-38%
99.99 € 159.99 €
Help pour grande porte imputrescible.
+10
Slibo
sb1971
tonyproof
Aymeric86
brigallo
guylaume
fragaria_vesca
14 participants
Help pour grande porte imputrescible. Empty Help pour grande porte imputrescible.
Message  fragaria_vesca Jeu 3 Mar 2016 - 1:22
Bonjour, cheers
Voici mon problème :
Pour fermer une dépendance humide de ma maison, j'ai besoin d'une porte à double battants, dont chaque battant vait environ 2,50 m X 1,30 m.
Jusque là c'était une porte en lames de bois (type volets) traitée et peinte.
Hélas, l'humidité la ronge, ... ET cela fait plusieurs fois que je la retape "par parties", ... , Avec cette fois une mort annoncée.
Comme je ne pourrais pas régler facilement le problème d'humidité (elle est exposée aux vents dominants qui lui ramènent de la pluie), je cherche à la remplacer par une porte avec des matériaux imputrescibles.
J'ai éliminé le bois type tek, en raison de son poids et de son prix ... (Sauf si vous avez un super filon à me proposer)
Je suis donc en pleine réflexion ... scratch
Si vous avez des idées ? ...
Dans mon cahier des charges :
- Durabilité.
- Résistance à l'humidité.
- Résistance aux UVs.
- Solidité (Résistance à l’effraction).
- Possibilité d'y fixer des charnières métal, et un dispositif de fermeture 3 points. (Ou 3 dispositifs 1 point).
Le tout pour un budget raisonnable.
PAr avance merci pour votre aide,
Fragaria vive le faux rhum cheers
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Help pour grande porte imputrescible. Empty Re: Help pour grande porte imputrescible.
Message  Ty Coat Jeu 3 Mar 2016 - 6:58
Bonjour Fragaria,
Le problème du bois c'est qu'il n'est pas par nature imputrescible, tant bien même que certaines essences résistent mieux à l'humidité. D'où l'importance du traitement de finition qui va améliorer les choses.
Il faudrait nous dire comment comptes tu traiter ton bois. Lasure , peinture, vernis...?
Pour de telles portes tu as sans doute intérêt à privilégier des essences a bonne résistance mécanique pour ne pas avoir des sections de structures raisonnables et ayant un bon comportement à l'humidité ( loin d'être parfait cependant). Donc je dirais chêne, Châtaignier, robinier pour rester dans les essences locales.
En tous cas, c'est un super projet. Je prends un ticket!
Message  guylaume Jeu 3 Mar 2016 - 7:14
Porte en acier : cadre en tube mécano soudé + une tôle de 1,5 mm soudé sur chaque face du cadre
guylaume
guylaume
Message  brigallo Jeu 3 Mar 2016 - 10:02
Faire un auvent si tu as la place ???
brigallo
brigallo
Message  jean luc 38 Jeu 3 Mar 2016 - 10:41
bonjour FRAGARIA & a tous
+ 1 avec TY COAT pour le conseil d'essences
auxquelles tu peut rajouté aussi des résineux traités 3 ou 4 comme les lames pour terrasse
sinon dans d'autres matières
le PVC
l'alu
le galva
ticket siou-plait pour la suite , merci
salut Jluc
Message  Aymeric86 Jeu 3 Mar 2016 - 11:53
+1 cadre tube et 2 tôles soudées
Aymeric86
Aymeric86
Message  tonyproof Jeu 3 Mar 2016 - 12:21
le douglas c'est pas mal pour cela refait il y a quelque années une porte de grange et de garage en douglas un coup de lasure et depuis a sa pas bouger
tonyproof
tonyproof
Message  sb1971 Jeu 3 Mar 2016 - 12:52
je serais parti sur des lames de terrasse en composite, l'avantage est qu'elles se travaillent avec les mêmes outils que le bois et sont imputrescibles . Elles varient un peu en dimension selon les saisons mais rien de dramatique.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  Hervé-34 Jeu 3 Mar 2016 - 13:37
sb1971 a écrit:Bonjour
Bonne journée
+1 !! j'ai fait tous mes volets avec ces lames, c'est un fait qu'elles ont tendance à
jouer de quelques mm selon la température, mais ici dans le sud elles souffrent
beaucoup, mais ne bougent pas !!
Je suis ravi d'avoir pris cette option, tant pour le prix que pour la durabilité !!
je ne me voit pas à 70 ou 80 ans sur une échelle à repeindre mes volets !!
Message  Slibo Jeu 3 Mar 2016 - 19:05
Le "TRESPA" pourrait être une solution satisfaisante.
Slibo
Slibo
Message  fragaria_vesca Sam 5 Mar 2016 - 1:03
Bonjour, et merci
Pour toutes ces réponses.
Je ne connaissais pas les lames de terrasse en composite, ... non plus que le Trespa.
Pour Trespa, je suis allé faire un tour sur Google, ..; , mais à brule pourpoint j'ai l'impression qu'il s'agit de grands panneaux fins, destinés à recouvrir de grandes surfaces : C'est bien ça ?
