Atelier d'Ellogo67
+54
Philtav
vdu
gunsman76
greenfrog
juleo68
ghg02
ded238
seb92
AllerHop
jhp57
izzyjp
sb1971
Wyldix
toutikini
ducran lapoigne
millo
jean malbranque
Slibo
jeludu
Mizott
Domi006
pilpoil84
Woodboy54
cray666
jp85
loweike
michel.be
Emi81
Oo stephan oO
f1pzy
Patrick le Belge
touchatout
ellogo67
58 participants
Page 10 sur 16 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16  Suivant
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 Empty Re: Atelier d'Ellogo67
Message  Scorpio Ven 30 Jan 2015 - 19:27
Bonsoir  Ellogo et à tous ,
Je ne suis pas non plus un expert en construction bois , mais une chose que je ferais,
c'est mettre deux traverses longitudinales inférieure au lieu d'une , d'une part pour plus de rigidité ,
d'autre part pour la facilité si l'envie te prends de vouloir mettre un fond à ton établi ,
sauf bien sûr si tu as une idée derrière la tête , ce dont je ne doute pas Very Happy
Edit , et des renfort verticaux , car 2400 de portée c'est quand même pas mal  ,
sauf si les experts jugent que ce ne soit pas nécessaire
Message  ellogo67 Ven 30 Jan 2015 - 19:45
Mais, c'est génial, ça. cheers
Si, en plus, tu peux me prêter, avec caution Laughing , une mortaiseuse , mon problème pour l'extrémité de mes poutres est résolu. Very Happy
On voit bien l'entraide entre forumeurs et passionnés. buve3
Je te contacte par MP pour une première approche.
@Scorpio : C'est la deuxième fois que l'on me parle de rigidifier, sur la longueur, l'établi.
Je n'avais placé qu'une traverse tout en bas pour la stabilité des pieds et surtout pour ne pas avoir de gêne lorsque j'aurai été au plus près de l'établi (pouvoir avoir les bouts des pieds sous l'établi). Wink
Je vais modifier quelque peu le montage de la bête pour les critiques positives ou négatives, bien sûr.
Cette modification va m'aider aussi à placer d'éventuels tiroirs ... Smile
ellogo67
ellogo67
Message  Scorpio Ven 30 Jan 2015 - 19:50
Rien ne t'empêche de placer la traverse de façade en retrait Very Happy
Message  ellogo67 Sam 31 Jan 2015 - 0:03
Je pensais à un renfort de ce type. Very Happy
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 Renfor10
Vous en pensez quoi ?
Est-ce efficace ? Cool
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Sam 31 Jan 2015 - 5:20
Oui, ce sera beaucoup plus rigide, mais je pense que Scorpio voulait dire de mettre une deuxième traverse dans le bas des pieds de façon à pouvoir y placer une planche sur les deux traverses pour en faire comme une étagère. La pointe de tes pieds se logeront facilement sous ton établi, vu qu'il y a un espace entre le sol et le longeron!
Maintenant, j'ai eu plusieurs établis de ce genre (sans tiroirs) et j'ai vite réalisé qu'il vaut mieux alors habiller l'ensemble de l'établi avec des panneaux, et des portes sur l'avant bien sûr.
Pourquoi?... Le moindre travail que l'on fait avec du bois apporte des sciures, des copeaux etc., qui iraient se loger entre et dans les objets que tu stockerait sur cette étagère!
Si tu fait comme ça, il va sans dire que tu devrait alors faire une autre armature pour y loger tes machines sous table et les habiller aussi. Cela risque de te faire beaucoup de travail pour cette "étagère sous table", d'autant plus que visiblement, tu a bien de la place dans ton atelier pour ne pas devoir placer une étagère supplémentaire sous ta table de travail.
Et c'est sans compter pour l'entretient sous cette table de travail, surtout si tu a une scie dessus ou autre machine qui apporte pas mal de poussières malgré une bonne aspiration! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  jhp57 Sam 31 Jan 2015 - 7:35
Est-ce efficace ?
