[Réalisation] Porte-buches
+14
brico16
gemaf
Brico46
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Réalisation] Porte-buches
Vite fait avec SolisWorks:
Sympa le voisin!
Bonne continuation,
Sympa le voisin!
Bonne continuation,
bonjour a vous
comme j'ai aussi besoin d'un panier a buches,je suis le fil aussi
mais,je pense que,je vais aller a la facilité,comme,je suis dans un coin ou il y a pas mal de petits tonneaux,je vais en démonter un,et,le reconstituer,juste pour prendre ce dont j'ai besoin
car,je ne pige rien en valeur de calcul,vis a vis des lambourdes,et,donc,sur le tonneau c'est déjà fait
gemaf- très actif
Bonjour à toutes et tous
Avec un peu plus de concentration cette fois-ci (enfin j'espère)
En partant sur un rayon de 27,9 cm, la base de chaque lame trapézoïdale doit faire entre 4.8 et 4.9 cm (4.86 exactement)
Le calcul confirme également le schéma de Jean-Paul pour le diamètre indiqué on trouve 44.8 mm.
Bonne suite pour ce panier
Edmond
Edmond
Brico46- acharné du forum
@ Edmond
Pas de souci,j'avais eu au départ le même raisonnement(sans apéro )
@ Manu31
C'est pour cette raison que je croyais avoir "oublié, omis" un paramètre mais le dessin de JP confirme mon idée première.
@ Vincent(VIP)
Merci de ton commentaire,j'ai bien compris que je suis devenu un modèle pour toi. (notamment pour la fabrication de l'armoire d'Alain).Pourvu que j'arrive à la moitié de cette échelle de valeur.
@Gemaf
Bonne idée le tonneau!J'habite moi-même une région de vin mais je voulais le faire à 100%
@JP(Diomédéa)
Mille fois MERCI! Je n'aurais pas osé te le demander(vu le nombre de projets que tu as en cours),tu confirmes mes calculs et aussi mon ... amateurisme.
Enfin,voilà maintenant ce que j'ai trouvé et ce que j'aurais dû faire:
Grâce au comparateur d'angle(reçu hier) j'ai pu mesuré le chanfrein: env. 3.5°
Ce que j'aurais dû faire:
-Utiliser un bois "martyr" et vérifier.
-Ne pas me fier aveuglément à la graduation de la TS5(surtout bien se mettre "en face du réglage", paralaxe) ou peut-être n'ai pas serré sérieusement.
-Dernièrement perdre mes habitudes de "bricole" pour l'atelier(avec du bois de récup.) et prendre son temps...
Si ça peut servir à ceux qui suivent!
Une petite preuve pour aujourd'hui:
A Suivre...
PS:
@ Edmond
@ Manu31
@ Vincent(VIP)
@Gemaf
@JP(Diomédéa)
A Suivre...
PS:
JP tu as raison!! Comme je l'ai déjà dit, des voisins comme ça cela donne envie de rendre service.Diomédéa a écrit:Sympa le voisin!
Salvt Jean-Pierre,
Beau travail difficile !
Je te suis avec admiration !
@+ Guilhèlmus
Ça donne surtout envie de ne pas déménager !JP tu as raison!! Comme je l'ai déjà dit, des voisins comme ça cela donne envie de rendre service.
@+ Guilhèlmus
Bonjour à tous, bonjour Guilhèlmus
CASTANET Pierre( chirurgien dit la sonde) né vers 1730 à Crastes (diocèse d'Auch) dans le Gers .
Donc si je déménage tu risques de me retrouver comme voisin.
Je vais reprendre une phrase que tu as utilisé avec Patrick(le belge)," je ne sais pas si tu le sais.... etc"... mais bien qu'originaire du Pas-de-Calais j'ai des ancêtres venus d'horizons différents dont:Guilhèlmus a écrit:Ça donne surtout envie de ne pas déménager !
chauffant en bois l'idée du panier me plais beaucoup
je suis ton fil avec admiration
j’ai hâte de voir le projet fini
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
puisque tu en parle, Jean-Pierre, elle est où cette armoire ?
C'est bien gentil de t'amuser avec ton panier, mais tu as pris un engagement, et moi , j’attends!
donc fini vite ton tonneau, Diogène, et passe aux choses sérieuses...
cordialement,
un admirateur anonyme.
cordialement,
Donc j'ai refait neuf lames et cette fois j'ai fait attention,chaque vérifiée au comparateur d'angle.
Présentation à blanc ça baigne.
La première moitié est collée:
Demain,collage de la seconde partie...
