l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
+91
Alic
tontonraoul
fifi27
Wyldix
vermoulu62
sb1971
joeboulot
Gwen
Vélobois
JoV
Francescu
Woodbutcher
enook
AlexDSL
gaetan 16
deanorthk
Woodboy54
cray666
GrandJu
vincent7531
vasavoir kikéla
Le Doc
flo70
karnalta
titi74
brigallo
clemclem29
Gunther
yoyo77
sd74
tonyproof
frelon
silmarils94
cascabel
benji791
phil59
JERE59
Zeb West
Patrick le Belge
Wally
f1pzy
mariog
Brico46
toutikini
pilpoil84
Oo stephan oO
95 participants
Page 36 sur 40 Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Empty Re: l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
Message  vincent91 Dim 29 Nov 2015 - 12:25
Samuel, j'ai hâte de te voir réaliser cette forme de " queue d'aronde impossible", en fait une queue d'aronde oblique dont la beauté, pour moi est double: d'une part elle intrigue, et d'autre part elle est peut-être  une réelle amelioration du joint de pied de l'établi de Roubo
Ce joint de Roubo, n'est pas repandu, je me demande m^me si je l'ai vu ailleurs, et il était   tombé en désuétude quand il a été remis à l'honneur  par quelques pionniers americains comme  Ron Tarule (in "the Workbench Book de  Scott Landis, ) et  Chris Schwartz.  Je  joins quelques photos prises dans les bouquins concernés de  Roubo, Schwartz et Landis) : c'est un joint à tenon double traversant, le tenon antérieur étant  en queue d'aronde.  Ce joint de Roubo répond bien aux  contraintes  de base:  résister à la  pression de la presse,  qui tend à disjoindre pied et plateau comme aux chocs sur le dessus de l'etabli, au droit du pied .   Voila le dessin originel: il s'agit de l'établi que  j'appelle Roubo 1, celui du menuisier en bâtiment ( tome 1 de  "L'art du Menuisier" ) Il s'agit d'un  établi de base, qui  n'a pas toujours de presse.   Roubo recommande  d'en installer une, eventuellement demontable , contrairement à la tradition des menuisiers en bâtiment
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Dsc_0214
Voici la copie,  plus courte mais néanmoins fidèle  qu'en a réalisé  Chris Schwatz:
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 86<a href=l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Dsc_0211dsc_0210.jpg" />
Et celui fait plus anciennement par  Ron Tarule, le premier menuisier Américain à ma connaissance à avoir déterré l'établi à la française de  Roubo, c'est un monstre de 300kg . J'ai appris qu'il a  été démonté pour le demenager,  et qu'il a  fallu une journée à taper comme un sourd pour demonter ces redoutables "joints deRoubo"qui fixaient le plot d' érable dur constituant  le dessus monobloc.
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Dsc_0212
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Dsc_0213
Par rapport au joint de Roubo, le tien a l'avantage de permettre d'avoir une mâchoire d'établi d'une seule pièce puisque cette mâchoire est le bord de plateau, gardé en continuité. Ca élimine tout désaffleur potentiel dans la mâchoire de presse lié au mouvement du bois. (Edit. je corrige dans mon mail suivant l' ânerie que je viens de dire, car en fait le tenon est dans tous les cas apparent sur la tranche).
(Ce désaffleur potentiel est minime dans  le plan frontal (plan des mâchoires de la presse) mais pas forcément nul,  le fil du bois des pieces est globalement compatible mais les coeff de dilatation ne sont pas forcément identiques, pour ça il faudrait veuller à orienter le plan radial des pieces de façon analogue par rapport à la facade  de l'etabli. Mais dans le sens vertical, l'orientationdes fibres est different et cela signifie un desaffleur obligatoire du dessus de l'etabli,  ce qui peu dégrader un peu la precision de la machoîre arrière.   Roubo s'en fichait, pour lui l'installation d'une prtesse étit déjà un grand progres, mais les presse d'epoque , souvent à vis en bois, etaient très rustiques comparées à nos presses haut de gamme,  précises, rapides , paralleles, polyvalentes, et dont l'installation merite un  un soin particulier, celui auquel, Samuel,  tu t'appliques depuis le début pour notre bonheur).
Donc ce joint n'est  certes pas le plus simple à réaliser mais il reunit plusieurs  attraits: il est  esthetique ,il est fonctionnel et en plus c'est un "puzzle" pour initiés...