Entièrement d'accord avec Patrick pour l'habillage
Autrement c'est très bien avec tes 2 traverses horizontales supplèmentaires elles te permettont d'avoir 1 établi bien plan et en même temps pouvoir caser tes tiroirs
Tu pourrait également mettre la même hauteur que l'établi de ta CNC ça sert souvant pour les grandes pièces
A+ drunken
jhp57
jhp57
Message  ellogo67 Sam 31 Jan 2015 - 18:37
Bonsoir les amis Very Happy
Bon, ben, je reviens de chez Stéphane (sb1971). Smile
Superbe accueil et je lui en remercie grandement. buve3
Il m'a fait visiter son petit coin de paradis, et je peux vous dire qu'on s'y sent bien. cheers
Très bel espace de travail avec de quoi travailler sous de bonnes conditions.
Et j'en suis reparti ... avec une mortaiseuse. sourire02 (en prêt bien sûr Laughing ).
C'est pas beau ça ? drunken cheers
On va prendre encore rendez-vous pour que l'on puisse dégauchir et raboter mes poutres. Very Happy
Ça sent bon le travail bien fait tout ça. Cool
Encore merci à toi, Stéphane. Wink
Sinon, je pense à ce que vous dites; je verrais bien deux sortes de tiroirs sous les machines avec entrée aspiration pour recueillir les copeaux et poussière non aspirés, comme ça pas de saleté un peu de partout.
Et faire un seul grand placard à plusieurs étages sur le coté gauche pour placer les machines non utilisées. siffle
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Mer 18 Fév 2015 - 0:30
Bonsoir Very Happy
Le rendez avait bien été pris chez Stéphane.Very Happy
Dés que l'on a commencé le travail sur la dégau-rabo , je me suis rendu compte que le bois n'était pas complètement sec.
Il était stocker à l'extérieur sous le car-port. scratch
De plus, il aurait fallu enlever beaucoup de matière. Crying or Very sad
Ne voulant pas gêner, j'ai arrêté le travail.
Dans le lot de 10 poutres s'en trouvait 5 rectilignes.
Les autres avaient une différence d'environ 3 mm sur 2,40m.
Le principal pour moi, c'est que la table puisse reposer sur un support plat.
C'est ce que j'aurai, c'est sûr.
Pour les poutres légèrement courbes, ce n'est pas grave car je les découperais en morceau moins long, ce qui diminuera d'autant les erreurs.
Le collage en faux tenons de 10x22 mm viendra à bout de ces petits défauts.
J'ai entièrement confiance en ce projet d'établi.
L'avenir me dira si j'avais raison ... ou pas. Laughing
Pour la coupe des poutres, je me suis créé un petit poste de travail sous le car-port.
La scie à onglet m'a été encore prêté par Stéphane. Merci à lui, encore. bounce
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090115
Pour l'occasion, j'ai fait un achat indispensable, une sorte de troisième main.
Cela m'a été d'une très grande aide, vous pouvez l'imaginez. Laughing
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090116
Et voici le résultat, les coupes ont été faites au 1/10 de mm, je suis super content de moi.
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090117
Je vais m'attaquer au mortaises avec la mortaiseuse de Stéphane.
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090118
J'ai déjà fait des essais, on verra si le résultat sera concluant sur les vraies pièces. Laughing
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090119
Je me suis acheté, à l'issue des tests, un nouveau foret bois de 10mm. Wink
Faudra que j'aligne correctement la mortaiseuse pour pointer au bon endroits sur les poutres. scratch
ellogo67
ellogo67
Message  Prétender 49 Mer 18 Fév 2015 - 13:54
Bonjour JP ainsi qu'a tous
Je vais suivre ça , Very Happy
Message  ellogo67 Mer 18 Fév 2015 - 23:18
Bonsoir Very Happy
Ok Roger, merci. hello
J'ai testé le nouveau foret bois de 10 mm.
La coupe est net.
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090120
Le tenon rentre avec de la résistance, c'est à priori ce qu'il faut.
