quels forets , forets a centrer choisir?
bonjour a tous,
je débute depuis peu dans le tournage, mais j'ai tres vite constaté qu'il me faut investir dans un foret a centrer, entre autre...
Alors devant la multidude de foret qui existe, ma question est la suivante;
quel foret ferait l'affaire en sachant que je fait du tournage amateur, donc pas souvent, qu'il me servira a centrer les pièces en vu de passer sur la contre pointe( donc a 60° si j'ai bien compris), et je pensai l'utiliser pour pointer aussi, avec précaution car apparemment c'est fragile?
Et sinon pour le perçage sur tour, faut il prendre des forets spéciaux , ou des forets lambda peuvent faire la farce?
Et ou vous fournissez vous en majorité, otelo,mp, rc machine...?
frelon- complétement accro
Re: quels forets , forets a centrer choisir?
salut!
j'ai quelques éléments de réponse..
pour ma part je me fournis en majorité sur ces sites..
http://www.rc-machines.com/?coID=5
http://www.arceurotrade.co.uk/default.aspx
trés bons rapports qualité prix à mon avis..
pour les forêts, je te conseille d'investir dans un jeu de forêts à centrer ET à pointer, ceux à pointer sont bien plus solides que ceux à centrer..
par ex:
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-tournage/foret-a-centrer/jeu-de-5-forets-a-pointer-4-5-6-8-10-mm
et pour centrer:
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-tournage/foret-a-centrer/jeu-de-4-forets-a-centrer-hss-rczbo
pour les forêts tout court, bien évidement si tu as des forêts de bonne qualité çà change la vie, même en tournage..!!
là par contre, c'est souvent trés cher d'acheter la boite complète, pour ma part j'ai des jeux de forêts "normaux" ou courants, puis je m'équipe au fur et à mesure de forêts plus spécifiques, en fonction des travaux à réaliser..
des forêts longs et de diamètres importants (donc en cone morse, avec les adaptateurs de cones à prévoir en plus..)
dans le cas d'achat ponctuel, il peut être plus interressant d'acheter via Ebay ..
den's
par ex:
et pour centrer:
den's
den's- complétement accro
Merci pour la rapidité de la réponse je vais y jeter un œil des que j ai le temps Mais pour les mèches à centrer,une seule ne suffit pas, vu que c est juste pour pouvoir mettre entre pointe?
oui, certes, mais je ne saurais dire laquelle choisir, c'est pour çà que pour ma part, j'ai préféré acheter le jeu de 5 ..
bon, les petites sont vraiment trés trés fragiles..!!
den's
den's
Quel foret choisir ? ben un qui casse pas !
Plus sérieusement, je n'utilise que deux forets à centrer de forme A
un de ø 8*3 mm pour les centres (prise entre pointes)
et un de ø 5*2 mm pour pointer avant perçage
le foret pour pointer, me sert pour le tour ou la fraiseuse et il en fait quelques pointages, car dans 99 % des cas, je ne perce
directement avec un foret, quelque soit sa dimension
maintenant, sur le tour, pourquoi un foret à centrer casse ?
à mon avis (d'apprenti) à 95 % à cause d'un mauvais réglage d'hauteur d'outil lors du dressage de la face( il reste un téton sur la
face dressée et alors le foret 'chie' au pointage et le petit ø casse)
4 % à cause d'un mauvais choix de vitesse de rotation moi je tourne dans les 1000 tours pour pointer, quelque soit la matière et le ø de la pièce
1 % par ce que un copeau bourre (trop forte pression )
et le % restant c'est la lois de mur phi
bon ceci dit, je suis nullement un expert en usinage ! loin s'en faut !
à + Lulu
à + Lulu
merci pour ta reponse Lulu , j'étai parti pour n'en acheter qu'un de 8mm justement ^^, mais pourquoi utilise tu un foret a centrer (celui de ø 5*2 mm ) pour pointer, plutôt qu'un foret a pointer justement?
Pourquoi je n'utilise pas de foret à pointer ?
pas de raison particulière !
je n'en ai pas, je n'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser, la dimension de l'angle de pointe , le ø mini dispo
un foret à centrer est plus universel ???? peut être ???
y' a 40 ans, à l'école, on utilisait des foret à centrer, j'en suis resté là !
à + Lulu
oki, ben du coup je vais me laisser tenter par un de chaque, on verra a l'usage
Même chose pour moi, je n'ai que 2 forêts à centrer qui servent pour tout (un petit et un gros) que ce soit sur la perceuse à colonne, le tour ou la fraiseuse.
Pour les forets, je les prends chez Otelo et en HSS. Je n'achète du carbure que si c'est vraiment nécessaire vu les tarifs.
oki, ben vu les prix je look plutôt chez rc machine la ^^
» Quels forets HSS choisir
» forets a centrer
» Interrogation sur 'foret à centrer (?)' et technique de 'taraudage manuel assisté par perçeuse à colonne'
» Table de défonceuse sur établi
» Equerre à centrer
» forets a centrer
» Equerre à centrer
