Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Atelier d'Ellogo67
+54
Philtav
vdu
gunsman76
greenfrog
juleo68
ghg02
ded238
seb92
AllerHop
jhp57
izzyjp
sb1971
Wyldix
toutikini
ducran lapoigne
millo
jean malbranque
Slibo
jeludu
Mizott
Domi006
pilpoil84
Woodboy54
cray666
jp85
loweike
michel.be
Emi81
Oo stephan oO
f1pzy
Patrick le Belge
touchatout
ellogo67
58 participants
Page 5 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 Empty Re: Atelier d'Ellogo67
Message  Patrick le Belge Mar 16 Sep 2014 - 5:45
Faudra bien désinfecter alors, Jean-Pierre, si il y a des virus! jesors
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  ellogo67 Sam 20 Sep 2014 - 23:32
Bonsoir à tous Very Happy
La suite.
Hier, j'ai fini le système d'eau.
A la base, dans le garage, j'avais un robinet d'eau tout à fait classique.
Je transforme ça en un petit lavabo pour se laver les mains et un robinet un peu plus mieux que bien. Laughing
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1080930
Voici le résultat.
N'ayant pas trop l'habitude de ce genre de travail, j'ai fait plusieurs aller-retours vers le brico du coin. Laughing
Et je suis assez fière du résultat d'autant que c'est totalement opérationnel. Cool
Aujourd'hui, après l'eau, je m'occupe de l'air.
J'ai l'intention d'installer un circuit d'air.
J'ai commencé par faire les trous de passage du tuyau.
Pas évident non plus ce truc. Smile
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1080931
Ce tuyau traversera une pièce avant d’atterrir dans la cave où sera situé le compresseur.
J'ai utilisé du tuyau PER car sur Usinages.com des forumeurs l'utilisent sans problèmes depuis des années. Wink
J'utiliserai une pression de 10 bars alors que sur le tuyau c'est marqué 6 bars max.
Les constructeurs ont toujours une très grande marge de caractéristique max de leurs produits.
Si vous voyez 2 fils de terre qui rentrent dans le trou aussi, c'est parce que je vais les utiliser avec un interrupteur pour pouvoir commander l'alimentation du compresseur depuis l'atelier.
C'est pas bon quand un compresseur s'allume en pleine nuit. Evil or Very Mad Laughing
ellogo67
ellogo67
Message  JeanPierre Dim 21 Sep 2014 - 9:11
Bonjour à tous,bonjour Jean-Pierre
Encore un qui sait tout faire!!
Ça va faire un super atelier bien fait et bien conçu.Déjà il y a quelque temps,j'avais lu le fil de ta CNC sur "Usinages" d'une traite(je m'étais couché à 3h du matin) tellement ça m'avait épaté.
Encore chapeau!
Message  ellogo67 Dim 21 Sep 2014 - 11:17
Bonjour à tous Very Happy
Merci à toi Jean-pierre. Smile
Tu as lu les 80 pages de mon fil en 1 fois ? Shocked
Là, je dis Chapeau !!! bounce
Il est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois la même chose. lol!
Il est faux de dire que je sais tout faire. Laughing
Simplement, quand je ne sais pas faire, je vais sur la toile et je m'informe au mieux pour appliquer la même chose.
Comme par exemple l'utilisation des tuyaux PER pour le chauffage.
Je ne savais pas du tout qu'il y avait 3 façons de placer un connecteur en bout de tuyaux.
Le sertissage, le glissement et le serrage.
Pour les deux premiers, j'ai laissé tombé : il fallait un outil spécifique et cher.
Pour le dernier, une simple clé suffit à faire la chose.
Ça fera largement ce que à quoi je prédestine le tuyau PER. siffle
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Lun 22 Sep 2014 - 10:14
Ha là! tu a raison Ellogo, et je pense que nous faisons tous la même chose. Même mon frérot se renseigne sur le site et sur le net en général.
Il faut dire que les sites sont fait pour ça, pour l'échange entre camarades, pour donner autant d'idées que pour en recevoir. De l'entraide quoi! Du moins, c'est comme ça que je le conçois.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ellogo67 Lun 22 Sep 2014 - 10:40
Tout à fait Patrick. Very Happy
Si tu sais, Partage; si tu ne sais pas, Demande. cheers
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Lun 22 Sep 2014 - 18:17
Bonjour Very Happy
Mise en place du double T pour la répartition de l'air vers 3 sorties.
