palissade brise vue en douglas
+20
devilbike
BOP95
pilpoil84
f1pzy
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: palissade brise vue en douglas
Pegvi,
Tu es trop modeste, ton abri bois est très beau aussi!!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
merci pour vos commentaires qui me démontrent mon manque de clareté.
comme pour la premiere palissade, le payeur veut faire des économies de bouts de chandelles...a savoir le prix de 8 pîeds de poteaux...soit environ 150euros sur un cout de 500e environ car de mon coté je n'ai pas compté mes scellemts chimiques, equerres, tige filetées, goudron...nous n'avons pas la meme approche et je me suis fait une raison sur cet aspect!
sur cette derniere palissade, le poteau contre mur repose sur une bordure beton; j'ai mis une cale metallique avec caoutchouc et equerre en bas.
Le dernier poteau devait etre enterré comme les autres mais il y a une fondation beton a cet endroit pour les escaliers/trottoir et le puit d'eau usées qui sont ensuites relevées vers les fosses. j'ai donc du mettre un pied de poteau .
mais effectivement les autres poteaux comme pour la premirer palissade sont enterrés... sur 60cm puis lardés de pointes et enfin du fer a beton est passé en force dans le trou pour un ancrage stable.
j'ai goudronné la partie enterrée pour allonger un peu la durée de vie mais on est bien dans un cas non pérenne!
je pense que je serais partis depuis un moment quand les poteaux seront pourris...enfin j'espere
Jacques,
j'ai en effet pointé de travers pour prendre les deux bois.
le cloueur passait juste pour la derniere lame à pointer pres de celles deja collées.
Alain,
j'aurai pu effectivement tirefonner du fer plat epais dans les bas de poteaux et les tordre pour assembler avec le coulage des fondations mais c'etait a mes dépends dans l'"équilibre financier" de cette réa et necessite un calage plus difficile lors du levage et contreventement avant coulage.
tout dans le compromis !
si j'avais fait cela en tant que proprio, je n'aurai pas hésiter une seconde a mettre des pieds de poteaux de charpente par rapport a des fers enfoncés...éviter les pieds en tube carré de 70mm galva, c'est du chewing gum qui fait pourrir le pied.
en choisissant une inclinaison de 40° j'ai fais une moyenne entre l'inclinaison d'hiver et celle d'été.
puis la modelisation SU avec les différentes périodes d'ensoleillement m'a satisfait.
je cherchais un passage max de la lumiere été comme hiver car le soleil passe de l'autre coté arboré de la maison l'apres midi.
merci pour votre interet
Jacques,
Alain,
tomailya- complétement accro
merci Jerome
Pegy,
en lisant ton fil sur l'amenagement des racks,j'ai relu le tout et constaté que je plagiais
la seule différence etant que je déteste l'autoclave.
par contre j'adore l'ensemble de ta réalisation et ton systeme de rack a chutes est juste génial !
Pegy,
Pour ma culture générale ... c'est quoi des pieds de poteaux de charpente ?
J'ai toujours aimé ce genre de palissade, esthétiquement c'est très réussi .
Encore du beau travail.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
salut,
Pour Meta-screw, un pied de poteau de charpente, c'est ce genre de truc :
Toma me reprendra si ça n'est pas à ce type de quincaillerie qu'il pensait.
Ça permet souvent un réglage en hauteur... (celui de la photo est un modèle que j'apprécie)
bien cordialement,
bien cordialement,
» FABRICATION D'UN TANGRAM CHINOIS "CŒUR BRISE"
» Palissade en châtaignier
» Palissade en épicéa étuvé
» [Fabrication] Jardinières en Douglas.
» Réhausse d'un muret de clôture et pose de brise-vue
Page 3 sur 3
