Le Deal du moment : -28%
229.99 €
fabrication d'avances pour Sydéric
+19
ducran lapoigne
Patrick le Belge
Woodboy54
ghg02
jougui
loweike
23 participants
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Empty Re: fabrication d'avances pour Sydéric
Message  Scorpio Ven 12 Sep 2014 - 19:53
Quelle ténacité , outre le résultat qui est bluffant , ce que j'admire , c'est quand ça ne va pas ,
y a pas d'abandon , une pause , de la réflexion , de la remise en question , et tu recommences
de plus belles .Very Happy
Message  dh42 Ven 12 Sep 2014 - 21:37
Le résultat est tellement beau que David n'arrive plus à écrire son prénom. L'émotion, sans doute !
Very Happy Very Happy
Divad Wink
Message  c.phili Ven 12 Sep 2014 - 21:53
Merci à tous pour tous vos propos qui me vont droit au cœur. cheers
J'ai remonté les deux avances, demain je les passe en peinture puis je quitterai ce post pour continuer sur celui de la Sydéric.
Prochaine étape, les fins de course.
J'en aurais bientôt fini avec cette Sydéric et je n'en serais pas triste, pas que je n'aime pas faire mais j'ai vraiment hâte de commencer la numérisation de la HBM45 Very Happy
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Petite10
https://cphili.be
Message  c.phili Lun 29 Sep 2014 - 22:40
Salut a tous  cheers
Encore une petite suite à ces avances, je me suis dis que tant qu’a faire, faisons également des fins de course et des commandes sympas.  Wink
Je ne peux que récupérer que les glissières d’origine, les taquets ne conviendrons pas pour ce que je veux faire donc je dois en usiner d’autre.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av100
Au lieu d’employer de bêtes interrupteurs pour manœuvrer les avances, pourquoi ne pas faire des manettes, se serait plus sympa et ça ferait plus vrais.
J’ai donc pris deux morceaux d’acier et je les ai finis à 70/70/20 puis je les ai défoncés pour en faire des boites
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av101
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av102
J’ai percé et taraudé les coins pour visser les couvercles puis les trous de fixation pour les contacts en M3 ainsi que les réservations pour les manettes.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av103
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av104
J’avais soudé un plot central pour y placer un ressort mais finalement ça s’est avéré inutile, alors je l’ai enlevé a la fraise pour gagner de la place dans le boitier.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av105
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av106
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av107
J’ai ensuite coupé un morceau d’un vieil axe de 60mm pour les manettes
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av109
Ici on voit le dessous, le plot du haut viendra s’appuyer sur les contacts
Celui du centre est le pivot, il est percé et fileté pour sa fixation.
Les 3 trous du bas serviront à indexer la manette et la maintenir dans sa position.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av110
Ca existe tout fait mais comme je n’en ai pas, j’ai fait mes BTR a bille moi-même, pour cela, une BTR de M12 percé à 8mm, une bille de 8mm provenant d’un vieux roulement et un morceau de ressort
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av111
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av112
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av113
Comme les taquets d’origine ne pourront pas servir, j’en ai usiné d’autres
Pour ça j’avais encore un morceau d’étiré de 40/40, bien pratique, déjà 4 faces finies, il ne me reste que deux face a surfacer et mettre à mesures
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av114
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av115
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av116
Voilà l’ensemble monté à blanc.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av117
L’intérieur avec les contacts
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av118
La manette du X montée
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av119
Et celle du Y
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Av120
Vous avez certainement compris le principe, en se déplaçant, le taquet de la table viendra pousser la manette qui coupera le contact, quand on actionnera la manette de l’autre coté, la table repartira dans l’autre sens.
Philippe
https://cphili.be
Message  ducran lapoigne Lun 29 Sep 2014 - 23:49
Super, il va être heureux l' utilisateur de cette machine !
concernant les micro switch, il me semble que j' aurais utilisé ce modèle
pour limiter l'effet des coups inévitables lors de la manoeuvre du levier
(la languette limite l' effort sur le poussoir)
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Micros10
m' enfin, tu verras a l' usage ...
bonne finitions
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  c.phili Mar 30 Sep 2014 - 5:12
Salut Antoine
Pas de problème pour les switch, la course a été calculée pour ne pas les compresser.
Même en y allant comme une brute, ils ne risque rien. Wink
D'origine il y avait de roulettes sur ces switch mais j'ai du les supprimer par manque de place.
https://cphili.be
Message  JeanPierre Mar 30 Sep 2014 - 7:23
Bonjour à tous,bonjour Philippe
c.phili a écrit:Vous avez certainement compris le principe,
Ben non! Mais ce n'est pas grave je me régale à suivre.
Message  Patrick le Belge Mar 30 Sep 2014 - 9:16
J'ai compris le système seulement quand je l'ai vu! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  c.phili Mar 30 Sep 2014 - 17:01
Bien c'est tout simple, le taquet est fixé sur la table donc il se déplace en même temps et une fois qu'il arrive à la manette, il pousse la vis et a l'intérieur de la boite le contact se coupe et ça s'arête Very Happy
https://cphili.be
Message  bilou(te) Mar 30 Sep 2014 - 17:07
Bonjour C.Phili
J'ai tout suivi, tout compris, et envié tout ton matériel/tes connaissances/ton ingéniosité.
