Le Deal du moment : -17%
249 €
Ressort de rappel
+5
BILL51
mahayabusa
Dje03
9 participants
Ressort de rappel Empty Ressort de rappel
Message  Dje03 Dim 4 Avr 2021 - 6:42
J'ai acheté une syderic s20 à un ami, à petit prix.
Mais problème le mandrin descend tout seul.
Donc je lance un un appel à tout les bricoleur, je suis à la recherche de la pièce qui tien le ressort de rappel (Cf photo) et ressort si possible.
Si quelqu'un a ça dans son atelier au fond d'un tiroir à un prix abordable faite moi signe.
Fichiers joints
Ressort de rappel Attachment
01EFB5E6-BBEB-491A-8158-B6775794EAD8 (2).jpeg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(81 Ko) Téléchargé 16 fois
01EFB5E6-BBEB-491A-8158-B6775794EAD8 (3).jpeg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(72 Ko) Téléchargé 6 fois
Dje03
Dje03
Ressort de rappel Empty Re: Ressort de rappel
Message  Dje03 Dim 4 Avr 2021 - 6:49
Ressort de rappel 01efb510
Ressort de rappel 20210410
Dje03
Dje03
Message  micheld4036 Dim 4 Avr 2021 - 7:39
bienvenue à toi, presque voisin.
j'espère que tu pourras dépanner ta machine
Message  mahayabusa Dim 4 Avr 2021 - 8:31
Va fouiller un peu sur le forum, Junkdealer a fait un post complet sur le démontage/remontage de cette machine. Very Happy
Ca risque de pas être facile à trouver cette pièce
mahayabusa
mahayabusa
Message  FMJ Dim 4 Avr 2021 - 9:19
C'est quoi le problème ? Un ressort très fatigué ou bien l'absence de ressort ?
Message  BILL51 Dim 4 Avr 2021 - 10:26
bonjour  Dje03
on ne voie pas trop le problème a par la vis de maintien.
Ressort de rappel Sans_t24
BILL51
BILL51
Message  Dje03 Dim 4 Avr 2021 - 10:34
BILL51 a écrit:bonjour  Dje03
Bonjour, je recherche la pièce complète sur la photo de droite, plus la visse sans fin. C'est manquant sur ma machine
Dje03
Dje03
Message  jfrancois Dim 4 Avr 2021 - 11:34
pour me dépanner sur une machine semblable à la tienne , j'ai attaché un petit câble sur la manivelle . le câble passe par une petite poulie en arrière de la machine pour ne pas gêner et je l'ai fixé à un ressort droit récupérer je ne sais plus où .
quand je fais descendre le mandrin, le câble s'enroule autour de l'axe de la manivelle et tire sur le ressort . quand je lâche , le ressort rappel le mandrin vers le haut.
j’espère que vous avez compris . je n'ai plus la machine et pas de photos.
JF
jfrancois
jfrancois
Message  andrefy Dim 4 Avr 2021 - 21:18
Bonsoir Dje03
tu veux dire que tu n'as pas la pièce que tu nous montres ??? Le ressort et le boitier sont manquants ?
Et que veux-tu dire par "vis sans fin" ?
Je ne connais pas spécialement cette machine, mais j'ai l'impression d'un montage classique : le ressort s'engage dans une fente de l'arbre qui fait remonter la broche (on devine cette fente sur la photo), et une fois en place, on arme le boitier (qui a une denture sur sa périphérie) selon + ou -, en tournant ce qui me semble être une empreinte fendue, à 16 h lorsque tu es face au logement du boitier. Tu dois apercevoir une denture dans le logement du boitier, non ?
andrefy
andrefy
Message  L'Ankou Lun 5 Avr 2021 - 20:57
Héhé, je me sens moins seul !!
Il te faut une vis en laiton, diamètre extérieur 10mm, à double filets au pas de 6.28mm.
Voir ici pour mes recherches
Message  andrefy Mar 6 Avr 2021 - 0:06
C'était donc ça !!! cheers
andrefy
andrefy
Message  yozze51 Lun 31 Mai 2021 - 23:39
Hello
J'ai le même problème.
As tu trouvé une solution ?
yozze51
yozze51
Message  L'Ankou Mar 1 Juin 2021 - 8:30
Hello,
J'ai fait un semblant de vis sur le tour au boulot. Il faut encore que je l'affine, mais j'ai pas le temps encore 😉.
