[Conseils] Prise télécommandée pour mon aspirateur
+11
touchatout
Pecheur_pro
moselle
vincent7531
15 participants
Voilà, le titre dit à peu près tout : je cherche un système de prise avec télécommande pour pouvoir démarrer mon aspirateur (qui est peu accessible) facilement depuis un peu partout dans mon atelier. Je recherche donc une prise de puissance suffisante pour pouvoir supporter le démarrage d'un moteur de +/- 1500W et qui supporte quelques poussières ambiantes. J'ai trouvé des trucs prévus pour l'habitation (Somfy...) mais je ne suis pas certain que ce soit fait pour encaisser les courants de démarrage d'un moteur -> si qq'u a une référence compatible pour mon utilisation ce serait sympa de me la communiquer !
Ugo- complétement accro
Re: [Conseils] Prise télécommandée pour mon aspirateur
Salut Ugo,
Perso, j'utilise cette prise ici.
J'en suis satisfait.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Pour ma part j'avais trouvé ça chez Bri***ama :
Ca marche impec', on peut mettre commander 16 prises dessus. Je commande des projecteurs halogènes et l'aspiration, ça n'a jamais bronché. Le prix d'une prise supplémentaire est d'une 15aine d'euros. (Mon aspi est un 2000w)
vincent7531- acharné du forum
Bonjour Vincent,
J'ai eu moins de chance que toi... Celle que j'ai essayé (Tibelec) pour démarrer un aspi d'appoint n'a pas tenue...
Salve à tous,
J'ai pris la même que Diomedea, morte aussi.
Merci pour les liens, je crois que je vais faire une commande...
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonjour à Tous,
J'avais cherché le départ et arrêt programmés avec une dizaine de secondes de retard.
C'est une solution qui équipe les grosses entreprises mais aussi bien des ateliers amateurs.
On en trouve sur tous les sites de bricolage et outillage bois.
Calculette en mains, c'est cher si on a plusieurs machines... 80€ par élément si on place le retardateur sur la prise qui alimente la machine.
La solution télécommande se pose, alors.
Parfois, la configuration de l'atelier permet de s'en passer.
C'est la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que j'ai choisie chez moi.
Ca rempli les mêmes fonctions puisque, d'un côté comme d'un autre, c'est l'utilisateur qui coupe et allume l'aspirateur de son plein gré !!!
Peut-être peux-tu trouver un endroit central, dans l'atelier qui te permette de grouper tes simples interrupteurs ?
Une solution "rustique" et "pas chère".
Je n'ai installé ce système que depuis quelques semaines, alors je ne garanti rien sur la tenu dans le temps du matériel Otio... mais comme nous tous, je touche du bois ..
Bonne journée
Bonne journée
OK, merci à vous, je pars sur la Chacon.
J'ai sauté le pas hier pour l'aspirateur d'atelier.
Puissance supportée : 1500W
Ça change vraiment la vie, ces trucs pour la domotique.
chado- complétement accro
De passage hier au Bri** Lec***c, j'ai vu les pack Otio, une télécommande + 3 prises pour 39 euros ...
La Chacon accepte 3500W -> ça devrait être peinard, même avec une surconsommation au démarrage. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
3kw pour la mienne, et 1,5kw pour l'aspi...
moselle- très actif
Il y a aussi la prise temporisé qui démare quelques seconde après la machine principale, j'utilise aussi le module récepteur chacon à mettre dans la prise pour 12€ chez médiamarth(B) depuis 4 ans c'est impec
Bonne continuation dans tes démarches
J'ai bien reçu ma prise Chacon qui fonctionne à merveille avec sa petite zapette, y compris quand il y a des objets dans le chemin. Je suis ravi car cet aspirateur va servir pour un réseau d'aspiration et il était important pour moi de pouvoir le déclencher depuis chaque machine sans devoir me déplacer à chaque fois à travers l'atelier qui est parfois bien encombré.
NB : les prises de déclenchement automatique sont en général bien plus chères que le pack que j'ai acheté (+/- 40€ livré) et il aurait fallu en acheter une par machine ce qui aurait vite pesé lourd dans le budget ; par ailleurs j'ai certaines machines en triphasé et d'autres en mono (l'aspi est lui en mono) -> je ne sais pas trop si ça aurait pu fonctionner.
Merci pour vos conseils en tout cas !
Comment modifier le branchement de mon aspi
je me suis donc acheté une prise télécommandée Chacon, on branche, ça marche ! Merveilleux.
