Cnc plasma et thc
Cnc plasma et thc
Bonjour ,
Je me suis lancé dans la réalisation du table plasma j en suis a la finalisation de la partie électrique , et j ai un problème pour le branchement de ma thc Proma 150 avec ma carte novusun nvem 2 .Est ce que quelqu un l a déjà fait ?
Sur ma carte nvem pour commander le moteur on a trois fils a brancher le com + , le cpz- et le dirz-
le soucis c est que si je suis le branchement de la thc c est le step + et le dir+ qu il pilote et le moins il le prenne au ground de la carte donc pas possible dans mon cas .
une photo de ma machine
si vous avez des idée je suis preneur merci
Greg de Nîmes- petit nouveau
Re: Cnc plasma et thc
Tu as un lien vers la doc ? Tout ce que j'ai trouvé c'est ça
et il semble que ce ne soit pas la même, sur celle du PDF il y a des sorties UP, DOWN et ARC qui doivent être reliées à la carte de commande, donc c'est la carte (et Mach3) qui donnent les infos monté/descente/allumage ... sauf qu'il faut une carte qui gère la THC, ce qui n'est pas le cas des NVEM ... mais la tienne est peut être 100% indépendante de la carte/soft car je ne vois pas les UP/DOWN/ARC sur ton schéma ?
Salut David ,
Merci pour ta réponse.
Oui Proma a deux version de thc 150 la version géré par la carte c est le liens que tu as mis et un autre modèle totalement autonome celle que j ai mis, sur la mienne tu définies une tension et il ajuste les coordonnées en z pour y parvenir .
Je ne peux pas mettre de liens encore mais voici l adresse.
Dernière édition par dh42 le Mar 13 Déc 2022 - 16:59, édité 1 fois (Raison : insérer lien)
Ok, c'est bon à savoir ; il y a quelqu'un qui se posait la question il y a peu il me semble.
Par contre je ne sais pas comment tu pourrais résoudre ton problème de polarité, tant que c'est de l'électricité pure, ça me va , mais l'électronique ce n'est plus mon domaine ! Je sais que les drivers eux mêmes peuvent fonctionner avec les 2 types de branchements (+ commun ou - commun), mais pour la carte j'ignore si il est possible d'inverser ... il va te falloir l'avis d'un électronicien ..
Elle a de la gueule ta machine !
J'ai regardé sur les différents schémas que j'ai de cartes Chinoises, et que ce soit les NVxx, les XHC ou même la petite Bitsensor RNr 2.0, elles sont toutes avec le + commun.
L'AXBB-E de CNCdrive, par contre est en - commun (logique, il ne vendraient pas le Proma si ça ne marchait pas avec leurs cartes )
voir le schéma en fin de page
Moi aussi en électricité je maitrise mais en électronique j ai juste les bases.
Pour info je suis aller voir les électroniciens de mon taff je bosse dans une université, bon ils se sont gratté la tête aussi lol .
Je vais partir sur mon dir et mon step qui sort de ma carte en - je les ferais rentrer dans le thc et se qui ressortira je les ferai rentrer en - aussi sur le driver , je prendrai le plus de ma carte et j alimenterai le driver en step et dir , une alim 12 v pour alimenter la thc (les deux bornes de droites ) et je mettrais le - de toutes mes alim au ground de ma carte.
J espère que cela marchera que si j ai un problème de sens je le changerai dans mach3.
Je vous tiens au courant si ça marche je vais câbler ça d ici la fin de la semaine mais après c est les vacances je testerai qu a la rentrée , car j ai fais toute la méca les branchement mais je ne me suis pas encore attelé a mach3 donc j ai du taff encore .
Coucou
Ce que je comprends, c'est que le THC n'a pas besoin du +5V. Il faut juste avoir le 0V (GND) commun mais ça c'est normal.
D.
D.
Dagda- complétement accro
Tu peux peut être passer un mail à Proma ?
» Cnc plasma fiabilisation
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
» Mach3fr plasma
» cambam et plasma num
» Plasma Stamos cut 50 a
» Mach3fr plasma
