Avis sur une perceuse Sydex Syderic
Bonsoir à vous,
Je me cherche une perceuse à colonne de qualité et j'ai repéré cette annonce près de chez moi, est-ce que ça vous parait intéressant, si elle n'a pas de jeux?
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1931480715.htm?ac=206978287
Merci d'avance!
Merci d'avance!
ninnlangel- petit nouveau
Re: Avis sur une perceuse Sydex Syderic
Pas toujours simple de donner une réponse.
Première chose aller la voir sur place.
Cela va dépendre en parti aussi de tes connaissances en bricolage.
Sur ce genre de machines a par les roulements rien de compliquer.
Voir quel cône ? En général un jacob et si les ressorts ne sont pas casser.
A tu le triphasé ? Suivant le cône tu vas être limiter en diamètre de perçage.
Autrement pour moi s’est une bonne machine la table a l’air propre.
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Bob
Merci! Je me débrouille bien niveau électricité, niveau mécanique moins.
Au sujet des cones, j'y connais rien. Je vais surtout percer du bois, occasionnellement un peu de métal. C'est peut-être un peu gros et compliqué pour mon usage, par rapport à une petite PAC moins précise.
Comment voir si il y a du jeu ou un faux-rond?
Je n'ai pas de triphasé et je pensais mettre un variateur pour que les changements de vitesse soient simples.
Pour le faut rond tu pose un comparateur sur la table et sur le nez de broche
Pour les différents cônes fait une recherche sur le forum cela a était très bien traiter pas dh42
A++
Bob
A++
Bob
Bonjour ninnlangel,
Juste quelques commentaires pour ta réflexion.
C'est une très bonne machine comme la plupart de celle fabriquées à cette époque ou on ne cherchez à gagner de la matière et des usinages.
Par contre celle que tu nous montre est une petite perceuse, j'entend par la quelle possède un petit moteur et un petit mandrin.
Regarde le marquage sur le mandrin, il est fort possible que ce soit 1-10 donc 10 mm maxi avec un cône morse n° 1.
Regarde aussi la gamme de vitesse, la plus haute peut être 4000 ou 6000 tours par minute.
Elle est donc conçue pour faire des très petits trous.
Ce n'est pas une machine polyvalente mais plus une perceuse qui vient dans un atelier en complément d'une plus grosse.
Si c'est pour du modélisme fonce la chercher, si c'est pas le cas, réfléchi à tes besoins.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Merci pour vos réponses. Rémy, c'est tout à fait ce que j'avais besoin d'entendre. Je vais surtout percer du bois avec, potentiellement percer plus gros, et je n'ai pas besoin d'une précision au dixième. Du coup je vais laisser passer cette perceuse, et attendre la prochaine occasion. J'hésite même à prendre une petite Bosch ou la copie Scheppach, qui devrait largement me suffire et me laisser plus de place dans l'atelier.
» avis sur perceuse syderic
» [Restauration] Perceuse syderic S 28 / 32
» aide démontage broche sur perceuse fraiseuse syderic
» ressort de perceuse syderic
» Restauration Perceuse syderic s13
