[Réalisation] Porte-buches
+14
brico16
gemaf
Brico46
18 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Fini de faire joujou avec du bois de récup dans l'atelier,aujourd'hui j'ai envie de passer à des choses plus sérieuses.
Depuis un moment j'ai dans la tête le plan d'un porte-buches(mais uniquement dans la tête),alors j'ai décidé de le réaliser.
D'abord un plan sommaire:
C'est tout simplement un demi-cercle,enfin un peu plus.Toutes proportions gardées,un peu à la façon d'un tonneau, les dimensions seront de: H=30,30 cm,Largeur=52cm,Longueur=55cm sans le support.
Donc un peu de calcul.Rayon extérieur= 26cm,Périmètre=81,67cm ,avec un angle de 5°(36*5=180) j'ai 18 "lames" de 4.53cm que je ramène à 4.5cm soit un rayon réel de 25.8 cm.Plus deux lames à angle droit:
Si un prof passe par là(suivez mon regard ) il me corrigera.
C'est maintenant que je vais avoir besoin de vos lumières:
18 "lames" de 45mm de 20(ou+ c'est la dégau qui décidera) avec un chanfrein de 5°,deux solutions
1.Avec la ts55 et un petit montage sur ma table "multifonction".
2.Avec la défonceuse sous table et un gabarit.
Autre question:
Pour le collage je vais me faire un gabarit avec l'of1010 et le compas :
Une mèche comme celle-ci de chez Luxoutils:
Bonne idée ou pas? Et quel diamètre?
Dans un deuxième temps,je vous mettrai à contribution pour le support(ou piètement).
Voilà j'espère avoir été à peu près "clair".Demain matin j'attaque le débit.
Oups! Je voulais le mettre dans "Création en bois" et je me suis trompé.Si un modo passe par là.MERCI
Autre question:
Re: [Réalisation] Porte-buches
Pour les calculs, ça ne semble pas à première vue aberrant.
Pour la coupe, je ferai ça à la scie plutôt qu'à la défonceuse, ou directement sur la dégau (si tu en as une et que tu peux incliner précisément ton guide sans que ce soit galère à re-régler par la suite - donc, pas sur la mienne ).
A la défonceuse, c'est jouable, mais je le sentirai moins. Bon, tenir une pièce de 4,5cms sous le guide de scie ne vas pas être facile non plus, tu n'as pas une scie sous table ?
mon ordre de préférence (suivant l'outillage à dispo) :
scie sous table
dégau
scie plongeante
défonceuse
à cela peut s'ajouter la toupie (si tu en as une et que tu as un porte fer réglable/un fer avec le bon angle/un arbre inclinable), que je mettrai avec les deux machines portatives.
je mets ça en fonction de mes préférences et de mes outils à dispo, évidemment, faut voir suivant ce que tu as toi (pour les deux outils que tu cites, je mettrai la scie devant la déf' mais c'est là encore personnel)
scie sous table
dégau
scie plongeante
défonceuse
bilou(te)- complétement accro
Rebonjour à tous,bonjour Bilou
MERCI
On oublie,vieux modèle GSB pas topbilou(te) a écrit:scie sous table
Bon sang c'est mais bien sûr!!! Qu'est-ce que je suis C...!bilou(te) a écrit:dégau
MERCI
J'aurai jamais osé le dire, mais bon, puisque tu en parles...
Le pire, c'est que j'ai proposé alors que sur la mienne, ça aurait été compliqué (le guide est galère à régler bien d'équerre, j'hésite à le bloquer pour qu'il ne soit plus inclinable d'ailleurs).
Bon, avec cette technique, il faut une dégau bien réglée au niveau des fers, sinon, tu n'auras pas des arêtes bien parallèles et au lieu d'avoir un cylindre tu auras un cône ou une patate.