So, what else?
Oh pardon c'est de l'anglais.
Bon restons français:   c'est  le pied!
Oh pardon pour  cette métaphore  grivoise,  il faut que je surveille mon langage, sinon je vais être cafté,  j'irai pas au Paradis...
En tout cas,  dis-donc Samuel, ma parole,  ton établi, pôpô, la qualité il est tiptop  la virité  j'te jure .
Oh pardon,  faut pas se moquer de l'accent du Sentier, la Licra va me tomber dessus
Euh ...bon ben, euh,  alors comme ça  c'est vous Monsieur toutenbois le menuisier?... bon ben  continuez!....
Message  phil59 Dim 29 Nov 2015 - 12:44
Oh pardon c'est de l'anglais !!
Vincent, sans vouloir abuser:D , si tu pouvais justement traduire tout ça pour Woodbutcher ça serait charitable.
Vasavoirkikela et moi avons eu la prétention de vouloir l'aider dans sa réalisation d'établi mais rapidement la frontière de la langue complique l'histoire.
Philippe
phil59
phil59
Message  toutenbois Dim 29 Nov 2015 - 15:38
Je dois avouer que je stress un peu de devoir faire cette assemblage sans avoir droit à l'erreur...
ce qui est comique c'est qu'une fois fait cette assemblage sera caché par un cuir...
Message  vincent91 Dim 29 Nov 2015 - 16:07
J'ai dit une grosse bêtise dans mon post cidessus, c'est  completement idiot,n j'ai mal regardé ton joint, Samuel, où en fait  en fait  le tenon apparait en facade, c'est même pour que ça qu'il  apparait comme un assemblage  "impossible":  le tenon est en  queue d'aronde sur deux faces adjacentes.
Donc j'ai mal regardé j'ai pas percuté j'ai dis rien que des bêtises il fut annuler presque tout sauf les belles photos.
Le tenon de Roubo n'est donc probablement pas inférieur au point de vue fonctionnel, , mais j'admets ta "queue d'aronde impossible " presente l'attrait de  l'esthetique, de la virtuosité , de l'art pour l'art , sans compter le plaisir de coller une migraine à ceux à qui tu la fera remarquer !
Je serais aussi assez tenté de fixer une bande de bois massif de 4-5 cm d'épaisseeur en bordure de l'etabli,  pour avoir une machoîre monobloc et  remplaçable.
Maintenant un petit message au metabricoleur signalé par phil59, sans que j'ai compris si mon aide est sérieusement appelée...
Hello, Ron  "woodbutcher" ! .
Your aka reminds me of a thought I once had.  A few decades ago, the first woodworking magazines took the best available names :   FineWoodworking , Fine Furniture making. Then came  Americain Woodworker, Popular Woodworking, then again   Good woodworking and   Woodworker's Magazine.  So  I made the reflexion that , should I wish to  launch a new  magazine,  the only remaining names would be   "Bad Woodworking" or "Lousy  Woodworking", less than ideal names for a  top saler.  So, I have a question,  just in case:  would you allow me to call it "The Woodbutcher"?Very Happy
If  I can help you understand a few things you  read   on this forum let me know , write me a few words in the personal messages  section (MP). But in fact this forum is so sophisticated that even the French have difficulties to understand all Very Happy
Message  toutenbois Dim 29 Nov 2015 - 16:14
vincent91 a écrit:
Cela dit je serais partisan de faire un Tenon Roubo completement enfoui, pour sauvegarder l'unicité de la surface de la presse.
Je fais grand cas de tes conseils... à quel point trouves tu celui ci important?
car s'il me stress, c'est un assemblage que j'aimerai bien réaliser ici pour le geste.
Message  sangten Dim 29 Nov 2015 - 16:31
Vincent91, the wooddestroyer a écrit:If I can help you understand a few things you read on this forum let me know , write me a few words in the personal messages section (MP). But in fact this forum is so sophisticated that even the French have difficulties to understand Very Happy
However, and unfortunately for your a**, a few of them understand english, even the worst one... Very Happy
Message  Guilhèlmus Dim 29 Nov 2015 - 16:37
Zioup,
Sorry Sam.
Dear Vincent, you have a mp in your box.
