Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[casse PAC] Panne de ressort
+10
Zarkann
zarok
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Empty Re: [casse PAC] Panne de ressort
Message  6°sens Dim 17 Aoû 2014 - 23:09
Bonsoir à vous trois,
Merci pour les conseils.
Je vais effectivement neutraliser le ressort avec un fil (si j'arrive à faire la couturière.)
Il n'y a qu'une vis et cette goupille.
Je n'ai pas d'arrache-poulie.
Du coup, j'ai survolé le net... c'est pas donné ce truc.
Si j'en ai besoin, je vais essayer de m'en faire prêter un.
Chauffer pourrait être utile ? Une fois la goupille extraite, bien sûr.
A +
Message  Prétender 49 Dim 17 Aoû 2014 - 23:46
Avec un bon arrache poulie tu ne dois pas chauffer
Message  ledzep Dim 17 Aoû 2014 - 23:57
Bonsoir Renaud,
Comme Roger (que je salut au passage), chauffer ne donnera rien. Je suppose que l' autre partie du ressort est coincée dans dans la cage.
As tu tenté de tourner dans le sens anti-horaire, en prenant soin de maintenir le ressort comme indiqué par Roger, peut être une solution.
Amicalement.
Gérald.
Message  6°sens Lun 18 Aoû 2014 - 7:07
La rotation est libre.
Quand je bloque le levier de montée/descente, la rotation se fait sans difficulté.
Message  chado Lun 18 Aoû 2014 - 9:11
Je ne peut que compatir à ton malheur.
Je suis encore moins doué que toi en mécanique, et je n'ai pas "encore" réussi à faire un ressort hélicoïdal en bois. lol!
Mais je suis sur qu'avec l'aide des "Métabricoleurs", le problème trouvera sa solution.
Message  Strib Lun 18 Aoû 2014 - 10:30
Salut à tous, salut Renaud !
Désolé pour ta mésaventure l'ami...
A la vue de tes photos, il me vient quelques réflexions :
- La petite tige qui sort du bâti, semble être l'index du vernier, elle ne sert qu'à visualiser la mesure en regard de la graduation.
- Les 'coups de pointeau' ressemblent plus à des marques de vis pression, n'y a t-il pas une molette sur le tambour gradué ? Sur ma syderic, le tambour gradué est maintenu serré sur la bague à l'aide d'une lame ressort, mais sur la tienne , peut être qu'il y a une vis pression qui permet de solidariser ce dernier lorsque tu veux conserver un index ? (pour marquer une mesure par exemple)
- Il est étonnant que la 'goupille' ne soit pas traversante, as tu vérifié que cette dernière ne débouche pas de l'autre côté de la bague ?
Car cela m'étonne qu'ils aient fait quelque chose de non démontable , de plus je pense qu'il serait judicieux de sortir complétement l'arbre de descente de la broche pour y voir plus clair. Ce n'est pas très difficile, il faut à mon avis, desserrer le collier qui solidarise la poignée cabestan, et tu sors le tout par la gauche du bâti. Je pense que tu y verras plus clair.
Et nous aussi grâce à tes photos Wink
Bon courage à toi, on reste à l'écoute ! Wink
http://www.strib.fr
Message  Prétender 49 Lun 18 Aoû 2014 - 13:12
Bonjour Renaud & Ledzep et à tous
Voilà j'ai trouvé ceci ,tu auras  une meilleur approche de ta machine Wink
http://www.usinages.com/autres-machines-outils/perceuse-colonne-precis-marche-t11667.html
Message  Invité Lun 18 Aoû 2014 - 18:42
Bonjours
 moi j'ai trouvé plus précis sur le démontage de la perceuse Précis !!!!!!!!! !
 c'est : là
on peut voir les pièces démontées !
en bas de la page 1 dans un bac rouge
mais comme je l'ai déja écrit, on ne parle pas de goupille, d'ou mes propos de beujonnerie !
tant qu'elle ne sera pas enlevé, sa restera indémontable,
 Strib :
il faut démonter le coté ressort pour pouvoir sortir l'axe du cabestan il ne peut pas sortir de l'autre coté
Renaud en descendant dans le sud fait une halte à Beaune, et laisse moi ta perceuse, je te la remet en état et  tu la reprend
au retour !
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 18 Aoû 2014 - 19:51
Ah ben... C' est sûr qu' un tour à l' hospice ne lui fera pas de mal !  jesors
Message  Invité Lun 18 Aoû 2014 - 20:11
Ouah ! Rémi dîne avec un clown !!!!!!!