Donc, dans l'ordre :
dégauchissage d'une face et d'un chant bien d'équerre en préparation de l'étape suivante :
rabotage de l'autre face et de l'autre chant (pour que toutes les arêtes soient bien droites et parallèles)
pour finir, un coup de rabot avec le guide légèrement incliné, sur chaque chant
Si c'était moi, et si c'est encore possible, j'essayerai de faire les angles avant la mise à longueur, pour un truc plus régulier dans les dimensions
une autre question, en même temps : une fois que tu auras fait ton collage, comptes-tu arrondir ton demi tonneau ou tu laisseras des arêtes ? (si tu arrondis, les défauts éventuels de parallélisme seront moins visibles)
Pour le gabarit, je ne vois pas de problème, tu fais un demi rond (je ferai un gabarit "extérieur" je crois, donc les lattes à l'intérieur) et après, tu le copies pour en avoir deux ou trois
Pourquoi un gabarit extérieur ? => parce que quand tu vas serrer tes lames ensemble, elles auront tendance à se plaquer contre le gabarit, pas à en sortir, donc ce sera plus simple. Sur le gabarit, penser à mettre un isolant pour ne pas que la colle des lattes vienne coller ton montage au gabarit
Et si tu fais un gabarit extérieur, éventuellement le renforcer au dessus des lattes pour ne pas qu'il s'ouvre (il n'y a pas forcément de risque, mais vaut mieux prévoir)
Re bonjour Bilou,
Dans un autre fil j'avais dit un jour "le con qui sommeille en moi s'est réveillé" ,maintenant il est insomniaque.
Un exemple:lorsque j'ai un projet-je suppose que l'on est tous pareils(enfin j'espère)- je réfléchis aux différentes phases de réalisation et donc je calculais comment faire mes gabarits:avec la scie à ruban,la scie sauteuse,la scie à chantourner... et je me suis soudain souvenu qu'à Noël j'avais reçu.... l'OF1010 avec le compas qui va bien(un détail à près de 500 €).
D'où l'intérêt de Métabricoleur!
Encore MERCI
Oups, nous étions en train de poster en même temps!
Je compte faire un gabarit extérieur et un intérieur.Entre les deux je compte intercaler la "mousse" qui m'a servi à poser l'OSB au sol.
Tu peux oser sans problème.bilou(te) a écrit:J'aurai jamais osé le dire, mais bon, puisque tu en parles...
Encore MERCI
Alors je suis le plus rapide à poster
De même, lorsque j'ai un projet, je réfléchis à comment le faire, et une fois que c'est fait, je me dis que je me suis bien galéré pour rien, parce qu'il y avait une méthode plus rapide...
tu penses mettre de la mousse sur les deux gabarits ? (int/ext)
Si oui, ça va être coton pour garantir un bon alignement des lattes, à voir.
Personnellement, je crois que je n'en ferai qu'un, extérieur (mais ça, tu avais compris) pour gérer plus facilement les serrages, mais je me trompe peut-être, j'attends donc de te voir réaliser le panier.
Une autre question : tu utiliseras ton panier pour transporter les bûches ou juste pour les stocker ?
Oui, j'ai beaucoup de "juste une question", je sais
Re Bilou
Réponse à la dernière question:uniquement stockage car même avec une anse... 26 marches à monter! Donc une caisse,une partie sous la cheminée et le reste(décor) sur le porte-buche.Pour la première question,"mousse" seulement sur l'extérieur .Quant à la suite je réfléchis,ce sera peut-être 6 puis 8 puis 10 lames ... à coller .Sachant que la première "lame" au fond" sera au centre,ce qui me donnera un "plat" pour le support.Pour l'extérieur j'avais pensé à un léger chanfrein et l'intérieur "lisse".Beaucoup de containtes pour un si petit projet.
Pour l'instant(dans la tête) je l'ai déjà fabriqué 100 fois.
A suivre...
A suivre...
Bon, si tu veux que ton fond soit plat avec une lame, il faut un nombre impair de lames si tu veux que ce soit symétrique.
quand tu parles de 6 puis 8 puis 10, tu veux dire que tu feras ton collage en plusieurs fois, ou tu veux dire que tu hésites entre 6, 8, 10 lames ?
avec 6 (ou 5 ou 7 pour un fond plat), ça va te faire des arêtes très marquées (pas forcément gênant pour autant).