@+ Pegvi
Message  phil59 Dim 29 Nov 2015 - 16:48
Merci les anglophones, nous allons pouvoir avancer, reste plus qu'à trouver un interprète pour décoder le patois du Nord de Vasavoirkikela Very Happy
Vincent ta générosité risque fort de te conduire au paradis jesors
phil59
phil59
Message  toutenbois Dim 29 Nov 2015 - 16:50
quand je vois de l'anglais qui normalement ne m'est pas destiné je zap... j'ai bien fait...
quoi que ici comment souvent il y a deux manières de le prendre...
Message  phil59 Dim 29 Nov 2015 - 16:57
toutenbois a écrit:quand je vois de l'anglais qui normalement ne m'est pas destiné je zap... j'ai bien fait...
Sam, t'as mis du rhum dans le vaporeto ? j'ai rien comprendu
phil59
phil59
Message  Brico46 Dim 29 Nov 2015 - 17:15
Bonjour à toutes et tous
Si mes sources sont exactes (bien que françaises, pour une fois) l'assemblage auquel Samuel a l'intention de s'attaquer (et de le réussir, sans aucun doute) est lui aussi français. E.BARBEROT dans son traité de Charpente paru en 1911 l'attribue à un certain Georges LENGLET. A signaler que selon l'auteur cet assemblage n'a, je cite, que l'apparence de la solidité. La dessus je ne me prononcerai pas.
A bientôt
Edmond
Brico46
Brico46
Message  toutenbois Dim 29 Nov 2015 - 17:17
Pas de rhum...
J'ai avec mon petit niveau en anglais cru comprendre que Vincent nous gratifiait encore de ça prose et nous mettait gentiment en boite...
aurais je mal compris?
Message  vasavoir kikéla Dim 29 Nov 2015 - 17:25
phil59 a écrit:Merci les anglophones, nous allons pouvoir avancer, reste plus qu'à trouver un interprète pour décoder le patois du Nord de Vasavoirkikela Very Happy
le ch'ti et l anglais ....
j attend avec impatience le prochain " road tripes  " dans la "pink mini "...  l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 2072217010 ... je vais pouvoir t' initier ...
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Ren-le10
vasavoir kikéla
vasavoir kikéla
https://vasavoir-kikela.com/
Message  Patrick le Belge Dim 29 Nov 2015 - 18:02
Hé! Vasavoir kikela, in pourot assi s'y mette! euste y babellent en inglais, in peut p'tet babeler le ch'ty in sonne, hein! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Empty re: joint de etabli
Message  Woodbutcher Dim 29 Nov 2015 - 19:55
Bonsour Samuel,
Ma question concernant le choix de joint pour les jambes était comme vincent91 demande, qu'en est-il du percement du plateau de table.
Deux facteurs dessinent le soupçon, l'augmentation normale de la longueur avec l'humidité et l'exposition des joints à l'humidité. Tant suggérerait le mouvement ci-dessus normal que le mouvement quant au niveau de la surface.
De plus, avec un angle de 20 degrés, le tenon arrière n'a pas de longueur continue de grain du fond pour dépasser, affaiblissant ainsi le tenon global.
Peut-être j'imagine ces questions comme un amateur. Peut-être vous connaissez la meilleure connaissance.
Merci,
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  ebe3 Lun 30 Nov 2015 - 7:10
bonjour a tous,
Merci,
Ron
ton analyse ainsi que celle de Vincent sont pertinentes, mais il faut faire des choix
ensuite dans la réalisation de Samuel il s’agit de réaliser un joint sur quatre donc
je ne suis pas convaincu que cela vas fragiliser l'ouvrage, ceci dit je n'aurais personnellement
pas réalisé ce joint derrière la presse mai plutôt as un endroit visible, grande interrogation ????
pour le désafleur due au variation hygrométrique dans le sens longitudinal reste faible,
perso je vais monter le mien en débouchant et pour vous faire parler je vais peut être même
faire les quatre joint en queues tronquées, as ce propos le bois de mon établi est livré ce matin
je pense le refendre dé qu'il arrive eh oui plus de place avec les multiples projet et si je stock
au dépôt il sera encore là l'hiver prochain, je vais tacher de lancé un fil sur l'établi de Brice ce soir,
excuse ma pollution Samuel.
Message  Woodbutcher Lun 30 Nov 2015 - 19:46
Bonsoir a tous,
Comme ils disent, aux USA, "the proof is in the pudding", c'est-à-dire la justesse du produit final est la preuve de succès.