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1080932
Cela provient du brico du coin; 1 entrée mâle 20x27 et 3 sorties mâle 15x21.
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 H_511710
Je prévois vers la double porte d'entrée un enrouleur à ressort de tuyau air comprimé, une sortie pour la CNC et une autre sortie pour usage ponctuel.
Le plus dure va être de donner une certaine courbe à ces tuyaux qui sont assez raids quand même. Smile
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Sam 27 Sep 2014 - 0:05
Bonsoir Very Happy
La suite.
J'ai fini mon circuit d'air.
Tout fonctionne sauf à un moment j'avais eu une fuite; problème résolue, j'avais oublié un joint caoutchouc. Laughing
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1080933
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1080934
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1080935
Voici un gros plan d'un connecteur rapide stoppant en l'absence d'outil le flux d'air.
Je commence à attaquer la pose des tasseaux.
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1080936
Çà commence à sentir bon la fin du chantier; enfin ... il y a encore pas mal de boulot. Laughing
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Sam 27 Sep 2014 - 1:46
Elle avance bien ta petite usine Wink
Bien l'insta d'air ; je me fais l'effet d'un clodo avec la mienne Embarassed ..
Sur que tu a encore de quoi t'occuper, ... mais le plafond est fini et c'est quand même le plus chiant et le plus physique What a Face
Question ; tu peux faire du bruit comme tu veux ou il y a des voisins pas loin ?
Message  f1pzy Sam 27 Sep 2014 - 3:45
Bonjour, je n avais plus d'alerte j ai donc loupe près de 4 pages de votre avancée. Super l établis, il de vrais durer... petite question concernant le circuit d'air, et le moyen de serrer les raccords je suis curieux de savoir comment cela se fait. Il se pourrait que dans un avenir proche j utilise ce mareriaux pour un circuit d'air aussi. Ou le lien pour lire l article concernant cette methode. Merci par avance.
vous allez avoir un super atelier, très fonctionnel et high tech, bravo belle réalisation.
f1pzy
f1pzy
Message  Patrick le Belge Sam 27 Sep 2014 - 8:43
L'installation d'air chez moi, se fait de deux tuyaux sortant directement de mon compresseur, dont l'un traverse le mur par un simple trou pour amener l'air dans mon autre atelier.
Un troisième tuyau de vingt mètre, celui-là se branche sur l'un ou l'autre de ces deux tuyaux de façon à aller plus loin avec mon air. Par exemple pour moi gonfler les pneus de ma voiture, le tuyau traverse la maison par les couloirs. Pas d'accès à l'arrière de chez moi pour la voiture et déplacement impossible de mon compresseur vieux de mathusalem. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ellogo67 Sam 27 Sep 2014 - 13:08
dh42 a écrit:Question ; tu peux faire du bruit comme tu veux ou il y a des voisins pas loin ?
Ma maison se trouve dans un lotissement et les habitations sont assez éloignées les unes aux autres.
Cela fait déjà pas mal de temps que je fait du bruit avec la CNC et personne s'en ai plaint. Laughing
f1pzy a écrit:le moyen de serrer les raccords je suis curieux de savoir comment cela se fait. Il se pourrait que dans un avenir proche j utilise ce mareriaux pour un circuit d'air aussi. Ou le lien pour lire l article concernant cette methode. Merci par avance.
La méthode est la plus simple et la moins cher du marché : par serrage.
Il y a 3 méthodes pour mettre en place les embouts pour le PER.
A sertir :
Utilisée par la majorité des professionnels.
En revanche, il faut acheter un outils ... cher.
Pour un emploi ponctuel, ce n'est pas l'idéal.
Par glissement :
Pas mal, mais utilisation d'un outil à acheter.
Pour du ponctuel, non !
Par serrage :
Juste besoin d'une clé classique et fait son boulot.
Ben ... c'est ce que j'ai pris, comme méthode. cheers
On insert l'embout avec ses pièces dans le tuyau PER et on sert l'écrou avec un clé plate. Smile
@Patrick
A la base, j'ai installé un circuit d'air comprimé dans l'atelier pour la CNC.
