-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
fabrication d'avances pour Sydéric
+19
ducran lapoigne
Patrick le Belge
Woodboy54
ghg02
jougui
loweike
23 participants
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Empty Re: fabrication d'avances pour Sydéric
Message  c.phili Sam 9 Aoû 2014 - 13:24
Merci Stéphane
Ce matin, pas fais grand chose, le samedi matin, je relaxe un peu et je passe un peu de temps avec mon frère.
Ce soir en principe c'est soirée cinoche donc faut pas s'attendre à de grandes choses de ma part aujourd'hui.  Very Happy
https://cphili.be
Message  Scorpio Sam 9 Aoû 2014 - 22:26
Bonsoir à tous ,
Toujours scotché par tes réalisations , et impressionné par ton ingéniosité  drunken
Encore un beau projet  Very Happy
Message  c.phili Dim 17 Aoû 2014 - 9:28
Salut a tous
Un petit montage des boites pour voir si tous les trous de vis correspondent.
Le résultat est impeccable, bien sur, pour le couvercle (haut) ça ne peut pas se visser parce que j’ai prévu 4/10mm pour les joints d’étanchéité qui seront en papier.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av044
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av045
Pour l’axe X, pas besoin d’usiner une rallonge comme pour le Y, l’axe d’origine sera assez long mais par contre il est crènelé sur toute sa longueur, je dois donc le rendre lisse à l’endroit du joint spy.
J’aurais pu l’usiner pour le rendre lisse mais le diamètre serait sérieusement diminuer et il ne serait plus question de mettre un joint spy
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av046
Pour ça j’ai usiné un petit manchon que j’ai monté en force sur l’axe, j’ai mis un joint torique et rempli le crènelage avec du blue joint silicone, le joint torique sera écrasé en font de butée pour rendre le tout étanche, 2 coups de pointeau empêchera ce manchon de ressortir quoi que vu de la façon qu’il serre, je doute fort qu’il ne sorte un jour.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av047
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av048
Mise en place de la bague et de la plaque arrière de la boite
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av049
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av050
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av051
Petite vérification pour voir que la boite ne dépasse pas la table au cas où on voudrait usiner une longue pièce, c’est nickel
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av052
Maintenant je peux passer à la préparation des pignons.
Je ne les ai pas taillé moi-même, au prix où ça coûte tout fait et au prix de la fraise ce serait un peu ridicule mais par contre je dois les modifier.
Il faut bien se dire aussi que de toute façon, même en les usinant moi-même, j’aurais eu la même modif à faire, je ne suis pas outillé pour tailler deux pignons de grandeurs différentes côte à côte
Comme ils sont assez larges, je commence par les couper en deux, un petit montage sur ma petite scie et ça passe très bien
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av053
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av054
Un petit tour au tour, oui je sais, pas de protection pour ne pas abîmer les dents mais ce sont des mors doux et je ne serre pas comme une bête
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av055
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av056
Par contre ici, mauvais exemple, le mandrin employé a des mors qui finissent quasiment en pointe.
Ce mandrin est monté sur la fraiseuse mais comme certains mors passent entre les dents et d’autres pas, là il y a réel danger  et en plus il me serait impossible de garantir le centre. Bon comme il est réglé pile poil pour le perçage j’y vais quand même mais se sera le seul.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av057
Puis un nouveau réglage avec un mandrin plus adapté, puis perçage et taraudage.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av058
Les doubles pignons sont assemblés par 3 vis M3, oui c’est du fin mais ce ne sont pas des gros pignons non plus.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av059
Pour éviter le cisaillement des vis, j’ai placé une goupille d’acier de Ø4mm, pas une goupille fendue mais une aiguille provenant d’un roulement, puis j’ai donné un coup de pointeau pour qu’elle ne ressorte pas
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av060
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av061
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av062
Une petite rainure de clavette ainsi que sur l’arbre de la vis du Y
Pour le Z, la rainure avez déjà été faite au début
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av063
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av064
Mise en place des joints spy et vérification des clavette
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av065
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av066
Voilà pour le moment, ça ne va plus si vite mais depuis lundi, c’est la reprise du boulot.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 17 Aoû 2014 - 9:53
Incroyable! Chapeau, Philippe! Les bras m' en tombent d' admiration...
Message  meles Dim 17 Aoû 2014 - 9:57
Oui, j'aimerai bien travailler à ta vitesse ralentie Very Happy
C'est du super beau boulot et j'ai même l'impression de comprendre. Ca doit être à force de lire des post de mécanos !
Message  loweike Dim 17 Aoû 2014 - 10:23
Bonjour Philippe et à tout le monde.