Lors du montage définitif, la colle blanche fera son office avec succès. Very Happy
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090121
J'ai mis en place un gabarit pour placer la poutre automatiquement au bon endroit, car j'ai une série de mortaise à faire en bout de poutre.
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090122
Mise en place pour la première mortaise sur la poutre en bout.
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090123
Après avoir effectuer tous les réglages de hauteur et de distance, je me lance pour la première mortaise. cheers
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090210
Génial. cheers
Il y a certains qui doivent penser que c'est une banale mortaise et qu'il y a rien de plus facile à faire.
Mais faut savoir que c'est bien la première fois que j'effectue ce genre d'opération et que pour moi, ce n'est pas très banal. Laughing
Le tenon rentre avec force comme pour l'essai. Impec.
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090212
Je peux continuer la suite ... à moins que vous ne trouviez un problème. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  sb1971 Jeu 19 Fév 2015 - 9:14
Bonjour Jean Pierre et tous les autres
Pour une première ,je dirais que tu as réussi le test 20/20.
L'idée des deux cales osb sur la table de la mortaiseuse pour éviter de se faire suer à positionner ton bois lors d'opérations répétitives est excellente aussi. Je n'avais pas non plus fait attention à la contrainte que lorsque l'on met un bois dans cette position les presseurs de la Kity ne sont pas efficaces, mais je vois que tu as contourné ce problème avec succès aussi.
Avec un forêt qui coupe effectivement le résultat est bien meilleur.
Bon ,sur ces bonnes paroles je te laisse à tes occupations.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  Prétender 49 Jeu 19 Fév 2015 - 10:50
Toujours plus facile avec un outil bien coupant cela se ressent sur le travail moins de risque d'échauffement de déformation de l'outil et à cette vitesse ça ne pardonne pas ? Pour une première c'est du beau travail. Cool
Perso je ne mettrais pas le faut tenon avec force, je laisserais un petit jeu pour la colle et pour un éventuelle hors ligne  Wink
Bonne journée
Message  ellogo67 Jeu 19 Fév 2015 - 11:52
OK Roger, je prend en compte ce petit espace, qui ne sera que sur la longueur bien sûr. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Jeu 26 Fév 2015 - 12:29
Bonjour Very Happy
Tout d'abord, désolé de vous montrer mon travail sur cet établi. Embarassed
Car au vue de tous vos travaux, mon établi fait pale figure. Crying or Very sad
Je conclurai en une seul phrase : n'est pas ébéniste ou bricoleur boiseux qui veut et vous aller comprendre pourquoi.
Tout d'abord trouver une surface plane pour travailler sous de bonnes conditions.
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090213
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090215
Elle repose sur 3 points pour qu'elle reste droite malgré son poids.
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090214
Je commence les premiers collages. cheers
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090216
Tu vois Stéphane, ta scie à onglet me sert encore à quelque chose. Laughing
Atelier d'Ellogo67 - Page 10 P1090217
Et bien entendu, dans la hâte du collage à la colle blanche, j'ai une grande poutre dans le mauvais sens. Twisted Evil
Et bien entendu, ce n'est que le lendemain que je m'en suis aperçu. Evil or Very Mad
Je peux vous dire (a ben non !!!, puisque vous connaissez cette colle Smile ), ça colle bien. Laughing
Je ne parle pas de quelle façon, j'ai refait les mortaises. siffle
Suite à ça, je fais un montage à blanc pour voir si j'ai d'autres problèmes.
