35 €
Comment modifier cet écrou, pb de méthodologie
Comment modifier cet écrou, pb de méthodologie Empty Comment modifier cet écrou, pb de méthodologie
Message  eric44 Sam 16 Aoû 2014 - 22:36
Voici mon besoin,
Comment modifier cet écrou, pb de méthodologie Screen10
Malheureusement, mon écrou n'est pas fabriqué sur le même axe
Comment modifier cet écrou, pb de méthodologie Screen11
L'écrou est en DN22, la vis en DN8 et une fois usiné je dois ramener l'écrou à 12 mm d'épaisseur. Il faut que je garde les deux tétons DN8, mini 3 mm mais tout reste ce n'est pas un problème.
Autant en fraisage, je n'est pas de problème mais là je suis perplexe sur la méthode, notamment sur le positionnement de départ et le retournement pour que le 2ème téton soit pile en symétrie.
Dans Cambam, cela reste simple à programmer : une poche, mais comment gérer le positionnement et le retournement ?
A vous lire
Eric
http://www.lamoricais.fr
Comment modifier cet écrou, pb de méthodologie Empty Re: Comment modifier cet écrou, pb de méthodologie
Message  ricoud Sam 16 Aoû 2014 - 23:09
Hello,
Je ferrais un premier usinage sur un gabari fixe : un trou du meme diametre ainsi qu'une "cuvette" pour y maintenir ton ecrou cylindrique.
Ensuite tu pourra faire ton premier usinage, ton ecrou sera maintenu dans la cuvette.
Ensuite tu enleve ta piece et reunise ta cuvette pour avoir un fond plat (et le trou)
Puis tu retourne ta piece
Ton gabari n'ayant jamais bouger, tu devrait etre bon.
(Note j'ai jamais usiné quoi que ce soit... c'est juste un process possible, il y a surement d'autre possibilité et surement meilleur)
Message  dh42 Dim 17 Aoû 2014 - 2:12
Oui, un "centreur" dans le martyre ou dans une plaque rajoutée si tu ne cherche pas une trop grande précision.
c'est ce que j'ai fait à la fin de ce message pour centrer ma pièce à percer.
http://www.metabricoleur.com/t6967p15-chariot-servante-pour-pompe-a-depression#126583
Message  eric44 Lun 18 Aoû 2014 - 22:20
Merci pour vos réponses.
Ton post, David m'a permis de partir sur une autre option : j'ai sorti le 4eme axe  cheers
Grace à cambam, et aux exemples de David, je suis presque au bout de l'usinage.
Pas au bout, car le 4eme axe doit être mal paramétré, car G0 A180, donne un angle indéfini .....
A mon avis un pb de paramétrage dans le config MAch3, je vais trouver.
Merci pour votre aide.
Eric
