-38%
99.99 € 159.99 €
problème de puissance sur Lurem 310sl Hz concept
+11
serfil
Oo stephan oO
Steph53
le retraité
15 participants
problème de puissance sur Lurem 310sl Hz concept - Page 3 Empty Re: problème de puissance sur Lurem 310sl Hz concept
Message  Oo stephan oO Sam 30 Aoû 2014 - 10:02
j'oubliai, Schneider Electric existe encore, la hotline est agréable, vous pouvez vous faire guider par un technicien pour cette manip (par mail - chat ou téléphone) Smile
http://my.schneider-electric.com/fr/qui-sommes-nous/nous-contacter
Oo stephan oO
Message  sangten Sam 30 Aoû 2014 - 11:36
Jivé, je viens de te répondre par MP.
Je récapitule. J'ai un problème avec la machine. Ca viendrait peut-être du variateur. Donc on rentre dans le variateur.
Je compulse donc la doc, dont JV m'a fourni les coordonnées, mais que j'avais déjà téléchargée pour la lulu. Celle que j'ai fait 342 pages, en 5 langues, ce qui me permettra d'apprendre la traduction technique dans d'autres langues, et par là même d'améliorer mon CV, au cas où la caisse de retraite me le demanderait, dans le but infiniment égoïste de pouvoir améliorer les maigres subsides qu'elle me verse à chaque début de mois.
Muni de ces docs, j'essaie de rentrer dans les menus, comme indiqué. Peau de balle. Une seule oprion, en dehors de l'affichage rdY, le menu SUP, supervision.
Que je consulte itou. Et à la fin dudit menu, on trouve un sous-menu qui s'appelle cod. Comme code. de verrouillage... Vous me suivez, là ?
Et ce code, il est sur "on". Vous me suivez toujours ? Et vous voyez où je veux en venir.
Et en-dessous, il y a la méthode de déverouillage.
C'est pas difficile on rentre un code de 2 à 999. Ce qui fait, 998 possibilités, à se cogner à la main. Parce que pour le code 999, il faut taper 998 fois la flèche en haut. Et qu'on ne peut commencer qu'à 2. Et que ça commence sérieusement à me péter les coui...es
Et pour la raison ci-dessous, vous allez voir pourquoi ce variateur va partir à la benne.
J'ai donc passé à peu près 5 minutes à taper 2, puis 2,flèche en haut,3, enter, puis 2,flèche en haut,3, flèche en haut, 4, enter puis 2,flèche en haut, flèche en haut, , flèche en haut, 5, enter, ainsi de suite jusqu'à 20. Et j'arrête là.
Il est assez vraisemblable que le code soit un chiffre assez élevé. parce que le gonze qui l'a rentré, ne se l'est pas paluché.
Voici pourquoi.
J'ai donc ce matin, mu par une intuition qui vient sans doute de l'au-delà, ouvert le boitier du variateur. Et là, tout ébahi, que vois-je, qui provoque ledit ébahissement ? un petit connecteur tout discret, avec 4 petites pinoches. Pour ceux qui ne connaissent pas ce langage de vieux routier de l'informatique en général et industrielle en particulier, le terme familier pinoche se réfère au pins, qui sont des petits connecteurs destinés à une connexion informatique.
Non, JP, rien à voir avec le cône en bois qui sert à colmater les voies d'eau.
Cà veut tout bonnement dire que :
1/ le mec qui a paramétré le variateur l'a fait avec une pocket
2/ il a ensuite verrouillé l'accès avec ladite pocket et un code de 21 à 999, puisque je me suis arrêté à 20.
Ce qui explique pourquoi je n'arrivais pas à rentrer dans les menus.
Sachant que la boite dont je suis l'heureux propriétaire vend entre autres des variateurs de fréquence, que nous maîtrisons pas trop mal. Sachant que nous avons depuis longtemps arrêté les altivar, parce que nous ne trouvions pas ça top, et là, je ne vais pas plus loin dans mes remarques désobligeantes, pour ne pas me retrouver avec une assignation pour dénigrement, mais je n'en pense pas moins, sachant tout cela, je vais foutre mon altivar 11 de 2,2 kw à la benne,  ramener un variateur de 3Kw que nous maîtrisons, et si j'ai un problème, un de mes ingés pourra me dépanner.
En attendant, on reste comme ça, et je ne m'occupe plus du variateur.
en plus, je n'ai plus besoin de la toupie. J'ai des fenêtres à terminer, moi, monsieur.
Bonne journée à tous.
Message  serfil Sam 30 Aoû 2014 - 18:46
bon bein si t'as réglé ton problème tant mieux...(on viens juste de me donné le fil de cette discussion)
ceci dit les altivars... je n'ai absolument rien a leurs reproché ...moi...(je bosse dans un service de maintenance)
ton moteur "cale" quand il est chaud ?...me suis pas payé les 4 pages du post ,mais il m'a semblé comprendre
qu'il calait de façon aléatoire...s'il le fait quand il surchauffe ..et s'il surchauffe c'est que la fréquence délivré par le variateur
est trop importante ...(paramétrable)...
il peut aussi caler si le ith est mal paramétré (surveillance du courant moteur) une sorte de thermique automatique si tu veux.
les pins dont tu parle (je ne connais pas ce variateur) mais ce sont certainement des pins de programmation
(verrouillage/dé verrouillage des la prog. des paramétrages du variateur )
serfil
serfil
Message  Invité Sam 30 Aoû 2014 - 19:35
oh bein, il a l'air pas content l'ami Sangten !
un jour sans aller à Montauban et ça y'ai il est tout chagrin !!!!!!!!