Et VLAN ... Evil or Very Mad  Des mortaises qui ne sont pas au bon endroit. Crying or Very sad Evil or Very Mad
Pourtant j'avais tout vérifié plusieurs fois ... à priori ce n'était pas suffisant. Laughing
Voilà, pourquoi je dis que c'est pas facile d'être un boiseux. Laughing
Je retourne vers mon atelier pour réparer mes conneries. lol!
ellogo67
ellogo67
Message  Prétender 49 Jeu 26 Fév 2015 - 13:29
Bonjour JP et à tous
 Dommage et c'est une chose que tu n’oublieras plus , et chose apprise , nous y passons tous courage t'y arriveras Cool Wink
Message  pompom37 Jeu 26 Fév 2015 - 13:56
Bonjour ellogo
Tu sais on à tous fait des conneries et j'en fait encore c'est pour dire
ensuite il faut les réparé, au moins ça forge le moral Very Happy
continue comme ça ( pas à faire des conneries Very Happy ) ça va venir
après tu verra que tout deviens d'un seul coup plus facile Very Happy
Amicalement  Christian
Message  AllerHop Jeu 26 Fév 2015 - 14:23
Pfiiiou j'ai eu un coup DZ chaud, j'ai cru qu'il y avait une phalange qui était partie ou un truc du genre !!!!
Que le dieu des bois te garde sur le bon chemin pour ne faire, au pire, que des bourdes comme ça ! Wink
Ormis le petit coup à l'orgueil, ça fait des choses a raconter Smile
Bonne continuation !
AllerHop
AllerHop
Message  ellogo67 Jeu 26 Fév 2015 - 15:45
Merci à vous, ça me réconforte. Very Happy
Je continue. ( pas à faire des conneries Laughing )
ellogo67
ellogo67
Message  seb92 Jeu 26 Fév 2015 - 16:32
Tout va bien se passer ellogo67 Very Happy
Tu as fait une magnifique cnc, et un superbe atelier… y'a pas de raisons, ton établi sera impec Laughing
on est pas au 1/100e pour ce genre de chose Laughing
bon courage pour la suite
Sebastian
PS : moi j'ai déjà fait tous mes établis, et tout posé dessus depuis pas mal de temps sur le sol…que j'aurais du fignoler en premier Embarassed
Le tour, la fraiseuse… j'y touche plus (j'en ai tellement bavé pour soulever tout ça)  Embarassed
L'établi de la cnc est sur roulettes… là j'ai prévu les éventuels déplacements Smile
seb92
seb92
Message  Patrick le Belge Jeu 26 Fév 2015 - 19:23
Tu sait Jean-Pierre, le deuxième établis bois que j'ai fait, c'était tout avec des outils main, scie égoïne, rabots, ciseaux à bois!
Mes mortaise étaient bien loin d'être précises, mais malgré tout mon établit fait de bric et de broc, des bois de récupération, palette de transport et compagnie, a tenu le coup plus de quinze ans sans bouger d'un poil, avant que je le donne à mon beau fils. Il s'en sert depuis lors et je crois que cet établis tiendra le coup encore des décennies!
Il faut dire qu'en plus de la colle à bois, j'ai enfoncé des gougeons au travers de ces mortaises, ce qui a renforcé ces derniers!Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Jeu 26 Fév 2015 - 19:43
+1 ...
Dans mon dernier bricolage bois (mini abris bois), mortaises alignées nickel .... mais du mauvais coté de la planche pancoops panpan ...
C'est le métier qui rentre ...
Message  meles Jeu 26 Fév 2015 - 21:26
Et il est ou le fil ?
jesors
Message  dh42 Jeu 26 Fév 2015 - 22:18
jesors
Il s'est défilé ... Very Happy
Même pas eu le temps de prendre des photos de l'ensemble fini et installé, course contre la neige pour le monter !!
Message  pompom37 Jeu 26 Fév 2015 - 22:22
OuiOui David on dit ca, la neige a bon dos Very Happy
tu voulais pas montrer ton erreur et pi c'est tout Very Happy
Message  Prétender 49 Jeu 26 Fév 2015 - 23:43
La colle à bois
Les ciseau à bois
Les chiens aussi OK  pancoops jesors   jesuisdehors Very Happy
Message  dh42 Ven 27 Fév 2015 - 0:02
et la caravane passe Very Happy Very Happy
Bon, Ok je vous mettrais les 2 ou 3 photos que j'ai de la fabrication et j'en ferais du truc fini, mais ça n'a rien de bien intéressant ... What a Face
