Porte Buches pour Quad
Hello,
Ce dimanche j'ai fait une petite bricole qui me servira à rassembler le bois que je coupe en foret. Adaptée à mon engin.
Une sorte de grosse brouette quoi. A mettre et à enlever à l'envie (pas de boulons ou autre) ça tient avec le poids de l'ensemble.
Rien de bien spécifique, que de la cornière de récupération et un peu de soudure.
Testé, et efficace, mais il faut veiller quand même à ne pas trop charger la mule pour ne pas faire talonner les suspensions du quad.
Voilà. place aux photos.
Re: Porte Buches pour Quad
Salut MKF et tous...........simple et originale ta chariotte ,mais pourquoi pas une petite remorque,en plus t'as la boule (belle bête le quad)......
Hé Hé,la question à 100 000 dollars !
J'ai une petite remorque également bricolée, mais malheureusement, en forêt, c'est pas bien pratique quand il faut faire une marche arrière. De plus celle-ci a des roues assez étroites qui s'enfoncent dans le sol quand elle est chargée....ceci explique pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette bricole.
C'est malin, maintenant je vais devoir trouver une solution à mon problème d'amortisseur trop "mou".
J'ai déjà vu (sur le net) des quad "agricole" qui portent une belle charge "au cul" sans trop broncher -genre épandeur ou semoir etc. ils doivent bien posséder des ressorts d'amortos digne de ce nom.
Si quelqu'un a un tips de ce coté là, je suis preneur.
re..........ok pour la remorque ,et pour tes amortos,je pense que tu dois pouvoir en trouver d'autres,capables de supporter une charge lourde,même des réglables,cela se fait pour les motos,tu pourrais même le surélever,comme le font certains possesseurs de 4x4,mais tout à un cout
» [Réalisation] Porte-buches
» Serviteur porte bûche
» Conseils pour choix de bûches à conserver pour tournage
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
» Help pour grande porte imputrescible.
