Bague bloquée axe toupie Lurem
Je ne manquerai pas de vous présenter dans un prochain post mon atelier.
Rapidement je suis parti dans la construction d'un ULM en bois composite après avoir beaucoup fait de rénovation dans la maison.
Dans une vie antérieure, j'ai construit un bateau en acier de 13 m.
Globalement je suis bien équipé en matériel mais je manque de savoir au niveau du travail des métaux (tour, fraiseuse). Mon métier
est bien loin des travaux manuels de l'atelier.
Voici mon pb. J'ai un combiné Lurem 310 Si de 1999 acheté aux enchères que je n'ai pas utilisé depuis, pf je ne peux pas mettre de date ....
La scie circulaire est ok, la dégau ne démarre pas mais c'est certainement un pb de câblage, je devrais m'en sortir, par contre j'ai des bagues de bloquer sur l'axe de toupie, même en mettant une clé à griffe rien ne bouge.
Avant de faire une bêtise, quelqu'un aurait il un idée ou Alzheimer me guette tellement la solution est sous mon nez !
Merci pour votre attention
Eric
Eric
Re: Bague bloquée axe toupie Lurem
Bonjour Eric 44.
Tout d'abord bienvenue sur ce forum.
La machine à l'air d'avoir séjourné dans un endroit humide.Je commencerais par mettre du décaltout
(WD 40 ou autre)et bien laisser pénétrer et en rajouter de temps en temps puis essayer et si cela
ne suffit pas chauffer légèrement.Normalement ces bagues vont grassement sur l'arbre.Et puis d'autres
conseils vont suivre.
Cordialement loweike.
loweike- posteur Régulier
le temps que je rédige mon message, loweike avait posté :
Voilà ce que j'avais écrit. Ca se rejoint.
Eric, ton axe tourne-t-il normalement ?
Dans ce cas, pour débloquer les bagues, l'as-tu bloqué ?
dans ce cas, peut-être le sortir à fond et chauffer les bagues pour les dilater un peu ?
Dégrippant dans un premier temps.
Bonjour à tous, bonjour eric44,
et bienvenue parmi nous!
James17 a eu le même problème, il l'a résolu en employant d'un décolleur de roulement.
http://www.metabricoleur.com/t6368p30-mes-cadeaux-de-noel-kity-639-et-809
Rebonjour et merci pour vos réponses,
L'arrache roulement : , une nouveauté pour moi
La pièce est humide : je confirme, bon j'ai installé un aérotherme, au printemps, j'espère que cela va assainir.
Les bagues sont débloquées, mais il a fallu vraiment chauffer pour y arriver. Effectivement de la corrosion entre l'axe
et les 3 premières bagues. Donc MERCI pour vos réponses.
Le nettoyage va reprendre, suite au prochain post.
Merci à tous
Bon bricolage
Eric
Merci à tous
Bon bricolage
Eric
» bague de friction Lurem c210B
» Bague de friction Lurem c260
» toupie lurem
» Toupie Lurem T450
» Toupie scie lurem
» toupie lurem
» Toupie Lurem T450
» Toupie scie lurem