Évacuation des copeaux et refroidissement de la fraise.
Après, de l'air comprimé dans un atelier, cela doit être indispensable, non ? Very Happy
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Sam 27 Sep 2014 - 18:20
Certainement, je ne saurait plus faire sans! Malgré la vétusté de mon compresseur, je l'utilise tout les jours, ne serais-ce que pour évacuer des copeaux ou des poussières de mes étaux quand je travaille avec.
De plus, on utilise pas mal d'outil à pression avec ça, comme tu le sais, par exemple le pistolet ,à peinture! Je pense donc que l'air dans un atelier est bien indispensable.
Mais, quand comme toi tu l'a belle à placer ton compresseur à l'extérieur de ton espace de travail, c'est encore mieux et j'aurais bien voulu pouvoir faire la même chose!
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ellogo67 Jeu 2 Oct 2014 - 22:38
Bonsoir Very Happy
Des nouvelles. Smile
Après avoir fini la mise en place des tasseaux, j'ai installé les panneaux fibre de verre de 40.
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1090010
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1090011
Je vais pouvoir attaquer du travail plus intéressant : placer les OSB avec les différents emplacements des prises, interrupteurs et sorties d'air. cheers
Ça sent la fin. drunken
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Ven 3 Oct 2014 - 19:22
Allez, pour le plaisir des yeux ... tout au moins pour les miens. cheers
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1090012
ellogo67
ellogo67
Message  JeanPierre Ven 3 Oct 2014 - 19:31
Décidément j'adore la qualité de ton travail!
En même temps,tu t'appelles Jean-Pierre. Very Happy
Message  pompom37 Ven 3 Oct 2014 - 19:58
Bonsoir jean pierre
je prend le fil en cours et je vois que cela avance bien
tu va finir par en voir le bout
par contre j'ai une question
ton radiateur electrique n'est-til pas trop pres de ton evier scratch
je parle en norme de securité
je me trompe peut etre Very Happy
Amicalement  Christian
Message  ellogo67 Ven 3 Oct 2014 - 23:57
JeanPierre a écrit:En même temps,tu t'appelles Jean-Pierre. Very Happy
Laughing Pas con, Jean-pierre (sketch de Dany Boon Wink )
pompom37 a écrit:Ton radiateur électrique n'est-til pas trop près de ton évier ? scratch
Je parle en norme de sécurité.
Sur la doc du radiateur de 1000W il est écrit, qu'effectivement, le radiateur doit se situer à 60cm / 2 = 30 cm d'une source d'eau.
D'une part, je dois minimiser l'espace qui est précieux de ce coté de l'atelier.
D'autre part, c'est un petit lave-mains que je n'utiliserai pas souvent et surtout pas à grande eau.
De plus, l'alimentation du chauffage se fait du coté droit de celui-ci, donc ... siffle
Et enfin, les constructeurs exagèrent toujours leurs consignes, pour justement qu'il n'y ait pas de souci avec l'utilisation de leurs produits.(On va éviter les plaintes Laughing ).
Ne parlons pas des normes, qui frisent souvent le ridicule. Trop de sécurité tue la sécurité. A méditer. study
(quand je pense que sur la doc de mon rasoir, il est marqué que je ne dois pas rincer mon rasoir à l'eau bouillante car l'eau brûlante .......... ça brûle ... grimm Véridique Twisted Evil )
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Sam 4 Oct 2014 - 7:34
HIIIIIIIII! Rasoir électrique rincé à l'eau bouillante, parce que ça brûle?... Pour brûler ça brûlerait à coup sûr! Le constructeur devait avoir très chaud quand il a écris ça sur sa doc! Il devait surement avoir une forte fièvre!... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ellogo67 Sam 4 Oct 2014 - 9:47
C'est un rasoir sur batteries rechargeables étanche et que l'on peut rincer sous l'eau du robinet.
Et donc ils préconisent d'utiliser de l'eau tiède et non brûlante, parce qu'on peut se faire du mal. tongue
C'est comme l'histoire du four à micro-ondes où c'est stipulé qu'il ne faut pas mettre son chat à l'intérieur pour le sécher. C'est arrivé une fois et la femme à porter plainte au fabriquant car ce n'était pas marqué sur la doc du four.