Encore du boulot de super pro comme d'hab.Cette machine va être modernisée tout aussi bien que si c'était d'origine.
Travail super propre et costaud et je sais de quoi je parle.BRAVO.
Cordialement loweike. Very Happy
loweike
loweike
Message  dh42 Dim 17 Aoû 2014 - 15:25
meles a écrit:Oui, j'aimerai bien travailler à ta vitesse ralentie Very Happy
Message  Strib Dim 17 Aoû 2014 - 16:24
C'est toujours aussi beau !  drunken
Quoi que j'ai cru voir de la bavure sur ta 6e Photo !! Smile   jesors
http://www.strib.fr
Message  c.phili Dim 17 Aoû 2014 - 16:58
Je suis allé voir la 6eme photo et en effet on dirait bien mais comme ça a été fraisé ça m'étonne un peu que se soit de la bavure, en tout cas j'ai certainement du l'enlever pour pouvoir rentrer la plaque Very Happy
Merci à tous de continuer a suivre malgré tout, je serais plus attentif cheers
https://cphili.be
Message  6°sens Dim 17 Aoû 2014 - 17:12
Strib a écrit:j'ai cru voir de la bavure
Hé hé, ça me rappelle quelque chose (°I=)
Message  Invité Dim 17 Aoû 2014 - 20:48
Ouah !!! comment il se la pète l'ami strib !!!!!!!!
bon en attendant , je sais à quoi à m'attendre un de ces jours !!!!
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  c.phili Mar 2 Sep 2014 - 21:19
Salut a tous
Ca fait un bail mais je n'abandonne pas cheers
En fait j'ai fait quelques erreurs et des essais trop médiocres à mon gout.
A force de persévérance je suis enfin arrivé au petit "clic" voulu, trois semaine de galère mais j'y suis.
J'ai perdu pas mal de temps mais je suis enfin satisfait et je vais pouvoir bientôt continuer ce reportage. Wink
Philippe
https://cphili.be
Message  jougui Mar 2 Sep 2014 - 22:07
vivement la suite drunken
jougui
jougui
Message  Prétender 49 Mar 2 Sep 2014 - 22:24
On a failli attendre jesors
Message  Strib Mer 3 Sep 2014 - 18:54
c.phili a écrit:Salut a tous
Philippe
C'est ça qui est bon, la résolution des problèmes quand on y est confrontés ...
J'espère que tu détailleras un peu plus, lorsque tu continuera le reportage, on est friands de ce genre de choses
http://www.strib.fr
Message  c.phili Jeu 11 Sep 2014 - 19:14
Salut a tous  cheers
De retour un gros décalage et l’avancement du projet mais je me rattraperais.  Wink
Engrenage de l’axe Y
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av067
J’ai fait une grosse boulette avec mes engrenages, le dessin aide bien mais sans la jugeote ce n’est pas forcement suffisant.  Sad
L’écartement entre les deux pignons n’était pas suffisant, du coup au lieu d’avoir un point mort je passais directement d’une vitesse à l’autre, ça je l’avais remarqué mais je me suis dis que je mettrais le point mort au début, jusqu'à là ça marche dans ma tête.
Mais vient la différence entre le pro et le bricoleur, c’est aux essais que je constate que pendant un court instant on engrène les deux pignons en même temps et de ce fait ça bloque, un peu comme le harnais sur les vielle machines.  Crying or Very sad
En principe on ne change jamais de vitesse quand ça tourne sur les machines sans embrayage mais il suffit d’une fausse manœuvre de l’opérateur pour faire de la casse.
De ce fait je re démonte tout ce que j’ai fait et je modifie les pignons.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av068
Comme ça, y a un peu plus de bon sens.
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av069
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av070
Maintenant il faut pouvoir déplacer l’engrenage central, il faudra donc une fourchette.
Un morceau d’alu, un coup de fraiseuse, un morceau de bronze et voici ce que ça donne
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av071
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av072
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av073
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av074
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av075
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av076
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av077
Un peu d’acier une bille et un ressort pour garder la position
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av078
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av079
Puis je fais un moletage sur un axe de 40mm pour faire les poignées
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av080
La encore ça se gâte, je comptais faire comme ça
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av070a
Mais impossible de la faire coulisser dans son axe, je pense avoir tout essayé, la fourchette est en alu, au début je me suis dis que c’était normal, l’alu ne glisse pas vraiment bien, alors j’ai mis une bague en bronze, puis en pom, en inox, j’ai employé un morceau d’axe rectifier provenant d’une imprimante mais rien ne marchait vraiment bien, il n’y a que la fonte que j’ai pas pensé, peut-être ça aurait été la bonne solution, pour finir j’ai rajouté une pièce en dessous de la fourchette pour la prendre par-dessous et là, miracle, ça fonctionne a merveille.  Smile
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av082
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av083
Maintenant parlons un peu du moteur d’essuie glace.