A suivre
Amicalemement
Bonjour Vincent,pour la fabriquer il me faut une excuse:par exemple des outils à y mettre donc hier j'ai commandé deux rabots Juuma(comme Antoine) et une gouge pour mon tour.VIP a écrit: elle est où cette armoire ?
Hier j'ai dit à l'orage"Ôte toi de mon soleil" mais ça n'a pas marché.VIP a écrit:donc fini vite ton tonneau, Diogène
A suivre
Amicalemement
Salut Jean-Pierre,
Il ne va pas être lourd ton porte-bûches ?
Sinon, c'est classe ! Tu réinventes la voûte !
Bonne continuation !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonsoir jean pierre
Vraiment classe ce porte buche et surtout beaucoup d'idées
j'espere que ce n'est pas pour les transporté chez toi les buches
autrement il va te falloir un palan
sinon j'attend la fin pour admirer cette oeuvre
Bonsoir Jean- Pierre
Excellent ! Je retiens l'idée, cela fait un moment que je cherche et cela me donne le déclic ....!!¨
Merci !!
Amitié Pierre
Merci !!
Amitié Pierre
Pour des bûches glacées ?? MMMhhhh !!!
cordialement,
fredm
cordialement,
fredm
@Guilhèlmus et Christian :
Il restera près de la cheminée,je me vois mal monter les 25 marches avec ce truc plein de chêne vert.
Donc je fais le brouillon et toi tu feras l'objet abouti.
Aujourd'hui j'ai collé la seconde moitié et assemblé le tout:
Jusque là ça va...
A suivre...
Lulu 21 a écrit:une question : sera t il réfrigérant ?
Pourquoi pas! Un modèle d'été mais en ce moment dans la région vaudrait mieux un modèle étanche.Fred M a écrit:Pour des bûches glacées ?? MMMhhhh !!!
Alors là si j'arrive à te donner des idées je ne touche plus terre.pili a écrit:Excellent ! Je retiens l'idée,
Jusque là ça va...
A suivre...
Jean-Pierre
A la vue de ta dernière photo, ton truc, ça ressemble drôlement au quart de la moitié supérieure d'un sous-marin. Aurais-tu une idée derrière la tête ?
Bonjour à tous,bonjour Alain
Je vois que tu as tout compris!
Avec ces intempéries j'adapte mon projet.
Moi, j'avoue ne pas avoir compris, c'est quoi le quart de la moitié, un 8eme ?
C'en est un morceau, quoi.
Jean-Pierre prépare la descente du Lez en sous-marin insubmersible en bois. Les buches serviront de lest.
Jules Verne "sors de ce corps".
Et de test. Cap de bosc.sangten a écrit:Les buches serviront de lest.
ma question s'apparentais à la bûche de noël , pour sa conservation !
manger de la bûche chaude pas top !
à + Lulu
Bonsoir à tous,bonsoir Lulu
J'avais pas capté. Tu penses déjà à Noël,tu attends un beau cadeau? Une machine?
Aujourd'hui j'ai un peu avancé et j'ai besoin d'un regard extérieur,je voulais le "support" le plus discret possible,j'ai fait plusieurs gabarits mais aucun ne me satisfaisait et en plus relativement ch... à faire.J'ai eu l'idée de réutiliser ceci:
Donc je l'ai divisé en trois.
Rien n'est collé pour l'instant seulement assemblé au double face:
Pour l'instant, la lame en noyer en haut à gauche sur la 1ère photo et à droite sur la deuxième est simplement posée,c'est-à-dire que le 1/2 cercle sera plus haut 'un côté de 6 cm.Aucune fonction particulière si ce n'est esthétique .
Vues de coté:
Évidemment il me reste le chanfrein à faire en bas(env.60°).Côté stabilité aucun souci.D'un autre côté j'aurais peut-être du faire une photo en l'ayant posé au sol.
J'écoute vos suggestions dans la mesure où je suis capable de les réaliser.
Vues de coté:
Pas de suggestions, juste je viens de comprendre comment il va être (avant je croyais que le "fût" serait vertical ... )
Ca va être superbe.
Bonne continuation !!
fredM
(un seul truc que j'aurais peut-être fait différemment d'un point de vue esthétique : je crois que j'aurais fait un "pied" sans ligne courbe, par opposition avec le corps de l'objet.. Les goûts et les couleurs... )
Ca va être superbe.
fredM
moi j'ai bien peur que le panier s'ouvre avec la pression des buches sur les parois. si tu part sur ce type de pied il faudrait ajouter deux traverse en haut pour lié les deux bords en noyer. (rond d'acier ou même en bois)
elrond- complétement accro
» Serviteur porte bûche
» Porte Buches pour Quad
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Réalisation d'une porte vitrée
» LA doc sur la réalisation d'une porte en bois !
Page 2 sur 4