Bref, j'admire
Ca a l'air remarquablement réalisé, mais du coup, avec ton indexation du levier, il te reste à faire une pente pour que le levier revienne au centre quand il sort de la position d'avance.
Actuellement, quand tu arrives en butée sur un taquet, la bille d'indexage sors de son logement mais ne va pas dans le voisin. Si tu faisais une pente, elle irait dans le trou central, ça ferait plus propre Very Happy
Bon, je n'ai aucune idée de la difficulté pour faire ce que je dis, alors c'est peut-être compliqué (il suffirait de ne pas mettre le cylindre bien à plat et de fraiser, j'ai l'idée de comment faire mais je ne sais pas si c'est faisable pour autant), mais ça fait du challenge, et vu que ça a l'air simple de faire tout ça pour toi, je propose.
Boris
Message  c.phili Mar 30 Sep 2014 - 17:29
C'est en effet une très bonne idée, j'ai essayé avec un ressort mais je devais vraiment trop durcir la manœuvre pour que la bille restait dans son logement, donc j'ai lassé tomber.
Faire une rainure en pente ce n'est pas bien compliqué et je pourrais bien tenter l'essais, de toute façon si ça ne marche pas ça ne nuirait en rien. Wink
https://cphili.be
Message  dh42 Mar 30 Sep 2014 - 20:09
Mr Plus à encore frappé Wink très zolie et bien pensée cette petite "option" cheers .... dommage que tu n'ai pas fait la CNc en premier, ça aurait été cool pour faire les "boites".
Balaise la défonceuse jesuisdehors
Message  c.phili Mar 30 Sep 2014 - 20:26
Bon ben soit, j'ai pas trouvé les bons mots Embarassed mais j'ai trouvé les bons outils lol!
https://cphili.be
Message  pili Mar 30 Sep 2014 - 20:45
Bonsoir Philippe
Impressionnant, je suis fan !!!! j'admire le côté têtu du personnage ....!! Sans compter la technique bien maîtrisée !
Amitié Pierre
Message  c.phili Mar 30 Sep 2014 - 21:09
là tu me flatte Embarassed
https://cphili.be
Message  pili Mar 30 Sep 2014 - 21:20
Un Peu !!!
Mais c'est sincère ....!!" Pierre
Message  jougui Mar 30 Sep 2014 - 22:41
vraiment du très beau boulot drunken
jougui
jougui
Message  bilou(te) Mar 7 Oct 2014 - 11:48
Salut à tous
Je vois que tu as relancé le sujet sur la fraiseuse (ça m'impressionne), tu as essayé alors la pente ?
Question un peu HS : c'est ton métier de rénover/modifier des machines industrielles ? Si je ne me trompe pas de personne, tu avais aussi fait une scie à ruban, tu as ta propre "marque" de machines sur mesure ?
Message  c.phili Mar 7 Oct 2014 - 17:25
Ha non ce n'est pas mon métier, je ne suis qu'un petit bricoleur.
Tu ne te trompe pas c'est bien moi qui a fait cette scie à ruban  Wink
Philippe
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Mer 8 Oct 2014 - 6:52
Il a fait aussi mon tour à bois!
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Tp218
Reportage de mon tour.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Mar 14 Oct 2014 - 5:41
Je suis en plein dans mes branchements et j'ai une petite question
Un petit schéma de mon branchement pour l'inversion de la rotation.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Shema10
Ma question est: comme la polarité change, dois-je mettre un seul fusible sur une phase ou un sur chaque phase?
Philippe
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Mar 14 Oct 2014 - 7:07
Philippe, je pense qu'il faut mettre deux fusibles! Bien sûr je n'en suis pas certain, mais il me semble que l'on m'avait parlé de ce genre de truc, je pense que c'est André (le beau frère) Very Happy
Il m'avais dit, si mes souvenir sont bon, qu'il faut mettre le fusible sur la force de charge, et comme cette force de charge s'inverse (le plus venant à la place du moins) il faut donc mettre un deuxième fusible. L'un sert à un sens de courant et l'autre à l'autre sens de courant. J'ai eu bien des misères à comprendre cela, je dois l'avouer! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Strib Mar 14 Oct 2014 - 7:22
Salut !
Moi j'aurais mis un fusible mais avant les inverseurs.
http://www.strib.fr
Message  Patrick le Belge Mar 14 Oct 2014 - 7:33
Ouais, y a ça aussi! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ducran lapoigne Mar 14 Oct 2014 - 10:49
une idée qui vaut ce qu' elle vaut .....
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 3 Mot_dc10
certes c' est critiquable mais simple et bon marché
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  stanloc Mar 14 Oct 2014 - 11:13
A tout hasard, je vous signale qu'il existe des interrupteurs à trois positions : gauche-milieu-droite qui permettent de commander un moteur électrique dans les deux sens simplement. Ils existent soit en trois positions stables soit avec une position stable au milieu et les deux autres il faut garder le doigt dessus.
http://www.amazon.fr/Interrupteur-Inverseur-ON-OFF-ON-Bascule-Voiture/dp/B00JM2B862
Stan
stanloc
stanloc
Banni
