porte de garage non standard
je dois remplacer une porte de " garage " chez mon père .
c'est une porte qui ouvre un local sous une terrasse qu'il a fermée en syporex bien après la construction de la maison.
le problème c'est que la hauteur d'entrée est de 1m75 et la largeur de 2m 83 . vraiment hors standard.
celle qu'il avait construite et posée était en contre-plaqué avec un petit cadre bois autour.
2 panneaux de 1m40 environ qui se tordaient de rire quand on les ouvrait et sans trop de sécurité.
actuellement ils sont HS et j'aimerais remettre quelque chose de plus sérieux.
j'ai demandé des devis pour une porte sectionnelle mais la hauteur est trop basse et personne ne veut la faire.
un rideau roulant prendrait trop de hauteur donc inenvisageable.
avez vous une idée car à part la refaire en CP je ne vois pas trop de solution.
tout en ferraille serait lourd.
il faut que cela fasse sérieux et pas trop bricolage pour le jour ou il faudra vendre la maison.
Merci de vos idées et propositions si vous connaissez quelque chose qui irait bien pour ce projet.
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
Re: porte de garage non standard
Un rideau roulant horizontal ??
Ta porte actuelle est basculante ?ou ouvrante en 2 vantaux ??
jcl- complétement accro
ou encore une sectionnelle horizontale
je viens d'aller voir et prendre les cotes exactes.
en haut je n'ai que 100 mm entre le bas du linteau et le plafond et également 100 mm de chaque coté.
la hauteur exacte est de 1620 mm et la largeur de 2650 entre les 2 montants latéraux.
impossible de mettre un rideau roulant . je viens de regarder sur des docs et elles ont un caisson d'enroulement
de 250 mm ce qui me rabaisserait encore l'ouverture.
avant il y avait 2 portes de 1300 environ articulées sur les cotés. pas pratique , elles s'ouvraient sur l’extérieur et frottaient
sur le gravier de la cours.
les 100 mm des cotés et en haut sont fait avec un chevron de 100 x 70 et je viens de voir qu'ils étaient morts . surtout en haut
ou ils ont pris la pluie.
je vais les remplacer par des tubes carrés de 100 x 100 que je possède déjà .
ce qui est le plus génant c'est la largeur car je pourrais toujours recouper des portes en bois standards mais elles ne font que 2m40
( doc lapeyre )
JF
( doc lapeyre )
JF
Bonsoir.
Et refermer un peu la largeur par un bâti pour retomber sur qq chose de plus standard?
tamilhaz- complétement accro
bonsoir jfrancois
![porte de garage non standard Captu127](https://i.servimg.com/u/f37/19/47/50/07/captu127.png)
https://www.domondo.fr/volets-roulants/volets-roulants-renovation/volet-roulant-renovation?gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL2LqtthNii92ho9fzCjDs7xP6Mbfx_Y38I8DLrM--Hh2FgG9NIkzfoaApkWEALw_wcB
joué sur les tubes en fer et la dimension du volet à poser en applique.jfrancois a écrit:je vais les remplacer par des tubes carrés de 100 x 100 que je possède déjà
BILL51- complétement accro
J’ai eu le même souci. La meilleure solution que j’aie trouvée, c’est de faire moi-même une porte à 2 vantaux... Bon, ça oblige à avoir les machines qui vont bien : au minimum scie circulaire ou ruban, défonceuse ou toupie et perceuse à colonne à défaut de mortaiseuse...
James17- complétement accro
merci de vos réponses
fermer un peu le bâti " possible mais reste la finition . c'est du crépi provençale . difficile de retomber dans le même style et couleur.
plus le risque de fissures en liaison.
pour faire 2 vantaux oui je pense que c'est ce que je vais finir par faire si je ne trouve rien d'autre.
pas de problème pour les faire. j'ai l'outillage et même un soupçon de connaissance.
mais j'ai beaucoup de boulot dans cette maison et peu de temps pour ce sujet .
je suis sur la piste de fermeture à panneaux coulissant latéralement montés sur rails.
JF
JF
» Bloc porte de garage
» rail porte de garage
» Restauration d'une porte de garage.
» rénovation porte de garage
» Porte de garage qui bloque
