découpeur plasma
découpeur plasma
Concernant l'utilisation de mon découpeur plasma ,j'ai un doute quant à savoir si la buse doit toucher la pièce à découper ou doit on laisser un espace entre les deux?
Philippe
Philippe
p70- petit nouveau
Re: découpeur plasma
A ma connaissance (je ne suis pas pro), ça dépend de plusieurs paramètres.
Principalement si ta torche est faite pour pouvoir être au contact (certaines le sont, d'autres non, si je ne m'abuse).
Ensuite avec les torches faites pour, cela dépend de l'épaisseur de matière à couper
Et là j'aurais tendance à te dire de chercher dans le manuel d'utilisation de ton poste, ça doit être décrit j'imagine
(Pour le mien c'est 3mm max de mémoire.
Au dessus je dois maintenir la torche en l'air à courte distance
En pratique, ça use plus vite la buse et l’électrode quand on touche)
ok merci.
Je vais essayer de la notice pour voir ,si je trouve quelque chose
p70- petit nouveau
» Découpeur plasma
» Avis Découpeur plasma
» probleme sur decoupeur plasma cut 80
» Avis sur découpeur plasma
» découpeur plasma + groupe électrogène