Bien entendu, cela se passait au État-Unis. panpan
ellogo67
ellogo67
Message  noebus86 Sam 4 Oct 2014 - 10:24
slt jean pierre & tous,
je vois que ton aménagement est dans la ligne droite des stands ; c'est parfois pas simple de conseiller agencement & sécurité !!! mes je me permet juste d'attirer ton attention sur un point... si par le plus pur des hasards ton radiateur provoqué des dégâts à ton habitation à cause des sa proximité avec le point d'eau ton assurance habitation contre les risques incendie serait obsolète pour non respect des normes ; à moins que le dis radiateur soit prévu pour les salles de bains et de classe II............. il suffit parfois de quelques cm pour ne plus être dans le volume de sécurité sourire02 aussi n'oubli pas la liaison équipotentiel ( mise à la terre des partis métalliques , coté point d'eau & tuyau )
amicalement jean phil
Message  Mizott Sam 4 Oct 2014 - 11:06
Bonjour Ellogo,
Je suis dans l'ombre depuis le début. Beau travail.
Je me permets un petit conseil. Avant de fixer quoi que ce soit sur ton OSB, protège le. Perso, j'ai mis 1 couche de vitrificateur parquet qui me restait. ça protège le bois ( evite que les morceaux superficiels se decollent) et facilite grandement le nettoyage (la poussière colle moins). Pour le temps que ça prend...
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  Prétender 49 Sam 4 Oct 2014 - 11:15
Cool beau boulot JP ,courage t'es presque au bout Cool Cool
Un différentiel 40ml en tête de ligne et équipotentiel comme précité pas de problème ou un bornier au lieu de la prise Wink Bien que l'écart prise/int et point d'eau est minimum 1.20m; il y a pourtant quelque fois aberration tel que séchoir ,armoire de toilette avec prise . Nous pensons en temps qu'adulte mais au niveau adolescent? Wink
Bravos
Message  ellogo67 Sam 4 Oct 2014 - 12:03
Merci pour vos conseils.Smile
C'est vrai que la sécurité est à prendre en compte. Cool
L'ensemble de mon installation est protégé par deux différentiels 30 mA (2 lignes dans le boitier électrique).
La canalisation d'eau d'origine est déjà connectée à la terre.
Le chauffage est à la norme IP24, donc ça devrait le faire sauf si je nettoie celui-ci à la Karcher. Razz
ellogo67
ellogo67
Message  Scorpio Sam 4 Oct 2014 - 22:21
Bonsoir ,
ça prend une belle allure , tu seras au chaud pour l'hiver Very Happy
les normes c'est une chose , moi ce qui me ferais un peu peur , c'est de cloisonner
tout ce qui est raccords eau , air , et même électricité , j'aime bien garder accès
pratique et rapide en cas de pépin ou de modifications une soudure qui lâche ,
un raccord qui fuit , une cosse desserrée , ça doit se traiter rapidement Idea
Message  ellogo67 Sam 4 Oct 2014 - 23:25
Bonsoir tout le monde Very Happy
Bonsoir Scorpio Very Happy
Disons, qu'à un moment, il faut faire confiance à son travail. Wink
Sinon j'aurai tout extériorisé et cela aurait été "plus moche" au regard.Laughing
Mais j'ai prévu quand même des accès pour les connections Air, surtout au niveau de la nourrice 1 entrée - 3 sorties. Cool
Travail de la journée sous un beau soleil :
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1090013
Aujourd'hui, ça a été la journée des trous.
Un trou pour la sortie d'air du sèche-linges, 10 trous pour des prises électriques et un interrupteur.
Pour faire le trou d'évacuation du sèche-linges, j'ai utilisé une superbe machine qui facilite grandement le travail du bricoleur du Dimanche.
Il en existe sous plusieurs marques, je ne peux plus m'en passer.
Attention; je n'ai aucune action sur cette marque. Laughing
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 Rynova10
C'est hyper simple à utiliser et ça rend de grands services.
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1090014
La norme dit 8 prises maximum sur une ligne 16A en 2,5 mm².
J'ai rajouté une neuvième prise commandée par un interrupteur, mais chut ... faut pas le dire. sourire02
Atelier d'Ellogo67 - Page 5 P1090015
Le fameux trou d'évacuation.
ellogo67
ellogo67
