une breakout board (BoB), avec ce type de carte la totalité du job est fait par Mach3, la carte n'étant qu'une sorte de bornier permettant la communication entre le port // du PC et les drivers. Breakout board = carte d'isolation ; elle permet d'éviter un contact électrique directe entre le PC et le reste de la machine grâce à des opto-coupleurs.
Merci du retour, je me sens moins seul tout d’un coup 🥹
je vais chercher un pc bureau avec xp je croise les doigts pour en trouver un.
Carn- petit nouveau
Ça peut aussi fonctionner avec Win 7 ou Win 10 si c'est plus facile à trouver, mais il est impératif que ce soit une version 32 bits de Windows, les versions 64 bits de Windows ne gèrent pas le pilotage via port // de Mach3.
C'est ce modèle ton THC ?
Bonsoir David,
J’ai trouvé un pc je vais le chercher demain.
Oui c’est le modèle de THC que j’ai sur ma cnc.
Carn- petit nouveau
bon j’ai récupéré un PC de bureau, fiasco
J’ai installé mach3, j’ai configuré tout pareil. Et là il n’y a que l’axe z qui fonction. J’ai refait le test avec le portable j’ai tout qui bouge. Bref je vais trouver.
Sur le forum j’ai lu qu’il fallait brancher l’usb en plus de la prise parallèle, peut être que c’est ça qui fait que mon relais ne bouge pas.
Sinon j’ai fait un schéma de l’installation pour trouver comment brancher mon poste gys et voir si ma Cnc est bien branché ! Si une âme charitable veut bien donner son avis, j’ai mis les caractéristiques de mon poste plasma et de la THC. merci d’avance
Carn- petit nouveau
Carn- petit nouveau
Carn- petit nouveau
Oui, absolument, le 5V est nécessaire (via l'USB ou une alim 5V séparée)
On pourrait avoir des photos du montage et du câblage ?
D.
D.
Dagda- complétement accro
Bonsoir, quelques petites nouvelles, premières pièces découpées , un fous l’USB raccordé le relais fonctionne parfaitement bien et je gère l’allumage de la torche. Par contre je crois que la THC fonctionne, j’ai vu des chiffre varié sur l’affichage de l Aqtronic pendant la découpe, par contre le faite de cliquer dans Mach3 sur THC bloqué la lecture du fichier gcode. Il me semble avoir lu une solution sur le sujet dans le forum.
Aujourd’hui je ne peux pas continuer, car la mise en route du compresseur et le fonctionnement du plasma avec les chauffages maisons me font disjoncter la maison. Il faut que je modifie mon abonnement EDF. Pour les photos, je vous en ferai passer prochainement
Carn- petit nouveau
Je ne sais pas si c'est ça, mais il y a une option à cocher dans le ports&pins/mill options "allow THC up/down control even if not in THC Mode"
Si j'ai bien compris, en mode THC les mouvements sont bloqués tant que Mach3 ne reçoit pas l'info TORCH ON (envoyé par le plasma) ... mais sans pouvoir faire d'essais ça reste un peu (beaucoup) mystérieux.
voir sur la doc page 101
When in THC mode, motion will not begin until THCON (Torch OK) signal becomes active.
Motion may be delayed by Pierce Delay.
Je remonte ce sujet
Bonjour je suis en train a mon tour de construire ma cnc plasma et à la recherche pour le branchement de mon poste ct45gys
Si quelqu un lit mon message et peut m aider
Merci d avance
Merci d avance
jerome becouze- petit nouveau
» Découpe plasma adaptée à une CNC ou Démonter une torche plasma ?
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
» Cnc plasma et thc
» découpeur plasma
» fabrication d une cnc plasma
» Cnc plasma et thc
» découpeur plasma
