comment changer un wc
+9
Impulson
brise-copeaux
toutikini
CHRIS0321
patoche
13 participants
je suis tout le temps embeté par mon wc qui se bouche tout le temps et j'aurais voulu savoir comment le changer ,surtout au niveau de l'arrivée d'eau ,est ce que tout les wc sont compatible avec l'arrivée d'eau ? ma conduite principal est au niveau du sol
Re: comment changer un wc
Bonjour Patoche,
Je ne comprends pas trop ta question?
Quel est le rapport avec l'arrivée d'eau et l'évacuation (qui se bouche)?
La norme pour l'arrivée d'eau est en tuyau de diamètre 12, avec un robinet d’arrêt de 12*17 (j'en ai changé un il y a 3 semaines).
Les cuves n'ont pas forcement toutes la même taille, il se peut donc que l'arrivée ne soit pas exactement au même endroit, mais pour corrigé le problème, il existe des fléxibles (voir ici) de différentes longueurs.
Quitte à changer de toilette, je te conseille un WC suspendu, c'est facile a posé, et le nettoyage du sol est plus aisé.
Pour le problème du WC bouché, il faudrait savoir d’où vient le problème exactement.
Peut être du tartre? Peut être un bouchon? Peut être un problème dans la canalisation?
Si tu pouvais nous en dire plus, et/ou mettre des images, on pourrait peut être t'en drire d'avantage.
dudu- complétement accro
tout d'abord merci pour la reponse
je l'avais deja demonte et j'avais nettoyer le coude a l'interieur et il etait plein de tartre et maintenant ça recommence ,donc ma question etait au niveau du raccordement d'alimentation car la je ne suis pas plombier du tout ,donc si je ne tombe pas juste au niveau de l'alimentation il faut que je mette un flexible ?
je ne pense pas que c'est ma conduite principal qui est bouché car elle part tout droit dans le sous sol ,suis je assez clair ?
COMMENT CHANGER UN WC
Bonjour patoche;
Tu dois avoir des regards avant d'arriver à l'égout,en les ouvrant(commencer par le plus près du wc )et en tirant la chasse tu vas voir si l'eau s'écoule.
CHRIS0321- je prends du galon
OK,donc le bouchon ne doit pas etre entre le wc et le 1er regard.Répéter l'opération avec les autres regards et avant le bouchon l'eau ne devrait pas s'écouler.
je n'ai qu'un regard
ma canalisation descend au sous sol et apres repart vers le regard exterieur
Entre le regard et l'égout à qui appartient le terrain?
CHRIS0321 a écrit:Entre le regard et l'égout à qui appartient le terrain?
C'est une reelle question, ou c'est de l'ironie ?
Si les travaux ont été effectués dans les normes, le raccordement s"effectue vers un regard, à la limite de la propriété (trappe carrée ou rectangulaire). Ce regard ainsi que le raccordement jusqu'a la buse passant sous la route et visitable grace au trappe d'égout ronde, ne sont pas de la responsabilité du propriétaire de la maison.
Pour ce qui est du remplacement du WC:
La seulle réelle difiiculté est le raccordement en arrivée d'eau. Il faut couper au compteur principal, biensur, puis démonter l'arrivée d'eau, au niveau du robinet d'arret de la cuve, en fait, si l'installation est bien faite, le robinet reste avec le tuyau et il sera remis sur la nouvelle cuve. Déposer le wc ancien et reposer le nouveau. Il y a un gros risque que les deux vis qui maintenaient au sol le premier, soit inutilisables pour le second, et que les trous ne correspondent pas (ce serait un énorme coup de bol, dans le cas contraire) --> Percage, Cheville et vis avec rondelles fournies avec le nouveau WC.
Pour plus de facilité, notemment en vue d'un prochain remplacement, je conseillerai de raccourcir le tube de cuivre rigide, (ou le PER) d'arrivée d'eau et d'intercaller entre celui-ci et le robinet d'arret un flexible acier ... et innusable. ainsi quelque soit le design du WC futur, vous garderez toute liberté pour le raccordement de l'eau !!
En ce qui concerne le style de WC, le model "suspendu" est à mon gout, plus esthetique, et plus hygiennique !!
Bon courage
toutikini- complétement accro
Bonjour Toukikini,c'est une reelle question il y a des maisons dont la facade est à la limite du trottoir donc l'assainissement est à la charge du concéssionaire.(Mairie ou societe des eaux)à partir du regard exterieur.
POUR PATOCHE.
Comme le dit Toukikini,tu dois avoir un regard en limite de propriete,et si il y a une longue distance ou un coude entre les deux regards il peut y avoir un regard intermediaire legerement sous la surface.C'est ce qui a ete fait chez moi lors de construction de la maison en 1982.Cherche le puisard en limite et envoie de l'eau .
POUR PATOCHE.
Toutikini;j'essaye de repondre a son probleme de wc bouché.
merci a vous deux mais a mon avis ce n'est pas le probleme de regard qui m'interresse ,c'etait plutot le raccordement de l'alimentation d'eaux
pour des wc suspendu il faut refaire toute l'installation car mon conduit part directement du sol des wc
patoche a écrit:merci a vous deux mais a mon avis ce n'est pas le probleme de regard qui m'interresse ,c'etait plutot le raccordement de l'alimentation d'eaux
Il faut a mon avis régler de probléme du "bouchage", sinon, même avec un WC neuf tu risques d'avoir le même probléme.