Par contre sur on aspi j'ai un "Interrupteur Avec Arrêt D'urgence" qui évite le redemarrage en cas de coupure de courant. Un truc comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Qui peut me dire comment le modifier.
Merci !
Merci !
Bonjour Pecheur_pro,
La réponse est dans le lien que je t'ai mis en page une:
![[Conseils] Prise télécommandée pour mon aspirateur Circui10](https://i.servimg.com/u/f39/16/50/61/19/circui10.jpg)
Sinon, beaucoup plus simple : une petite cale en bois et un collier de serrage.
![[Conseils] Prise télécommandée pour mon aspirateur Snb19010](https://i.servimg.com/u/f39/16/79/09/91/snb19010.jpg)
Je dois avouer que ce système "provisoire" dure depuis déjà plusieurs années sans aucun souci
A bientôt,
Damien.
A bientôt,
Damien.
Salut Damien,
Ton montage provisoire, moi a ta place je l'enleverai parce que la fonction de cet inter est que la machine ne redemarre pas suite à une coupure d'alimentation. Et si tu intervient sur l'outil à ce moment là (la probabilité est faible, me dira tu, oui mais le risque 000 tu sais ce qu'on en dit) imagine les conséquences!!!!!!!! Pas plus tard que ce début d'apres midi à vouloir gagner quelques minutes je me suis blessé à l'avant bras (sans gravité) mais je pense que j'aurai pu me fracturer celui ci. Alors n'attendons pas de dire " SI J'AVAIS SU!!!!!"
Bons copeaux à tous.
Fred.
Fred.
touchatout- acharné du forum
Pour rappel, on parle d'un aspirateur dans ce fil.
diomedea a écrit:Bonjour Pecheur_pro,
Oui j'ai bien lu tout ça.
En fait je comprends qu'on ne peut pas garder l'anti-redémarrage, mais je voudrai conserver la fonction "arrêt coup de poing" de l'interrupteur (qui correspond exactement à ton schéma) sans avoir à mettre une petite cale en bois
Bonjour a tous
Je lis ce fil et je vous propose la version fait maison d'une commande sans fil. Les prises télécommandées fonctionnent grâce aux radio fréquences en 433mHz, ce procédé est bien connu et est utilisé dans de multiple applications comme les commandes de portail, les ouvertures de voiture, bref tout un tas de commande sans fil courte distance.
A partir simplement de 5 composants électroniques basiques on peut créer un système de commande sans fil : 1 émetteur/récepteur 433mHz + 2 microcontrôleurs+1 relais. La puissance acceptable ne dépend que du choix du relais et n'est donc plus un problème. Ce type de configuration est très simple à mettre en oeuvre et ne coûte que le prix des composants.
Le gros avantage est de pouvoir également passer d'une simple commande par télécommande à une commande automatique simplement en multipliant les modules de commande réalisable avec ces même composants. Cela peut donner lieu à un scénario de type :
Point de vu sécurité, pas de problème puisque les systèmes de commandes ne suivent que ce qui est ordonné par le bouton ON de la machine qui possède déjà les sécurités de déclenchement nécessaire. Une commande manuel parallèle est toujours possible.
Une idée qui me semble intéressante.
- Appuie sur l’interrupteur ON de la machine (scie;raboteuse etc...)
- Enclenchement de l'aspirateur
- retard de "x" secondes dans le démarrage de la machine (le temps que la ventilation soit arrivée à sont régime maximal)
- Appuie sur l’interrupteur OFF de la machine
- Arrêt de la machine
- Arrêt simultané de la ventilation ou arrêt décalé de "+x" secondes
Nayrod- je prends du galon
Bonjour Nayrod et tous les autres,
(j'ai le même système que Damien, c'est à ma portée)
Afin de satisfaire notre curiosité, tu vas bien nous faire un fil avec ton système qui devrait en intéresser plus d'un sur le forum.
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
jb53- complétement accro
Qu'il en soit ainsi ! Je me ferrai un plaisir de vous proposer un petit fil pour illustrer le principe !!!
Dorian
Dorian
» Aspirateur de fumée peut'il etre adapté pour un aspirateur de sciure pour scierie ?
» Prise synchro Aspirateur Parkside
» Problème prise asservie sur aspirateur Karcher WD3500P
» Conseils pour choix de bûches à conserver pour tournage
» Conseils pour l'achat de fraises pour toupie
