Comment piloter un moteur tri avec un relais
J'ai une serre verre chauffé sur consigne avec un chauffage électrique de 9 kW.
Dans le cadre de l'élimination des kW, je me suis arraché, percer le mur de la grange pour aboutir à la chaudière bois.
Ma question : à partir, d'un contact sec, comment enclenché le moteur tri de l'aérotherme et un circulateur mono.
Un contacteur type EN145 peut il faire l'affaire en ne mettant qu'un pole du moteur tri dessus ?
Autant les tableaux élec ne me pose aucun problème, autant dès qu'il y a un relais, c'est la merde.
Eric
Eric
Re: Comment piloter un moteur tri avec un relais
eric44 a écrit:Bonjour,
Eric
Pas très compliqué à faire. Un contacteur Schneider Electric réf: LC1D09xx (tension de bobine à déterminer) pour le moteur triphasé et un petit relais de puissance, aussi de chez Schneider Electric réf: RPM22xx (tension de bobine comme pour le contacteur) + embase pour dito RPZF2.
J'ai dit, Etienne
Slibo- très actif
» Comment piloter ce gros moteur
» Moteur pilote ou comment faire du tri 240 avec du mono 240
» Piloter deux Pap avec LinuxCnc (suite)
» Vevor Laser Co2 80W
» Impossible de piloter la vitesse de ma broche avec Mach3
