[casse PAC] Panne de ressort
+10
Zarkann
zarok
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [casse PAC] Panne de ressort
Merci de vous intéresser, les gars.
Je remonte avec des photos.
Ce midi j'ai fait un peu comme l'a dit Stéphane : j'ai tapé sur l'axe (côté poignée). Le levier se bloque à un moment.
Là, j'ai arrêté !
De l'autre côté ça sort suffisamment pour voir :
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Ressor12](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/ressor12.jpg)
> Les deux bouts du ressort,
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Jeu-110](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/jeu-110.jpg)
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Jeu-211](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/jeu-211.jpg)
> Le jeu entre l'axe et la poulie,
Je crois que ce dernier a augmenté depuis hier ; mais c'est peut-être simplement parce qu'il y a plus d'espace... ?
>>>![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Axe-bl10](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/axe-bl10.jpg)
Il va peut-être falloir que je perce la goupille ?
J'espère que ces photos vont faire avancer le schmilblic...
A bientôt,
Là, j'ai arrêté !
Je crois que tu as raison : cette tige ne bouge pas !Strib :
il faut démonter le coté ressort pour pouvoir sortir l'axe du cabestan il ne peut pas sortir de l'autre coté
A bientôt,
as-tu été voir sur le lien que j'ai donné ?
peut être que si tu n'es pas inscrit sur le site, tu ne peut pas voir les images ?
mais il y a une photo ou l'on voit les pièces démontées, on voit bien que l'axe est épaulé, donc il ne peut sortir que d'un coté et c'est pas du coté
ressort
de plus il a une gorge dans laquelle vient se loger la vis sans tète
si je suis si affirmatif, c'est que j'ai lue le sujet (5 pages dont + de la moitié à jeter)
y'en a un autre sur le sujet, fait par une autre personne mais moins illustré
sur le lien donné par prétender je n'ai rien vue concernant le démontage de l'ensemble cabestan ressort et consort
essaye de percer la goupille, tu ne risque pas grand chose, pour moi elle fait double usage et n'est pas d'origine constructeur
si tu n'as pas accès aux images, dis le moi, je fais une copie d'écran (en citant l'origine pour éviter les problèmes) ou je te l'envoi en perso
à + Lulu
je viens de reregarder tes photos le cache gradué enlevé, ce que l'on croit une goupille, ne serait-ce pas une opercule sur une vis sans tète ?
essaye de la percer avec un foret de ø 3 mm pour voir sur 3 à 4 mm de profondeur
ressort
à + Lulu
Luc,
Je suis allé voir. C'est édifiant.
Ca ne peut sortir que d'un côté ; côté ressort !
J'ai donc essayé de percer la goupille.
A main levée, c'est pas de la tarte. L'acier semble plus dur que la poulie et ça glisse.
J'ai donc mis un coup de pointeau pour que ça ne glisse plus... la goupille s'est enfoncée de 5mm environ !!!
Tu avais raison, c'est un capuchon !
Perplexe, je me suis aperçu qu'en faisant le perçage, ou plutôt son essai, le jeu avec l'axe s'était augmenté.
Bizarre quand même ; j'enfonce la goupille jusqu'au fond et ça ne force pas plus ?
Cette goupille ne sert donc à rien ?
Alors, je colle deux ou trois coups sur la poulie en direction de la sortie... et elle obéi !!!
La voila dehors...
Je la nettoie et, avant de faire les photos, je me lave les mains et je vous explique là où j'en suis.
A tout de suite avec des photos,
La voila dehors...
Photos,
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Enfonc10](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/enfonc10.jpg)
L'enfoncement après le coup de pointeau,
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Dedans10](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/dedans10.jpg)
Dedans, rien !!!
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Axe10](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/axe10.jpg)
Après avoir poussé la poulie vers la sortie, voici, l'axe tout à fait conforme à la photo du bac rouge, il me semble.
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Ressor13](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/ressor13.jpg)
Maintenant, les deux éléments en cause,
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Vertca10](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/vertca10.jpg)
Au bout des flèches vertes, la casse,
Au bout des flèches rouges, les arrêts qui sont bien respectés.
Ce soir, grâce à vous, j'ai bien avancé.
Demain, je mesure la section du ressort et j'essaye de calculer sa longueur.
Merci à tous pour votre aide et à demain,
Dedans, rien !!!
Salut Renaud,
Tu as enfin réussi à extraire la pièce.
Voici 2 liens si cela peut t' aider, j' espère que tu trouveras un ressort:
http://www.syderic.fr/fr/acces.asp
http://pommeuse.ressorts.org/
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Merci Gérald,
Quelques précisions :
<> Ø intérieur = 50mm / 33mm.
>>>![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Intyri10](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/intyri10.jpg)
<> Epaisseur du ressort = 2mm;
<> Environ 7 tours,
Je suis un peu perdu pour savoir la dénomination de ce ressort. Quelqu'un peut-il me dire comment ça s'appelle ?
Merci d'avance,
Amitiés,
<> Environ 7 tours,
Merci d'avance,
Amitiés,
Salut Renaud,
Content que tu aies pu sortir le tout.
Pour le ressort, c'est un ressort de torsion , ou de rappel, mais peut être pourrais tu tenter une réparation comme celle vue sur le forum d'en face
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 132370](http://www.usinages.com/ressources/image/132370)
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 132371](http://www.usinages.com/ressources/image/132371)
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 132372](http://www.usinages.com/ressources/image/132372)
Moi aussi, Stephane, je suis content d'avoir tout mis à plat, si j'ose dire...