j'ai beaucoup de questions, qui n'aident même pas, mais comme je suis le projet et que je ne suis pas dans ta tête pour voir ta réalisation (c'est dommage d'ailleurs, après autant d'essais, dans ta tête, tu dois avoir quelque chose de très propre )
Re Bilou,
Je me suis mal exprimé,donc déjà le principe( le chanfrein de 5° n'est pas dessiné):
J'ai toujours 18 lames mais la "lame du fond" est au milieu c'est à dire que j'aurai 17 lames et 2 demi-lames,effectivement pour maîtriser le collage j'aurais du dire 5(1+4) etc... en fait adapter le gabarit intérieur au fur et à mesure du collage,je me complique peut-être la vie mais j'envisage toutes les difficultés.Plutôt que des 1/2 lames pourquoi pas 1 lame 1/2 dans une autre essence,j'ai du noyer(Merci Niaproun!) mais uniquement question d'esthétique:
Merci Bilou de me suivre aussi assidûment
Ce type de mèche est-il adapté?Si oui quel diamètre utiliser?
D'avance merci pour vos réponses.
Personne pour m'aider sur cette question?JeanPierre a écrit:Pour le collage je vais me faire un gabarit avec l'of1010 et le compas :
Donc aujourd'hui, du débit, voici l'objet du délit:
J'ai déligné des largeurs d'env 10cm:
Après dégauchissage de deux côtés,je recoupe à la scie à ruban:
Et voilà mes 18 lames:
A travailler,ça me change du bois de récup,c'est bien plus agréable.En tous cas ce hêtre théoriquement en 27mm(4/4) est plutôt en 30mm,mes lames corroyées ressortent à 24mm.
A Suivre....
A Suivre....
Cet après-midi je me suis occupé de ce fameux chanfrein de 5° .
A la dégau,essai non concluant.
Qu'à cela ne tienne on va essayer avec la ts55,
Toutes les lames sur la table et bloquées derrière:
Le premier chanfrein terminé,la scie reste sur le rail on retourne horizontalement:
La lame terminée passe en dernière position et ainsi de suite:
Et voilà ça s'est fait!
A suivre....
A suivre....
Salut Jean Pierre
Pourquoi tant de questions, une belle table de découpe, une ts55 et le pb est résolu.....!
Avec ton ruban tu aurais pu aussi essayer de faire un multipli contre collé sur une forme, mais autre projet autre technique.
J'attends la suite
Philippe
J'attends la suite
Philippe
Merci Philippe pour le commentaire.Comme quoi j'ai bien fait de faire cette table.
Et la foule crie:"Continue JeanPierre, continue !!!!
Aujourd'hui pas de photo mais une matinée avec racloir et ponceuse,le résultat a été validé par mon petit-fils;je vous explique sa technique: il caresse le bois du bout des doigts et ensuite caresse sa joue,quand la comparaison est satisfaisante, le verdict:"Cest bon pépé tu peux arrêter!"
À suivre....
À suivre....
Sympa le petit-fils ....
Trop mignon !
T'inquiètes, on suit,
amicalement, Bernard.
Trop mignon !
Bonjour à tous,bonjour Bernard
Quand il est trop envahissant dans l'atelier et que je lui en fais la remarque il me rétorque"Quand tu seras retraité du bricolage ce sera mon atelier. Alors..."
Donc aujourd'hui fabrication du gabarit,un peu de traçage:
Vous remarquerez le compas de précision.
L'OF1010 en action:
J'ai donc fait les 2 côtés.Oui mais... Rappelez-vous j'avais un rayon ext de 26cm,j'ai donc tracé avec ce même rayon et j'ai défoncé vers l'extérieur ,de ce fait rayon ext de 27.9cm(fraise de 19).
Pas trop grave,j'ai eu une idée.En attendant j'ai présenté le tout sans serrer:
J'en étais là quand un voisin-souvenez vous j'en ai parlé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _ est arrivé avec ceci:
La défonceuse 0F1028 de chez Métabo,elle ressemble à celle de JP(diomédéa),en tous cas je l'ai essayé elle est très agréable à manier en plus il y a le guide à réglage micrométrique.Il y avait aussi ceci:
Un support de perceuse,complet dans sa boîte,valeur 199F00 en ...1994(c'est écrit dessus).
Avouez qu'il y a des personnes ça vaut le coup de leur rendre service.
Comme on a pas mal discuté,je n'ai rien fait de plus.
Asuivre
C'est vrai!grosb a écrit:Sympa le petit-fils ....
Trop mignon !