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  6°sens Lun 18 Aoû 2014 - 21:01
Merci de vous intéresser, les gars.
Je remonte avec des photos.
Ce midi j'ai fait un peu comme l'a dit Stéphane : j'ai tapé sur l'axe (côté poignée). Le levier se bloque à un moment.
Là, j'ai arrêté !
De l'autre côté ça sort suffisamment pour voir :
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Ressor12
> Les deux bouts du ressort,
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Jeu-110[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Jeu-211
> Le jeu entre l'axe et la poulie,
Je crois que ce dernier a augmenté depuis hier ; mais c'est peut-être simplement parce qu'il y a plus d'espace... ?
Strib :
Je crois que tu as raison : cette tige ne bouge pas !
>>> [casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Axe-bl10
Il va peut-être falloir que je perce la goupille ?
J'espère que ces photos vont faire avancer le schmilblic...
A bientôt,
Message  Invité Lun 18 Aoû 2014 - 21:34
as-tu été voir sur le lien que j'ai donné ?
peut être que si tu n'es pas inscrit sur le site, tu ne peut pas voir les images ?
mais il y a une photo ou l'on voit les pièces démontées, on voit bien que l'axe est épaulé, donc il ne peut sortir que d'un coté et c'est pas du coté
ressort
de plus il a une gorge dans laquelle vient se loger la vis sans tète
si je suis si affirmatif, c'est que j'ai lue le sujet (5 pages dont + de la moitié à jeter)
y'en a un autre sur le sujet, fait par une autre personne mais moins illustré
sur le lien donné par prétender je n'ai rien vue concernant le démontage de l'ensemble cabestan ressort et consort
essaye de percer la goupille, tu ne risque pas grand chose, pour moi elle fait double usage et n'est pas d'origine constructeur
si tu n'as pas accès aux images, dis le moi, je fais une copie d'écran (en citant l'origine pour éviter les problèmes) ou je te l'envoi en perso
 à + Lulu
je viens de reregarder tes photos le cache gradué enlevé, ce que l'on croit une goupille, ne serait-ce pas une opercule sur une vis sans tète ?
essaye de la percer avec un foret de ø 3 mm pour voir sur 3 à 4 mm de profondeur
Anonymous
Invité
Invité
Message  6°sens Lun 18 Aoû 2014 - 22:36
Luc,
Je suis allé voir. C'est édifiant.
Ca ne peut sortir que d'un côté ; côté ressort !
J'ai donc essayé de percer la goupille.
A main levée, c'est pas de la tarte. L'acier semble plus dur que la poulie et ça glisse.
J'ai donc mis un coup de pointeau pour que ça ne glisse plus... la goupille s'est enfoncée de 5mm environ !!!
Tu avais raison, c'est un capuchon !
Perplexe, je me suis aperçu qu'en faisant le perçage, ou plutôt son essai, le jeu avec l'axe s'était augmenté.
Bizarre quand même ; j'enfonce la goupille jusqu'au fond et ça ne force pas plus ?
Cette goupille ne sert donc à rien ?
Alors, je colle deux ou trois coups sur la poulie en direction de la sortie... et elle obéi !!!
La voila dehors...
Je la nettoie et, avant de faire les photos, je me lave les mains et je vous explique là où j'en suis.
A tout de suite avec des photos,
Message  6°sens Lun 18 Aoû 2014 - 23:07
Photos,
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Enfonc10
L'enfoncement après le coup de pointeau,
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Dedans10
Dedans, rien !!!
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Axe10
Après avoir poussé la poulie vers la sortie, voici, l'axe tout à fait conforme à la photo du bac rouge, il me semble.
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Ressor13
Maintenant, les deux éléments en cause,
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Vertca10
Au bout des flèches vertes, la casse,
Au bout des flèches rouges, les arrêts qui sont bien respectés.
Ce soir, grâce à vous, j'ai bien avancé.
Demain, je mesure la section du ressort et j'essaye de calculer sa longueur.
Merci à tous pour votre aide et à demain,
Message  ledzep Lun 18 Aoû 2014 - 23:39
Salut Renaud,
Tu as enfin réussi à extraire la pièce.
Voici 2 liens si cela peut t' aider, j' espère que tu trouveras un ressort:
http://www.syderic.fr/fr/acces.asp
http://pommeuse.ressorts.org/
Amicalement.
Gérald.
Message  6°sens Mar 19 Aoû 2014 - 9:53
Merci Gérald,
Quelques précisions :
<> Ø intérieur = 50mm / 33mm.