La solution cranté-bobiné-soudé à l'étain serait une bonne solution, si je n'en trouve pas dans le commerce.
Je n'imaginais pas qu'on puisse faire ainsi. C'est solide quand même, je suppose ?
Je sais maintenant que c'est un "ressort de torsion" ou "ressort de rappel" qu'il me faut chercher.
A +,
Je vais pouvoir continuer mon tabouret.
A +,
Bonjour à Tous,
Je n'ai toujours rien trouvé en temps que ressort.
Par contre, j'ai vu de la corde à piano de 2mm.
Question : faut-il un traitement particulier pour enrouler la corde à piano ?
J'ai peur que ça casse.
Faut-il chauffer ?
Merci aux spécialiste de m'éclairer,
Faut-il chauffer ?
A mon avis si tu chauffes une corde a piano elle va casser à la première torsion,
Quand une corde de guitare est trop longue, on y met un coup de briquet puis dès qu'on la tord elle casse.
les aciers à ressort subissent un traitement thermique avec une phase de détente ( sorte de recuit lent)
Pour l'acier la température ambiante suffit à tremper le métal suffisamment pour qu'il devienne cassant.
Sinon j'ai vu une fois une vielle perceuse sur laquelle le propriétaire avais monter une sorte de grosse rondelle en bas du fourreau avec deux petits trous de chaque coté et où étaient fixé deux ressorts, l'autre bout des ressorts était fixé au battis de la machine (c'est moins beau que la pièce d'origine mais c'est une solution durable)
@++ Eric
@++ Eric
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Salut Eric,
Pas de chauffe donc.
Il va falloir que je sois ingénieux !
Je vais réfléchir à ton idée.
Si d'autres ont des pistes pour trouver un ressort qui pourrait convenir...
Merci d'avance à tous,
Ici peut être
http://www.vanel.com/torsion-adv-search.php?lang=french&sessionid=8124529495432664c09c4d526937539164737242166175
http://www.ressortsspec.com/media_content/fr/SPEC-Cat.pdf
http://www.ressortsspec.com/a/106/ressorts-de-torsion
https://video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVr.JZDJUGB4ALOcPxQt.?p=ressort+de+torsion&fr=&fr2=piv-web&hspart=Lkry&hsimp=yhs-SF01&type=YHS_SF_2200
Ici peut être
Salut !
Merci pour ces liens !![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Renaud, ça vaut peut être le coup de leur demander un devis ?
http://www.vit-ressort.com/
Merci à vous deux pour les liens et Merci à Pédro qui m'a donné une adresse en M.P.
J'espère que ça va déboucher sur qq chose.
J'ai fait une demande de devis sur le lien de Stéphane.
J'attends une réponse.
Ps. je me suis fait rappeler à l'ordre : pas Pédro, mais PÉTROS !!!
S...Kiousy, man
S...Kiousy, man
Bonsoir Renaud
sur le bar d'en face, y'en a un qui en fabrique ! à un prix ! qui te coupe les envies pendant 6 mois !
de ce que j'ai vue, cela serait facilement faisable !
un jour, faudra que j'essaye (quand j'aurais du temps de libre)
à + Lulu
Bonsoir Luc,Lulu 21 a écrit:
Bonsoir Renaud
Tu peux me donner le lien, STP ?
J'ai bien cherché, mais je ne connais pas ce forum assez bien pour trouver... désolé.
(°I=)
Merci,
Salut les gars,
Ne cherchez plus pour moi !
>>>![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Photo010](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/photo010.jpg)
Ce forum est décidément formidable... un forumeur m'en a fabriqué un pour moi tout seul !!!
C'est notre Ami Petros qui a cette compétence et qui s'est gentiment proposé.
Rhaaa, quel pied, cette entraide !!!
Souhaitons que cet état d'esprit perdure jusqu'à la nuit des temps.
Merci à Toi, Petros. Merci 10 000 fois,
Amicalement à tous,
Amicalement à tous,
Respect pour le gars Petros.
Ugo- complétement accro
Pierre (Petros), ta gentillesse n'a d'égal que ta discrétion. Merci pour le gars Renaud.
J'arrive après la bataille, je viens juste de découvrir ce sujet ; content que tu ai pu te dépanner.
A toute fin utile, voici une boite qui fabrique tout type de ressort, au pays de la mécanique, bien sur
J'ignore s'ils travaillent par correspondance mais c'est probable de nos jours (il y a des années que je n'ai pas fait faire de ressorts)
http://www.novaressort.fr/
Merci David,
Voici une meilleure photo,
![[casse PAC] Panne de ressort - Page 2 Img_1910](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/img_1910.jpg)
Le ressort est apparent sur cette machine, ou tu avais déjà démonté quelque chose sur les premières photos ?
Le ressort est caché en temps normal.
Pourquoi ?
R
Pourquoi ?
R
Pas curiosité
Pense à bien le graisser avant de refermer, ça ne peut pas lui faire de mal
(les spires glissent mieux les unes sur les autres)
6°sens a écrit:Salut les gars,
Amicalement à tous,
Très joli geste Petros
Bn.- je prends du galon
» ressort ou epingle raboteuse
» Ressort de rappel
» Fabriquer un ressort
» Ressort ou pince à cintrer ?
» ressort de perceuse syderic
» Ressort de rappel
Page 2 sur 3