Je saisgrosb a écrit:T'inquiètes, on suit,
L'OF1010 en action:
Asuivre
Une petite suite: mise à longueur des lames:
Comme je n'ai pas énormément de serre-joints,je colle deux par deux ou trois par trois:
Ensuite je regroupe tout le monde,collage avec des sangles:
Ce n'est pas trop mal mais.... parti comme ça je vais avoir un diamètre 70 cm.
Je n'y comprends rien,j'ai bien le chanfrein de 5°.
Le gabarit extérieur étant inutilisable,je prends celui intérieur que je ramène à un rayon de 24cm(26-2)et je décide de modifier l'angle,après tâtonnement je trouve celui qui correspond: env.7.5°(sur la TS 55).
Donc montage approximatif, voilà le résultat:
Ça va mieux! surtout si on a un point de comparaison:
Je ne comprends toujours pas le paramètre que j'ai pu oublier.
Toujours est-il qu'aujourd'hui,débit,rabot dégau...etc
A Suivre.....
A Suivre.....
Bonsoir à toutes et tous
Bonsoir Jean-Pierre
"Donc un peu de calcul.Rayon extérieur= 26cm,Périmètre=81,67cm ,avec un angle de 5°(36*5=180)"
A mon humble avis, l'erreur est ici. Tu dis avoir 18 lames à répartir sur un demi cercle donc plutôt 18x10=180°.
Un cercle complet correspond à un secteur angulaire de 360°, un demi cercle donc 180° à répartir en 18 secteurs angulaires pour tes 18 lames, ce qui nous fait 10° pour l'angle au centre de chaque secteur.
J'avais bien vu le début de ton fil, mais je n'ai pas prêté suffisamment attention au détail de tes calculs, peut-être aurai-je pu t'éviter cette perte de temps, je te prie de m'en excuser (si bien sûr mon raisonnement est correct, ce qui reste à prouver)
Bon courage pour la suite
Edmond
Bonsoir Jean-Pierre
Edmond
Brico46- acharné du forum
Bonjour à tous,bonjour Edmond
J'avais pensé à un truc pareil mais après réflexion: chaque lame a un angle de 5° de chaque côté soit 2x5 si c'est bien comme ça qu'il faut calculer.
Demain je vérifierai précisément l'angle que me donne la TS55.
Bonjour à toutes et tous
Je ne suis en rien responsable du message contenu ici précédemment.
Je n'ai besoin de personne pour écrire des conneries
Edmond
Edmond
Rebonsoir Jean-Pierre
Et pan sur le bec ! Comme le dirait un journal satirique.
C'est toi qui as raison. J'étais tout fiérot d'avoir trouvé la raison de ta mésaventure, avant que les cadors de la bricole ne s'y mettent. J'aurai mieux fait d'aller prendre l'apéro, activité que je pratique bien mieux que le bricolage (ou la géométrie)
Si on assimile chacune de tes lames à un trapèze, l'angle de base est bien 85°, donc un angle de coupe de 5 °.
J'étais resté sur mon histoire d'angle au centre sans prendre le temps de faire un petit schéma.
Honte sur moi, comme j'ai dîné, plus question d'apéro, mais je vais me retaper avec un vieil armagnac.
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
bonsoirJeanPierre a écrit:Bonjour à tous,bonjour Edmond
en première reflexion, j'ai comme l'impression que l'angle est bon mais qu'il impose une largeur déterminée des bois
imagine un anneau que tu découpes en 18 parts (comme des parts de tartes) ; on sent bien qu'il n'y a qu'une largeur possible
en gardant les meme parts, si on augmente le rayon, l'angle/biseau reste le meme mais la largeur des bois augmente
donc ta largeur des bois doit correspondre a un certain rayon, plus grand que celui désiré
manuz- complétement accro
bonjour Jean-Pierre,
je ne vais pas t'aider pour les calculs, mais j'aime bien l'allure de ton future panier, et je suis avec attention,
cordialement,
cordialement,
Vite fait avec SolisWorks:
Sympa le voisin!
Bonne continuation,
Sympa le voisin!
Bonne continuation,
» Serviteur porte bûche
» Porte Buches pour Quad
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Réalisation d'une porte vitrée
» LA doc sur la réalisation d'une porte en bois !
Page 1 sur 4
