ressort de perceuse syderic
jeanmich
bonjour a tous
je viens d acheter cette perceuse syderic S13
il me manque le ressort de rappel de broche et la piece qui vient dessus
je presume que c est un ressort plat classique qui convient ...
par contre je ne sais pas a quoi sert a gauche le petit guide fillete que l on peut touner avec un tournevis de part en dessous.....
si l un d entres vous pouvais me renseigner , je lui serais tres reconnaissant
jeanmich- petit nouveau
Re: ressort de perceuse syderic
Y a un peu de boulot, bon courage ! N'oublie pas de nous montrer le résultat de la restauration !
FMJ- complétement accro
Il y avait un fil de discussion assez détaillé avec Lapinou qui avait fait des photos et des explication sur cette fameuse vis et son rôle assez sophistiqué de mémoire
En recherchant Syderic entre 2018 et 2020 tu devrais trouver le lien
verlaine- complétement accro
La vis sert juste à regler la tension du ressort, quand tu as le capot alu (ref s119) en place
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:La vis sert juste à regler la tension du ressort, quand tu as le capot alu (ref s119) en place
Oui ses sa le ressort de rapelle de brocheet et al’intérieur
du côté ou il manque des piece ses le bloquages de desente .
Bonnes restau tu ne le regraitera pas une superbe machine
Cordialement sy
yves 26- très actif
merci les amis pour vos reponses
me reste plus qu a trouver un ressort a adapter car j ai lu que syderic ne vendait plus de pieces...
je pense que ce ressort est specifique du fait du systeme de maintient dans la partie exterieure qui s accroche sur la partie filletee
chereche ressort de rappel perceuse à colonne
tu devrais trouver ton bonheur
si on parle de la vis sans fin sur la gauche, ce qui semble être le cas, je n'en sais rien, je ne connais pas la K, mais c'est certainement cela vu ou elle est
mais si on parle de la vis sur la droite dans la fonte, celle a qui Verlaine fait allusion je pense, elle n'a rien a voir avec le ressort de rappel, si c'est comme sur une S20 ou autre serie S de sydéric, ca fait beaucoup de si, mais si c'est comme cela, cette vis qui n'en est d'ailleurs pas une, mais plutot une sorte de clavette que l'on peut orienter via sa tete fendue, permet de jouer légèrement en rotation sur l'ensemble de la broche, pour aligner les crémaillères de descente de broche
cette clavette est maintenue par le dessous par une vis pour bloquer sa position une fois réglée, comme l'a dit Verlaine, c'est dans le sujet du démontage remontage de ma S20
SI, comme toujours, K13 et Sxx sont identiques sur ce coté là
mais que des subtilités comme la vis cachée qui maintient la vis avec clavette qui empêche la rotation de la broche
et pour finir, SI le système est identique sur la K et la S, il te manque quelques morceaux, mais on dirait que la K est bien spécifique de ce coté et n'a rien a voir avec une S
jeanmich a écrit:merci les amis pour vos reponses
je pense que ce ressort est specifique du fait du systeme de maintient dans la partie exterieure qui s accroche sur la partie filletee .
Sur le forum usinages.com, il était noté le "racheteur" des pièces Sydéric,
je ne sais pas s'il vend aux particuliers ?
Fil du 8 juillet 2020 (Recherche pièces Sydéric) :
"J’ai réussi à trouver un ressort. C’est l’entreprise mécasider à grasse qui a racheté tout le stock de pièce Syderic."
https://www.usinages.com/threads/recherche-piece-syderic.134164/#post-1664173
Vélobois- complétement accro
» Ressort syderic SL13
» Avis sur une perceuse Sydex Syderic
» avis sur perceuse syderic
» perceuse sydéric S20 nouvelle arrivé dans l'atelier
» Rénovation perceuse Sydéric 10H