La discussion a été très informative. Je vous remercie pour donner quelque temps à ce sujet. Il y a très petites informations concernant les aspects d'ingénierie de joints en bois, particulièrement cet extérieur la forme standard. Il y a beaucoup d'avis, mais peu de science.
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  fifi27 Mer 2 Déc 2015 - 18:39
Bonjour voici une vidéo sur la fabrication d'établi très très lourd
fabrication établi
fifi27
fifi27
Message  boiseux33 Mer 9 Déc 2015 - 21:06
Lorsque je réalisait mon apprentissage en alternance chez les compagnons, il y a une quinzaine d'années de cela, les établis de l'atelier (fabriqués par des itinérants ?) présentaient cet assemblage à enfourchement incliné en queue d'aronde sur les pieds avant (côté presse). les pieds arrières étant assemblés à tenon mortaise "classiques"
Message  ebe3 Jeu 10 Déc 2015 - 7:22
boiseux33 a écrit:Lorsque je réalisait mon apprentissage en alternance chez les compagnons, il y a une quinzaine d'années de cela, les établis de l'atelier (fabriqués par des itinérants ?) présentaient cet assemblage à enfourchement incliné en queue d'aronde sur les pieds avant (côté presse). les pieds arrières étant assemblés à tenon mortaise "classiques"
peut tu me donné l’intérêt de mettre la queue derrière la presse? en évitant de répondre on
as toujours fais comme çà.
si tu as la réponse merci.
Message  boiseux33 Jeu 10 Déc 2015 - 9:15
Je n'en ai pas la moindre idée.
Sachant que cet assemblage est réalisé sur les deux pieds avants, et que son intérêt selon les formateurs était de stabiliser l'ouvrage
les pieds d'un côté s'insérant en biais, les pieds de l'autre verticalement. Une sorte de "contreventement" naturel ?
Pourquoi mettre cet assemblage côté presse, ce qui le cache sur un pied ? Ca fonctionnerait aussi bien de l'autre côté de l'établi.
Mais si l'établi est contre un mur ? On ne voit aucun des des assemblages des deux pieds arrières. C'est peut être l'explication.
Message  ebe3 Jeu 10 Déc 2015 - 12:06
en fait tu est comme moi tu n'en sais rien,
sa me chagrine fortement quand je ne comprend pas le pourquoi du comment
merci pour ta réponse.
Message  bilou(te) Jeu 10 Déc 2015 - 13:36
Une piste pour la raison de cet assemblage : en serrant la presse, ça verrouille le plateau sur le pied.
Comme c'est une zone où les sollicitations peuvent se faire dans toutes les directions, ça assure une stabilité du plateau sur le piètement.
Il faudrait voir si sur les établis de ce type, le plateau était maintenu en place sur les pieds autrement (vis en bois, chevilles ?).
Message  toutenbois Sam 9 Jan 2016 - 20:30
Je suis pas en manque d'occupation par contre les copeau c'est pas ça... du coup de je cogite et en particulier sur mon établi... Il faut dire que la bande des ch'ti sans plan elle me fait stresser...
Il y a deux semaine Phil me demande ce que je pense des établis anglais ?  et bien pas grand chose en fait !!!!
Sauf que depuis, la presse inclinée des anglais, elle me trotte dans la tête !!! c'est pas couillon pour gagner quelque centimètres de serrage pour les planches à la verticales, j'ai nul envie de remplir mes tiroirs avec une moxon pour les rares fois ou je ferais des queues d'aronde sur plus de 20 cm de large ...
du coup j'ai dessiné ça
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Etabli11
J'ai ensuite fait un petit MP suivit d'un mail à Vincent pour avoir sont avis d’érudit sur la question, mais il semble qu'il soit capable de décroché complètement de sont ordinateur ( Il en a de la chance)
Du coup je me tourne également vers vous:
avez vous déjà travaillé sur un établi anglais avec une telle presse?
que pouvez vous m'en dire? avantage / inconvénient
Message  6°sens Sam 9 Jan 2016 - 20:49
Samuel,
Techniquement, je ne peux rien dire, mais esthétiquement, gris comme ça et avec ce profilage, on dirait un tank à chenilles ; ou, peut-être, un avion de chasse selon l'humeur !?!?
Ca change, en tous cas !
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 36 Etabli10
Dernière édition par 6°sens le Sam 9 Jan 2016 - 21:11, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image de Samuel)
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 9 Jan 2016 - 21:08
Mais... c' est la grosse Berta!