C’est un moteur à 3 charbons, en général il y a 2 fils qui sortent, un vert et un rouge.
Le troisième charbon est branché à la masse
Si on branche le vert et le rouge, on as une vitesse rapide dans un sens mais moins rapide en sens inverse, par contre si on prend le vert et la masse, on as une vitesse plus lente, identique des deux sens mais avec beaucoup plus de couple vu que les charbons sont juste à l’opposé l’un de l’autre
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av084
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av085
Maintenant si on compte employer le rouge et le vert pour le rapide et le vert avec la masse pour la vitesse lente, ça devrait marcher mais avec deux avances, si l’une tourne dans un sens et l’autre de l’autre sens ça impliquerait que l’alimentation soit branchée le – à la masse pour un moteur et en même temps le + à la masse pour l’autre, là ça n’ira plus.
Donc il y a un moyen bien simple de contourner, c’est d’isoler le charbon de la masse pour le brancher sur un troisième fil, ici un noir. Maintenant il n’y a plus aucune raison que ça ne marche pas
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av086
On ne saura pas faire grand-chose avec le morceau d’axe qui sort du moteur, il ne sert qu’à fixer une tringle alors que pour les avances qu’il soit assez long pour fixer le pignon a l’intérieur de la boite
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av087
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av088
Donc je démonte le pignon et je chasse l’axe à la presse pour le remplacer par un axe plus long, ici il est en inox en Ø10mm
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av089
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av090
Je refais un crénelage, je ne sais pas si c’est la bonne expression, puis je le monte sur le pignon
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av091
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av092
Puis je débarrasse le couvercle des ancien fils et je termine par un bon nettoyage recto verso
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av093
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av094
Voilà le moteur près et monté, l’axe traverse une bague en bronze, l’étanchéité se fait par joint torique
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av095
Chaque vis qui traverse la boite est munie d’un joint, de plus elle sera montée au Loctite pour étanchéité des raccords hydraulique
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av096
Il est enfin temps d’assembler définitivement ces boites, l’étanchéité sera obtenue avec des joints papier cartonné imbibé d’huile
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av097
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av098
fabrication d'avances pour Sydéric - Page 2 Av099
Je ne peux pas affirmé pour l’instant que ces boite seront parfaitement étanche, qu’il n’y aura aucune fuite d’huile mais si c’est le cas, comme ces boite ne sont vraiment pas bruyantes, je remplacerais l’huile par de la graisse.  Wink
Philippe
https://cphili.be
Message  c.phili Jeu 11 Sep 2014 - 22:17
Une petite vidéo avec les premiers essais
https://cphili.be
Message  Strib Jeu 11 Sep 2014 - 23:17
Suis sur le séant ...
Magique, bravo, je n'ai plus de mots ...
http://www.strib.fr
Message  ghg02 Ven 12 Sep 2014 - 4:05
S'est tt bonnement, Impressionnant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ghg02
ghg02
Message  chado Ven 12 Sep 2014 - 10:01
T'es vraiment BALAISE Philippe
Message  JeanPierre Ven 12 Sep 2014 - 14:55
Bonjour à tous,bonjour Philippe,
Comme d'habitude,je ne trouve pas de mots suffisamment forts pour dire mon admiration.
Alors,continues de nous épater... Very Happy
MERCI
Message  dh42 Ven 12 Sep 2014 - 15:25
Excellent cheers
Dacid
Message  Woodboy54 Ven 12 Sep 2014 - 15:44
Bonjour C phili!!!
Comme beaucoup je suis tous tes sujets et je dois dire que ça me laisse sans voix à chaque fois;travail remarquable:vraiment FÉLICITATION!tu m'épate sincèrement.les réalisations sont au top et les reportages faits de manière à inciter à la lecture.En bref toujours aussi genial
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  Patrick le Belge Ven 12 Sep 2014 - 18:34
Ha! Ca y est! Tu a réussi à faire comme tu me l'avait expliqué la dernière fois qu'on s'est vu! A demain!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  meles Ven 12 Sep 2014 - 19:35
dh42 a écrit:Dacid
Le résultat est tellement beau que David n'arrive plus à écrire son prénom. L'émotion, sans doute !
Blague à part, encore du grand c.phili.
Message  Scorpio Ven 12 Sep 2014 - 19:53
Quelle ténacité , outre le résultat qui est bluffant , ce que j'admire , c'est quand ça ne va pas ,
y a pas d'abandon , une pause , de la réflexion , de la remise en question , et tu recommences
de plus belles .Very Happy
