Moteur pilote ou comment faire du tri 240 avec du mono 240
+9
Patrick le Belge
zarok
Slibo
Vélobois
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Moteur pilote ou comment faire du tri 240 avec du mono 240
tous le monde répond que c'est bof le moteur pilote et personne ne la fait,,moi je l'ai fait et je peut dire que c'est le top
fraiseuse 5 kw+ avance 1 kw,+ pompe0.75 kw, toupie 3kw, scie 3 kw, raboteuse 4 kw, scie ruban 4 kw tour métaux 4 kw affuteuse 1 kw, extracteur ciclone2 kw, tous cela en tri 230 volt pour moins de 50 euro de condensateur,bien sur que le variateur c'est bien aussi ,mais a quel prix?
tizote- petit nouveau
tizote a écrit:tous le monde répond que c'est bof le moteur pilote et personne ne la fait,,moi je l'ai fait et je peut dire que c'est le top
Bonjour tizote, tu peux détailler la solution, car je pense que le principal écueil, c'est la mise en pratique, non ?
Si tu as une solution qui fonctionne bien, ce serait sympa de nous la détailler.
+1 avec meles. C'est une solution très intéressante que tu nous proposes là. Nous aimerions bien voir, comprendre et essayer.
Il est clair que si tout ça fonctionne bien, tu vas avoir beaucoup de followers.
+1.
Vas-y, envoie, on attend que ça.
Je trépigne déjà.
@+ Pégui
Je trépigne déjà.
@+ Pégui
Comme je l'ai dit plus haut, le moteur pilote peut-être une solution peu cher si l'on dispose déjà du moteur 220V.
Si ce n'est pas le cas, on se retrouve à acheter 50€ de condensateurs et un moteur mono de puissance mini de 1,5kW. Et là on retrouves vite le tarif d'un bon variateur type Altivar en occasion ou d'un chinois en neuf.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Salut Max
Mais si j'ai bien compris, on peut faire tourner plein de moteurs avec un seul moteur pilote ? pour peu qu'on respecte certaines contraintes de puissance.
Notre ami tizote, il a tout ça connecté sur un seul pilote ? Et peut-on en faire tourner plusieurs simultanément, pour peu qu'on respecte toujours certaines contraintes ?
la question m'intéresse. Bien que j'aie le tri 400, j'ai des moteurs en 220. Comment faire pour améliorer le rendement de ces derniers ?
Tiens, autre question rapport à l'interface : pourquoi j'ai les flèches de descente et de montée sur les 3 derniers posts only ? Meles, à l'aide !
Parce que seuls les trois derniers messages sont importants. Désolé meles, t'es le quatrième…pourquoi j'ai les flèches de descente et de montée sur les 3 derniers posts only ?
@+ Pégui
le sujet des moteurs pilote est bien détaillé par
labobine,un forumeur très partageur de son savoir , il suffit d'appliquer ses explication et il n'y a pas de surprise, l'avantage du moteur ou des moteurs pilote c'est que l'on peut faire fonctionner plusieurs moteur en même temps, et pas de perte de puissance,, , et bien sur, pas d'électronique fragile,
votre variateur electronique vos combien pour entrainer une scie a ruban 4ch et un ciclone de 3 ch en meme temps?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème moteur pilote
» bonjour je voudrais avoir un schema pour brancher un moteur 220V mono avec duex sens de rotation
» Comment piloter un moteur tri avec un relais
» comment faire pour que le Z remonte jusqu'à son max et qu'ensuite il vienne ce placer au dessus du palpeur avec Mach3FR ?
» Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
Page 2 sur 2
