remonte de la fraise entre chaque passes ou usinage trochoïdal ?
bonjour , voila mon probleme , ( meme si ca n'en est pas un ) mais je cherche a comprendre ,
dans un usinage j'ai deux poches ,avec exactement les mêmes paramétrages ,
sur une poche , la fraise descend en continue , sans remonter entre les passes ( elle reste au niveau de la derniere passe , se repositione et entame la passe suivante, et sur l autre poche ( d'un diamètre plus grand ) la fraise remonte au plan de degagement entre les passes , pourquoi cette différence d'usinage ? merci
E-go- complétement accro
Re: remonte de la fraise entre chaque passes ou usinage trochoïdal ?
je pense avoir trouvé , dites moi si je me trompe .
vu que la première poche est de faible diamètre , et en fonction du réglage de la valeur "déplacement lateral maxi " si on ne depasse pas cette valeur , la fraise n a pas besoin de remonter au plan de dégagement , c est ca ?
si tel est le cas , cela me mene au pluggin "usinage trochoïdal "
y a t il deja un sujet ?
Exact ; si tu ne veux pas de remontées, il faut ajuster "Déplacement latéral maxi" en fonction de ce que tu a mis comme recouvrement ; les 2 sont exprimés en fraction du Ø de l'outil. "Déplacement latéral maxi" doit toujours être un peu plus grand que "recouvrement".
merci , oui j ai posé ma question trop vite
» Gravure : Pourquoi mon outil ne remonte pas entre 2 gravures ?
» usinage trochoïdal , encore une bizarerie dans le trajet outil
» Mach3 problem de décalage entre 2 lancement d'usinage
» Disponibilité pour usinage et impression 3D entre metabricoleurs
» Usinage 3D sur MDF avec fraise extra longue.