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  sangten Sam 30 Aoû 2014 - 19:43
Lulu, tu me cherches, là. Je suis chagrin, parce que je t'ai cherché partout à Montauban, et toi, apparemment, tu étais resté au pays de la pluie. Lâcheur, va.
Serfil, c'est moi qui t'ai aiguillé vers ce serfil. Le problème n'est pas réglé, et ne le sera pas tant que je n'aurai pas foutu cet altivar de m.... à la benne. Le moteur ne s'arrête pas de façon aléatoire, mais dès qu'il fait un tout petit effort qui demande une surintensité. Je ne sais pas si c'est un problème de paramétrage, puisqu'il est verrouillé, ou de puissance variateur/puissance moteur, mais je vais le régler façon Alexandre. Je vais trancher. Exit le problème.
Merci de te pencher sur mon cas. Le désespoir ne m'habitant pas, je passe à autre chose.
Message  serfil Sam 30 Aoû 2014 - 20:45
sangten a écrit: Le moteur ne s'arrête pas de façon aléatoire, mais dès qu'il fait un tout petit effort qui demande une surintensité. Je ne sais pas si c'est un problème de paramétrage, puisqu'il est verrouillé,
(apres ce que je viens de lire) c'est certain !!.... il est paramétré pour une intensité minimal qui ne correspond pas a la puissance de ton moteur
si tu n'as pas la cassette de prog ,c'est pas possible de paramétrer quoi que ce soit.
serfil
serfil
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 30 Aoû 2014 - 20:46
Alain, tu es bien Sévère avec Altivar! Je trancherais plutôt comme Salomon...
Message  serfil Sam 30 Aoû 2014 - 20:54
c'est celui la qu'il a comme variateur ? si oui , pas besoin de cassette de paramètrage
https://www.youtube.com/watch?v=AFywJLN8gZM
il existe (on en a dans la boite) d'autre modèles ou la cassette est indisppensable
serfil
serfil
Message  Scorpio Sam 30 Aoû 2014 - 20:59
Je ne peux être d'aucunes aides , mais je trouve la solidarité pour cette recherche de panne
assez géniale cheers
Quand à Montauban , je ne peux m'empêcher de penser à ça chaque fois que j'entends ce nom
jesuisdehors
Message  sangten Sam 30 Aoû 2014 - 21:20
Ah ah ah !
Quoi, un belge qui connait ça ?
Il aurait pas un peu de betterave aussi ?
Message  sangten Sam 30 Aoû 2014 - 22:01
Tu as tout compris. Donc poubelle.
Rémi, avec tout le respect que je te dois, je suis plus pour Alexandre. On pourrait certes gloser sans fin, mais je ne veux point rentrer dans la polémique. C'est mon fil, merde ! Je décide ce que je veux ! A moi Alexandre, Rémi y fait que m'embêter ! salut jesors jesuisdehors
Message  sangten Sam 30 Aoû 2014 - 22:03
Les modos, ce fil part en vrille. Le gonze avec son variateur, il a pété un boulard. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Sévissez !
Message  6°sens Sam 30 Aoû 2014 - 22:09
Bah, v'la que not' Alain y perd sa mémoire...
Alain, toi aussi t'es modérateur !!!
Aller, fait ton job (°I°)
Faut aller dormir de suite après,
Bonne nuit,
Message  Scorpio Sam 30 Aoû 2014 - 22:24
Et comment !!!
Y en a  Very Happy
Message  sangten Sam 30 Aoû 2014 - 22:35
6°sens a écrit:Bah, v'la que not' Alain y perd sa mémoire...
Bonne nuit,
Les explications vont venir bientôt là. En attendant, je ne vais pas me coucher, sinon, vous ne saurez pas ce qui s'est passé, vu que, comme dit Renaud, je perds la mémoire.
Message  sangten Lun 15 Sep 2014 - 12:09
Je remonte ce fil.
Ce matin, avant de décider de changer le variateur fautif, j'ai appelé la boite qui m'a vendu la combinée Lurem.
Pas le temps d'expliquer le problème au technicien, qu'il me coupe et me dit qu'il connait le problème.
La solution, qui marche dans la plupart des cas est de raccorder directement l'alimentation de la machine au tableau électrique. Je ne sais plus si on en avait parlé plus haut. J'ai relu les posts en diagonale, on a parlé de serrage connectique, mais ça, je ne suis pas sûr.
Donc, quand je redescends, première chose, je brance directement la machine au tableau. On verra.