>>> [casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Intyri10
<> Epaisseur du ressort = 2mm;
<> Environ 7 tours,
Je suis un peu perdu pour savoir la dénomination de ce ressort. Quelqu'un peut-il me dire comment ça s'appelle ?
Merci d'avance,
Amitiés,
Message  Strib Mar 19 Aoû 2014 - 11:28
Salut Renaud,
Content que tu aies pu sortir le tout.
Pour le ressort, c'est un ressort de torsion , ou de rappel, mais peut être pourrais tu tenter une réparation comme celle vue sur le forum d'en face
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 132370[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 132371[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 132372
http://www.strib.fr
Message  6°sens Mar 19 Aoû 2014 - 12:48
Moi aussi, Stephane, je suis content d'avoir tout mis à plat, si j'ose dire...
La solution cranté-bobiné-soudé à l'étain serait une bonne solution, si je n'en trouve pas dans le commerce.
Je n'imaginais pas qu'on puisse faire ainsi. C'est solide quand même, je suppose ?
Je sais maintenant que c'est un "ressort de torsion" ou "ressort de rappel" qu'il me faut chercher.
A +,
Je vais pouvoir continuer mon tabouret.
Message  6°sens Dim 5 Oct 2014 - 23:36
Bonjour à Tous,
Je n'ai toujours rien trouvé en temps que ressort.
Par contre, j'ai vu de la corde à piano de 2mm.
Question : faut-il un traitement particulier pour enrouler la corde à piano ?
J'ai peur que ça casse.
Faut-il chauffer ?
Merci aux spécialiste de m'éclairer,
Message  Zarkann Lun 6 Oct 2014 - 1:37
A mon avis si tu chauffes une corde a piano elle va casser à la première torsion,
Quand une corde de guitare est trop longue, on y met un coup de briquet puis dès qu'on la tord elle casse.
les aciers à ressort subissent un traitement thermique avec une phase de détente ( sorte de recuit lent)
Pour l'acier la température ambiante suffit à tremper le métal suffisamment pour qu'il devienne cassant.
Sinon j'ai vu une fois une vielle perceuse sur laquelle le propriétaire avais monter une sorte de grosse rondelle en bas du fourreau avec deux petits trous de chaque coté et où étaient fixé deux ressorts, l'autre bout des ressorts était fixé au battis de la machine (c'est moins beau que la pièce d'origine mais c'est une solution durable)
@++ Eric
[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  6°sens Lun 6 Oct 2014 - 7:10
Salut Eric,
Pas de chauffe donc.
Il va falloir que je sois ingénieux !
Je vais réfléchir à ton idée.
Si d'autres ont des pistes pour trouver un ressort qui pourrait convenir...
Merci d'avance à tous,
Message  Prétender 49 Lun 6 Oct 2014 - 12:17
Ici peut être
http://www.vanel.com/torsion-adv-search.php?lang=french&sessionid=8124529495432664c09c4d526937539164737242166175
http://www.ressortsspec.com/media_content/fr/SPEC-Cat.pdf
http://www.ressortsspec.com/a/106/ressorts-de-torsion
https://video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVr.JZDJUGB4ALOcPxQt.?p=ressort+de+torsion&fr=&fr2=piv-web&hspart=Lkry&hsimp=yhs-SF01&type=YHS_SF_2200
Message  Strib Lun 6 Oct 2014 - 12:30
Salut !
Merci pour ces liens ! Smile
Renaud, ça vaut peut être le coup de leur demander un devis ?
http://www.vit-ressort.com/
http://www.strib.fr
Message  6°sens Lun 6 Oct 2014 - 21:00
Merci à vous deux pour les liens et Merci à Pédro qui m'a donné une adresse en M.P.
J'espère que ça va déboucher sur qq chose.
J'ai fait une demande de devis sur le lien de Stéphane.
J'attends une réponse.
Ps. je me suis fait rappeler à l'ordre : pas Pédro, mais PÉTROS !!!
S...Kiousy, man
Message  Invité Lun 6 Oct 2014 - 21:21
Bonsoir Renaud
sur le bar d'en face, y'en a un qui en fabrique ! à un prix ! qui te coupe les envies pendant 6 mois !
de ce que j'ai vue, cela serait facilement faisable !
un jour, faudra que j'essaye (quand j'aurais du temps de libre)
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  6°sens Lun 6 Oct 2014 - 22:38
Lulu 21 a écrit:
Bonsoir Renaud
Bonsoir Luc,
Tu peux me donner le lien, STP ?
J'ai bien cherché, mais je ne connais pas ce forum assez bien pour trouver... désolé.
(°I=)
Merci,
