CAMBAM et usinage avec fraise 3 tailles
Bonsoir à tous ,
me trouvant confronté à un problème d'usinage ,je fais appel à votre aide.
Il s'agit d'usiner la pièce ci contre à l'aide d'une fraise 3 tailles à plaquette ronde de diam.60, la rainure centrale est usinée et il ne reste seulement les rayon R15 à tailler sur chacun des 2 montants.
Pour celà je souhaite faire le tour complet du premier montant ,avec une incrémentation de passe en Z- à chaque tour,puis la rainure restante du second montant en balayage.
J'ai cherché comment faire avec CAMBAM ,mais je ne trouve pas la méthode à employer , si toutefois CAMBAM sait le faire..?
avez vous une idée de la manière de le faire avec CB?
Je précise que la pièce a une longueur de 400mm , donc pas possible de percer au diam.30 sur toute la hauteur ,même a la retourne.
Jean
Jean
jigour- petit nouveau
Re: CAMBAM et usinage avec fraise 3 tailles
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
dudu- complétement accro
Bonsoir jean,
Pas évident ton truc.
Cambam sait faire du balayage 3D ... mais pas dans ce sens (en latéral), pour la rainure extérieure, pas de problème, il suffit de tourner la pièce d'un quart de tour et d'usiner par dessus avec une fraise hémisphérique avec un balayage 3D ... mais pour l'intérieur, je ne vois pas de solution simple .. (mais j'entrevois plusieurs solutions compliquées )
Comme on dit, la nuit porte conseil ...
Bonjour ,
je fais un essais de transfert d'image.
Il faut mettre tes liens entre ces balises [img][/img] pour que l'image s'affiche dans le message (si elles n'ont pas été mise automatiquement)
Qu'est ce que tu appelles solution compliquée? J'en vois une, mais je ne sais pas si elle est plus simple que la tienne ou non... C'est de programmer pour une fraise hémisphérique avec ta pièce à plat, puis de jouer sur les transformations du parcours d'outil pour le placer au bon endroit...
Normalement ça marche, mais là j'ai pas trop le temps d'essayer... Si tu veux, et si David ne l'a pas fait avant, je te l'expliquerais plus en détail la semaine prochaine...
Totem- complétement accro
Salut Lio,
Oui effectivement c'est une idée qui m'est venue, et ça doit marcher ... par contre plutot que les transformations de parcours d'outil, je pensais à transformer les parcours obtenus en géométries et d'assigner ces géométries à une opération de gravure (après les avoir positionnées à l'endroit convenable) .... mais la gestion de passes multiples et plus compliquées dans ce cas.
Une autre idée c'est de faire les parcours d'outil par programmation en VBscript si Jean est programmeur.
et pour finir, de les dessiner carrément à la main et de leur assigner une op de gravure.
Dans tous les cas ce n'est pas "simple et rapide" et ça dépends de la connaissance que Jean à de CB et/ou de la programmation.
En VB ça me paraît compliqué... Par contre, les dessiner à la main, à bien y réfléchir c'est sans doute la plus simple!
Bonsoir Lionel et David,
pour tout avouer , je ne suis pas une foudre de guerre avec CB , mais la prog de machines outils fait partie de mon job , et les pièces assignée à des fonctionspurement mécanique sont (en général) moins complexes d'un point de vue des formes.
J'avais pensé pouvoir le faire en semi 3D , mais le problème se trouve dans la gestion de la fraise .
La solution serait de pouvoir rentrer les informations outils de tel façon que Cambam tienne compte de la partie supérieure de la fraise
(comme en horizontal avec une fraise boule, il tient compte de la partie arrière, quant celle ci plonge ,ou travail en ramping).
C'est à mon avis,là , qu'est la solution , mais peut'être que je me trompe.
Il y aussi la possibilités de travailler dans le sens vertical , incrémentations de passe en X et travail en Z, mais ça ne me convainc pas. Si j'utilise une fraise Ø 60, avec des plaquettes de Ø 8 , ça va sans doute poser un problème à Cambam .
A titre privé j'utilise CB , pour ma machine home made, sous EMC (qui à ma grande honte est actuellement délaissée) , c'est très bien et tout à fait adapté car je n'ai jamais rencontré de problème particulier, ni en gravures ni en 3D .
Pour cette pièce ;ce n'est pas le vrai plan , mais l'idée générale est là !... et c'est pour le travail !....
Quand à VBScript, là vous me faite peur!
Jean
Jean
Je vais faire quelques essais pour voir, je te tiens au jus ...
Bon je pense avoir trouvé un moyen pas trop compliqué (j’espère ), mais il faut que la fraise puisse déboucher complètement de part et d'autre de la rainure, ... et qu'il n'y ai pas 20 passes, sinon ça risque d'être laborieux !!
Je t'en dirais plus ce WE car ça vas nécessiter pas mal d'explications et de dessins et je n'ai pas le temps la semaine
» Usinage 3D sur MDF avec fraise extra longue.
» méthodologie d'usinage avec CamBam
» Soucis Cambam
» Defaut de'usinage avec 4 axe dans Cambam 1.0
» usinage d'une gorge avec un outil en T sous cambam
» Soucis Cambam