Sinon, pour les luremistes, je viens d'apprendre du nouveau ici
problème de puissance sur Lurem 310sl Hz concept - Page 3 Empty problème de puissance sur Lurem 310sl Hz concept RESOLU
Message  sangten Jeu 16 Oct 2014 - 21:02
Suite à mon dernier post.
Première chose en arrivant, j'ai testé aujourd'hui.
Branchement direct au tableau.
Plateau à tenonner de 20mm dans du chataîgnier de 60mm. Une passe de 15mm, qui fait donc 2 rainures de 20mm de large et 15mm de profondeur.
La machine a un peu ralenti quand j'ai poussé comme un malade, mais elle a continué d'enlever de jolis copeaux, au lieu de se mettre en sécurité comme avant. C'est beujon, tout de même. Ca fait 6 ans que je l'ai, et j'avais jamais été foutu de m'en servir correctement. Que ce soit la scie, la toupie, ou même la RD.
Si ça peut servir à quelqu'un, je serai heureux.
Bonne soirée.
Message  Oo stephan oO Ven 17 Oct 2014 - 7:23
Comme quoi, on part parfois dans des choses bien compliquées, alors que la solution est toute simple.
Merci de votre retour d'informations Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  diomedea Ven 17 Oct 2014 - 8:40
Si j'ai bien compris, la machine a été mal programmée en usine, et le programme étant verrouillé par un code tu n'y a pas accès?
Bonne journée
Message  sangten Ven 17 Oct 2014 - 8:54
bonjour à tous
Non, JP, ce n'est pas tout à fait ça.
Le variateur, un ATV 11, a effectivement été paramétré en usine, et verrouillé avec un mot de passe.
Les revendeurs, à priori, en tout cas le mien, n'ont pas la pocket, ni les codes d'accès. Donc, à moins de se taper les 9999 codes à la main, on ne peut pas rentrer dans le programme du variateur.
Mais ce n'est pas grave, puisque le problème apparemment est résolu. Il suffisait de brancher directement la machine au tableau. Je passais par une prise murale au bout d'une rallonge, et c'est ça qui faisait mettre la machine en sécurité dès que ça tirait trop.
J'ai fait cet essai hier, en la faisant un peu souffrir, et elle a brillamment réussi.
CQFD.
Message  grosb Ven 17 Oct 2014 - 9:03
Comme je dis souvent en cas de panne, regardes d'abord s'il y a du courant dans la prise (ou à l'arrivée)....
En fait, "le retraité" avait raison :
"j'en suis à me demander, s'il n'est pas faiblard , puisque ton réseau te donne que 15 A par phase... donc il surchauffe de suite et on en est à plus de 18 % et il se met en sécurité!!! et comme je l'ai déjà écris  du câble de 4 mm², pour ne pas avoir trop de chute de tension,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Voilààààààààààààààààààààààààààààà Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy [/quote]"
Ta rallonge doit être en 1,5mm2, et ta prise est certainement câblée en 2,5mm2.... Bref trop de perte en ligne, d'où la mise en sécurité...
Tu sais ce qu'il te reste à faire... Ma combi est alimentée en 4mm2.
Merci pour ce fil qui nous rafraichit la mémoire sur les réflexes de base en élec. Very Happy
Amicalament, Bernard.
Message  diomedea Ven 17 Oct 2014 - 9:05
Bonjour Alain,
J'avais compris que tu avais shunter le convertisseur en branchant directement les moteurs sur le réseau!
J'ai eu un problème similaire avec ma R/D (3kw) dans mon ancien atelier, elle refusait simplement de démarrer...
Message  sangten Ven 17 Oct 2014 - 9:44
grosb a écrit:Bonjour,
tout à fait Thierry, euh, non, Bernard
Je ne pensais pas que ça allait impacter le fonctionnement de cette manière.
Non, JP, j'avais tout laissé dans sa configuration d'origine. J'étais prêt à changer de variateur si la solution de mon revendeur n'avait pas fonctionné.
elle fonctionne, et j'en suis quitte pour avoir eu pendant 6 ans une machine qui toussotait au premier coup de vent.
Message  grosb Ven 17 Oct 2014 - 9:51
Ben ta rallonge servait de rhéostat comme dans les temps anciens en électricité... scratch
Avec l'électronique, le système se fout en carafe et on y comprend plus rien!
Surtout lorsque l'on a pas le code de paramétrage, finalement tant mieux car tu aurais tout "déprogrammé" pour rien... jesors
Amicalement, Bernard.
Message  sangten Ven 17 Oct 2014 - 9:57
tu as tout à fait raison. Pas besoin de sortir.
Ce qui est très étonnant, c'est que j'ai également plusieurs autres moteurs sur la même rallonge, en particulier la def sous table qui fait 2000 ou 2200 W, et que je n'ai pas ce problème. A mon avis, c'est le 18% du variateur qui est la cause.
Message  Oo stephan oO Ven 17 Oct 2014 - 15:16
sangten a écrit:tu as tout à fait raison. Pas besoin de sortir.
je suis du même avis : l’alimentation via rallonge étant sous dimensionnée, elle devait créer une chute de tension, le variateur étant en dehors de ses conditions normales de fonctionnement faisait le reste...
Oo stephan oO
Oo stephan oO
