Problème prise asservie sur aspirateur Karcher WD3500P
steph13008
Shitopicker
Mon titre résume mon problème. Quelqu'un pourrait-il me donner une solution, si c'est possible, pour réparer ma prise asservie sur mon aspirateur Karcher WD3500P, parce qu'elle est vraiment pratique cette petite prise.
Merci à tous pour vos conseils.
Salutations
Salutations
jb53- complétement accro
Re: Problème prise asservie sur aspirateur Karcher WD3500P
pas de vue éclatée de la partie électrique :
http://www.kaercher.de/document/BTA-5296452-000-00.pdf
contacter Kärcher peut être :
http://www.karcher.fr/fr/Contactez-nous.htm
http://www.kaerchershop-schreiber.de/kaercher-ersatzteil-suche.php?cPath=231&language=fr (déjà commandé des pièces sur ce site)
bonjour et merci pour tes liens.
Je viens d'envoyer un mail, j'attends la réponse?
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour à vous deux,
Que lui arrive-t-il a cette prise asservie ?
J'ai le même petit aspi.
Il dépote bien et j'aimerais qu'il ne tombe pas en panne. Il est trop utile en aspirant la cape de la SAF !!!
Bonjour 6°sens
elle ne fonctionne plus dans la fonction asservissement. Heureusement pour moi l'aspi marche en position directe.
C'est vrai que c'est un bon petit appareil mais je trouve que le filtre se colmate un peu trop rapidement à mon goût.
Il faut dire que je l'utilise pour ma Kapex alors il en avale de la poussière fine.
J'attends une réponse de Karcher concernant cette panne.
salutations
salutations
sav karcher
tu peut trouver la prise chez servitech c est le sav agree karcher
steph13008- petit nouveau
Bonjour, juste pour comparer a une solution "home made" je suis preneur du prix de vente de cette élément en SAV...
Si ce n'est pas un élément monobloc mais une carte, il doit y avoir possibilité de le réparer, c'est certainement le relais qui a laché..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Tout est la : Si
Je ne vais pas acheter un aspirateur de cette gamme pour le démonter et comprendre... et je n'ai pas trouvé de documentation technique concernant cet élément.
schéma Sonelec
un simple triac à 2francs 6 sous, 4 diodes et 2 résistances et tu as une prise asservieBOP95 a écrit:c'est certainement le relais qui a laché..
schéma Sonelec
Ouss- complétement accro
Bonjour et merci à vous tous pour votre aide.
J'attends la réponse de Karcher.
salutations
salutations
Je cherche aussi des pièces pour un WD 3.300, (le bloc moteur/turbine) mais je ne trouve pas la liste des pièces pour Karcher sur le site dont tu parle ; cette marque n'est pas dans la liste déroulante. Tu aurais un autre lien ?
Si la marque de votre appareil ne figure pas dans la liste ci-dessous, vous pouvez contacter notre service client au numéro 08 99 70 10 27 (1.35 euros l’appel puis 0.34 euros par minutes) pour obtenir la documentation technique ou commander.
Par principe je ne commerce pas avec des sites dont le numéro est surtaxé, na, bien fait pour eux. Non seulement on veut acheter mais en plus il faut payer si on a des renseignements à demander ou une réclamation à faire... et puis quoi encore.
salutations
salutations
J'ai le même problème avec mon aspirateur dexter.
Une solution a-t-elle été trouvée au problème?
punk_sportif
punk_sportif
» Panne aspirateur karcher
» Electro portatif Festool et aspirateur Karcher
» Quel aspirateur choisir ? Karcher, Bosch ou Festool ?
» Prise synchro Aspirateur Parkside
» [Conseils] Prise télécommandée pour mon aspirateur
