Appli pour porte de garage
j'ai une porte de garage électrique et j'aimerais savoir si l'un d"entre vous ce sert d'une application smartphone pour commander ce genre de porte.
j'en ai testé 3 ou 4 chargée sur play store mais pas réussi à utiliser.( communication "Bluetooth" ?)
des retours d’expérience ?
nagut- complétement accro
Re: Appli pour porte de garage
bonjour nagut
attention le bluetooth ne peut avoir qu'un seul appareil de connecter
poloastucien a écrit:bonjour nagut
dans la maison, je n'ai rien en Bluetooth;
et je ne suis pas sur que les télécommandes de porte utilise ce système; à confirmer si il y a des connaisseurs ici.
re nagut
normalement c'est en commande radio, pas en bluetooth
mais avec l'évolution qu'il y as à l'h actuelle ça se pourrais
t'as rien en bluetooth dans ta maison mais dans ta tuture ???
Bonjour !
Le plus pratique :
Pour commander ta porte , Il faut utiliser une interface Bluetooth ( exemple :ci-dessous) pour commander un relais qui va faire un contact : relais , que tu pourras brancher sur un bouton ou les deux fils qui commandent l'ouverture/fermeture de ta porte :
Voir :
http://letmeknow.fr/blog/2013/10/09/tuto-commander-un-relais-en-bluetooth/
J.pierre
Le plus pratique :
Voir :
J.pierre
JPierre62- complétement accro
Il y a aussi cela , prêt à l'emploi
http://www.axiwave.com/
J.pierre
J.pierre
» porte de garage non standard
» rail porte de garage
» rénovation porte de garage
» Bloc porte de garage
» Porte de garage qui bloque