De quel conduit parles tu? arrivée d'eau ou d'évacuation? Une photo serait plus explicite.
il n'est pas plus compliqué de mettre un WC suspendu d'un "normal", si l'instalation est correctement faite.
patoche a écrit:pour des wc suspendu il faut refaire toute l'installation car mon conduit part directement du sol des wc
NON !!
Tous les wc suspendus sont de même conception: Un chassi en Acier, sur lequel est fixé la cuvette.
Le chassi créer naturellemnt un espace entre la cuvette et le fond de mur. Cet espace est réglable avec un mini et un maxi différent selon les model. Si tu as la profondeur dans tes toillette tu peut te retrouver avoir ton evacuation existante dans le sol, qui se retrouve dans cet espace... un coude à 90° et ton evacuation horizontale, à l'arriere de ta cuvette et raccordée avec celle verticale et existante de ton sol !!
Un habillage, Puis la cuvette et te voila avec un systeme tout beau, sans cuve apparente, beaucoup plus silencieuse et hygienique que la version précédente ... et meme tu peus avoir le dessu de ton chassis qui se transforme en tablette idéale pour recevoir le "sentbon"
en gros ma question est :
si j'achete un nouveau wc est ce que mon raccordement en eau sera compatible avec l'ancien
je crois que c'est le coude a l'interieur du wc qui est entartré
pour le wc suspendu je disais que ma canalisation de descente etait au niveau du sol
patoche a écrit:en gros ma question est :
Même si le diamétre est plus gros, il existe des réducteurs, donc pas de PB.
Pour l'évacuation, toutikini a tout dit.
En lisant ce fil, il me semble que depuis le début on tourne un peu en rond pour des problème de termes.
Sur le WC, il y a une arrivée en eau qui va dans un réservoir ou il y a une petit robinet, classiquement, c'est un tuyau de 10 ou 12 mm rigide. Si tu change de WC, il faut juste faire gaffe à prendre un réservoir avec le trou d'arrivée d'eau du bon coté (il sont souvent percé des deux coté) et si c'est pas exactement pareil, il y a la possibilité de mettre un flexible pour le raccordement.
Il y a une une canalisation, grosse, qui sert à l'évacuation et qui va le plus souvent dans le sol. Je supposes que c'est celle là qui te pose soucis !
ai-je bon ?
ai-je bon ?
En effet il y a eu imcompréhension quand Patoche a parlé de wc bouché il n'y a que les canalisations qui me sont venues à l'esprit.C'est tres rare de voir une cuvette bouchée.
Pour la pose Patoche tu peux aller sur les sites deLM ou C..........A pour te donner une idée du matos ;cuvette et flexible.Il doit meme y avoir des fiches conseils pour la pose.
Bon courage
Bon courage
.Pour ma part, je n'avais rien confondu du tout et avait, je pense bien cerné le pb : Il veut changer son chiotte !!
Relis ce que j'ai déjà dit!! C'est faisable les doigts dans le nez (ou en ce bouchant le nez dans le cas présent
1- Il te faudras certainement repercé les trous de fixation au sol en fonction du nouveau model!!
2- Le raccordement de l'arrivée d'eau sera un peut plus problématique, car tu risque de ne pas tomber "en face". 99.9% des model de GSB auront un trou des deux coté de la reserve avec un cache pour masquer celui qui ne sert pas...mais le fait que l'arrivée soit en rigide (au vu des photo) complique la chose, car la encore tu ne trouveras pas le model avec une position de trou identique à celui que tu enleve (ou alors t'as une chance de c..u). Il te faut donc envisager la solution suivante: Couper le Cuivre plus bas, dans la partie verticale, qui remonte le long du mur. Acheter un raccort olive qui te permettra de te raccorder directement sur ce tuyau avec filetage à l'autre bout auquel tu ajoute un flexible pour l'eau (Attention, plusieur longueur et plusieur Ø de filetage) puis le robinet que tu as déja sur ta nouvelle cuvette !!
Je ne peut pas faire (ou dire) mieux !!
merci a vous tous de mon probleme mais je crois que c'est vraiment la cuvette qui est bouchée
Quand tu parles de cuvette c'est bien le siége sur lequel tu te pose quand tu fais PIPICACA.
Si oui,fais attention à ton alimentation car c'est quand meme un tuyau qui doit faire 100 OU 150 mm de diametre( c de l'humour soit pas faché)
toutikini a écrit:.Pour ma part, je n'avais rien confondu du tout et avait, je pense bien cerné le pb : Il veut changer son chiotte !!
Jusque là, on est d'accord
C'était après que ça me paraissait plus flou
patoche a écrit:bonjour
je suis tout le temps embête par mon wc qui se bouche tout le temps
Commence déjà par là c'est pas en changeant ton chiotte que cela règlera le problème.
Comment veux tu que sur un forum ont te réponds précisément, demain tu changes de voiture pour un 4X4 et tu poses une question:est que cela va entrer dans le garage ou tu change de machine à laver ou le frigo..est ce que cela passera par la porte.patoche a écrit:
Tu ne trouves pas que tes questions sont un peu débilomania
![zombie](/users/4211/25/42/48/smiles/2845350077.gif)
Mais fait comme tout le monde prend un double mètres fait tes mesures et va au magasin et cherche se qui ce rapproche le mieux à ton ancien WC a point c'est tout.
Et si ça ne va pas il y a tout se qu'il dans les grandes surfaces pour trouver un moyen de le raccorder en eau.
» COMMENT CHANGER LA COURROIE
» Comment changer la vitesse de déplacement en rapide dans Mach3 ?
» Changement des résines sur un adoucisseur
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