Quand aux lames composites : Tu penses à des lames "multibois compressé - collé, compressé, plastifié, ... etc ... Ou à un matériau complètement de synthèse, ... , un peu comme un super - styrodur ?
Un amis m'a parlé des lames alu avec intérieur en mousse isolante utilisées sur les portes de garage, mais je craisn que ça n'existe que dans des dimensions de lames complètes, et que ce soit dur à travailler proprement ...
Merci pour vos éléments, ... , Et n'hésitez pas : Je suisz preneur de toutes les idées.
/ Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  Hervé-34 Sam 5 Mar 2016 - 13:26
Oui, les lames  " de terrasse " sont des lames en composite
bois/polymère ( ou autre ) qui sont effectivement pratiques à utiliser !!
Plusieurs choses à savoir,
--les longueurs sont variables selon les fournisseurs
--les prix sont variables selon la période de l'année ( moins cher au printemps )
--le poids des lames peut être une difficulté
--les lames sont " feuillurées " donc, on ne peut pas les " emboiter " il faut
faire des fausses languettes.
--Sinon, c'est le pied à travailler !!
Message  ricoud Dim 6 Mar 2016 - 10:23
Pour les lames de terrasse, on m'a deconseillé car il y avait beaucoup de dilatation si c'est SOLEIL/NEIGE:
Il fallait laissé 8mm entre les lame mini, puis sur une longueur de 3m laissé 2 cm de jeu...
Du coup j'ai pas trouvé ça vraiment compatible avec une porte :
- Espace entre les lames --> c'est pas etanche...
- beaucoup de jeu sur le cadre, risque de probleme de blocage sur le cadre avec la dilatation
Message  Le Doc Dim 6 Mar 2016 - 11:07
Hello,
Pour ma part je ferais un cadre en acier ou en inox tongue
Le tout recouvert en panneaux Kelco
Le Doc
Le Doc
Message  jeannot68 Lun 28 Mar 2016 - 21:25
Autre solution :
- Portes en mélèze ou chataignier avec une finition a l'huile jusqu'a saturation , tu seras tranquile pour un bout de temps .
jeannot68
jeannot68
Message  fragaria_vesca Lun 28 Mar 2016 - 23:08
Merci à tous, vive le faux rhum
Finalement, la piste des matériaux composites est ou trop aléatoire et compliquée quand à l'approvisionnement, ou bien trop chère.
En cherchant de ci et de la, ..?, J'en suis revenu à une solution classique : Une porte fabriquée à façon, à partir de lames en Meranti. Mon vendeur de bois m'en a garanti la durabilité, ... A la condition de bien le saturer d'huile de tek.
Avec de la visserie inox, ... , Ca devrait tenir quelques années ...
Je vais bientôt m'y ateler.
A +++, /Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  Hervé-34 Mar 29 Mar 2016 - 0:36
@Fragaria,
Je ne connait pas le méranti, je ne connait pas non plus ton environnement,
mais pour ce qui est de l'huile de teck, je ne suis pas sur que tu ne doives pas
y revenir très souvent !!
Mon expérience n'est pas comparable, je le sais, mais j'ai eu la mauvaise idée,
un jour, sur un bateau, d'avoir quelques accessoires en bois, ( iroko et teck ) que
ma petite femme voulais garder " nature ".
Passage d'huile de teck et bien ça n'a jamais tenu une saison !
Bon, je sais que le milieu est différent, que la Bretagne est aussi un climat
spécial, mais les autres expériences vécues sur du bardage de maison, me laissent
perplexes sur la durabilité de tels produits !!
Message  fragaria_vesca Mar 29 Mar 2016 - 0:59
Houla :-( ...
Ma seule expérience de l'huile de teck est pour un "transat" ... :-)
Finalement, tu as opté pour quelle protection pour tes accessoires bois sur le bateau ?
Je ne suis pas contre l'application d'un produit plus "durable", ... Bien au contraire ...
Merci en tous cas,
/ Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  jcl Mar 29 Mar 2016 - 12:25
Le meranti n'est certes pas le plus durable mais a un bon rapport qualité -prix.
J'ai une barrière en méranti exposée sud -ouest ( pas en Bretagne) qui date de 35 ans, j'ai remplacé deux lames . décapage complet jusqu'au bois nu : 2 fois. Traitement : cetol Hls et cetol filter 7, 2 couches. Une couche d'entretien tous les 4 -5 ans.
Message  Hervé-34 Mar 29 Mar 2016 - 12:57
@ Fragaria,
Bon, c'est vrai que c'est spécial un bateau !!
nous avons fini par ..de la peinture !!
Mais je sais, pour avoir construit une maison à ossature bois,
que nous avons " refusé " tout bardage en bois !!
Les retours d’entretien sont problématiques !! à ma connaissance
personne n'a trouvé le produit miracle qui tient dans le temps !!
Message  fragaria_vesca Dim 1 Mai 2016 - 23:54
Merci à tous,
Le chantier est presque terminé :
Je viens d'approvisionner du Cetol HLS pour la 1ere couche, et du Cetol Filter7 pour la seconde.
Si l'ensemble tient ses promesses, pas de news avant 25 ans ;-)
/ Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
