Bouche-trou…
Ynem
frelon
GuyDel
Bouche-trou…
Salut les jeunes,
Je suis en train de me demander comment boucher au mieux ce trou entre deux caves ? (environ 20 cm par 30)
![Bouche-trou… Dscf1016](https://i.servimg.com/u/f39/12/23/13/23/dscf1016.jpg)
J'hésite entre:
- Mousse expansive type PU
- Plâtre, avec bricaillons à l'intérieur pour en reduire la quantité mise en oeuvre
- Mortier, avec bricaillons à l'intérieur pour en reduire la quantité mise en oeuvre
Merci de vos avis.
Guy
PS: j'ai passé les trois derniers jours dans ma future cave-atelier: http://www.metabricoleur.com/t7303p15-mon-nouvel-atelier
Au menu, rejointoyage, passage des murs à la chaux (merci encore aux nombreux MB qui m'ont bien conseillé pour le coup) , puis coulage d'égaline pour retrouver un sol plus ou moins de niveau.
Des photos suivront…
Special thanks à mon beau-fils Momo sans qui tout cela aurait été bien plus difficile et aurait pris au moins deux fois plus de temps…
J'hésite entre:
Merci de vos avis.
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Re: Bouche-trou…
salut,
par facilité, la mousse, mais pour court terme , car ne tien pas longtemps, et ça fait un peu "bricolage", sin l'idéal c'est du mortier, c'est plus dur que le platre, mais ce dernier peut faire l'affaire aussi, ou alors si tu a des restes de colle a carrelage par exmple, tu rebouches au fur et a mesure, plutôt que de la jeter( bon c'est que valable si t'es entrain de carreler
frelon- complétement accro
Re: Bouche-trou…
Hello
Colles des moreaux de béton cellulaire, plus facile à enlever de nouveau au cas ou tu dois travailler dessus, que du béton.
Et tu ne verras aucune différence.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Re: Bouche-trou…
Ca c'est une idée quelle est bonne… C'est bien à ça que tu penses ? http://www.bricodepot.fr/toulon/beton-cellulaire*/prod11895/
Si oui, j'en ai justement récupéré 2/3 blocs du chantier de rénovation.
Pour le mettre en oeuvre, je le "sculpte" au mieux pour boucher les interstices les plus gros entre les tuyaux et le mur, et ensuite j'y vais au plâtre ?
En effet, ma crainte c'est surtout d'enfermer définitivement ces jolis tuyaux, comment c'est kon fait si un jour il faut intervenir dessus (fuite ou autre?) si je "bétonne" ?
Guy
Guy
Re: Bouche-trou…
Oui, c'est bien ça.
Et pas besoin de plâtrer, il existe un enduit spécial, si non, même avec la colle pour béton cellulaire.
Ynem- très actif
Re: Bouche-trou…
Merci les Alsaciens !
Yapluka...
Bonne journée.
Guy
Yapluka...
Bonne journée.
Guy
Re: Bouche-trou…
Remplie le de map
Remplie le de map
zarok- complétement accro
Re: Bouche-trou…
L'idéal serai de comencer par gainer ces tubes (Utilisez des chutes de gaines fendues dans la longueur) avant de reboucher (au mortier, au plâtre, à la colle ou encore au Map ... ) avec ce que vous voulez, en fait
Re: Bouche-trou…
Je retiens également l'idée du gainage, je vais voir ce que je peux trouver comme chutes sur le chantier pour le faire... (à 10 sous, c'est pas cher... ;-)
MAP: Mortier Adhésif Placo , j'ai bon ?
Bonne journée.
Guy
Bonne journée.
Guy
Re: Bouche-trou…
Oui, attention, le MAP ça devient assez dur et c'est difficile a poncer. Perso, je le coupe avec une autre poudre (ce que j'ai sous la main en général, la dernière tentative était de l'enduit à placo, pour faire une reprise de joints de tomettes posée au platre rose).GuyDel a écrit:MAP: Mortier Adhésif Placo , j'ai bon ?
Re: Bouche-trou…
Hello
Effectivement, le "MAP" est assez dur.
Je suis entrain d'en utiliser pour poser des boîtier pour prise de courant.
Perso, je resterais sur ma solution, c.a.d. béton cellulaire.
Ça ne t’empêche pas d'isoler tes tubes avant.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Re: Bouche-trou…
Bonjour Guy. Si ces tuyaux n' ont pas besoin d' être scellés ( par exemple pour éviter des vibrations ), alors je resterais sur la solution mousse expansive, recouverte d' une fine couche d' enduit quelconque; ainsi, si une intervention s' avérait un jour nécessaire, tu n' auras besoin ni de burin, ni de massette.
» tuyau (bien) bouché
» produit bouche trou
» comment changer un wc
» bouche pore
» soudure à l'arc "bouche trous"
» bouche pore
