Atelier d'Ellogo67
+54
Philtav
vdu
gunsman76
greenfrog
juleo68
ghg02
ded238
seb92
AllerHop
jhp57
izzyjp
sb1971
Wyldix
toutikini
ducran lapoigne
millo
jean malbranque
Slibo
jeludu
Mizott
Domi006
pilpoil84
Woodboy54
cray666
jp85
loweike
michel.be
Emi81
Oo stephan oO
f1pzy
Patrick le Belge
touchatout
ellogo67
58 participants
Page 6 sur 16
Page 6 sur 16 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16
Re: Atelier d'Ellogo67
Bonsoir tout le monde
Bonsoir Scorpio
Disons, qu'à un moment, il faut faire confiance à son travail.
Sinon j'aurai tout extériorisé et cela aurait été "plus moche" au regard.
Mais j'ai prévu quand même des accès pour les connections Air, surtout au niveau de la nourrice 1 entrée - 3 sorties.![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Travail de la journée sous un beau soleil :
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090013](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090013.jpg)
Aujourd'hui, ça a été la journée des trous.
Un trou pour la sortie d'air du sèche-linges, 10 trous pour des prises électriques et un interrupteur.
Pour faire le trou d'évacuation du sèche-linges, j'ai utilisé une superbe machine qui facilite grandement le travail du bricoleur du Dimanche.
Il en existe sous plusieurs marques, je ne peux plus m'en passer.
Attention; je n'ai aucune action sur cette marque.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 Rynova10](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/rynova10.jpg)
C'est hyper simple à utiliser et ça rend de grands services.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090014](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090014.jpg)
La norme dit 8 prises maximum sur une ligne 16A en 2,5 mm².
J'ai rajouté une neuvième prise commandée par un interrupteur, mais chut ... faut pas le dire.![sourire02](/users/4211/25/42/48/smiles/2828891989.gif)
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090015](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090015.jpg)
Le fameux trou d'évacuation.
Bonsoir Scorpio
ellogo67- acharné du forum
je ne doute pas de la qualité de ton travail , c'est clair que c'est nickel
mais plutôt la question du matériel , rien n'est éternel![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Question esthétique , c'est vrai que c'est plus propre , et que rien ne viendra gêner
pour mettre un meuble ou pendre une étagère , pour ma part , quand j'ai des cloisons,
je privilégie une gaine technique cachée derrière une plinthe
J'ai vu que tu avais fait un accès à ta vanne d'eau , tu es donc quand même prévoyant
ellogo67 a écrit:C'est un rasoir sur batteries rechargeables étanche et que l'on peut rincer sous l'eau du robinet.
Et donc ils préconisent d'utiliser de l'eau tiède et non brûlante, parce qu'on peut se faire du mal.![]()
C'est comme l'histoire du four à micro-ondes où c'est stipulé qu'il ne faut pas mettre son chat à l'intérieur pour le sécher. C'est arrivé une fois et la femme à porter plainte au fabriquant car ce n'était pas marqué sur la doc du four.
Bien entendu, cela se passait au État-Unis.
Ha ouais! c'est un truc de ce genre là!... Remarque ma montre était garantie étanche à 5 m sois disant, j'ai plongé dans mon bain avec et plouf elle était devenue une montre à l'eau! question garantie, elle n'a pas fonctionnée, car la garantie ne couvrait pas ce genre d'accident, sois disant que j'avais ouvert ma montre!
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090016](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090016.jpg)
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090017](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090017.jpg)
C'est clair ! Faut pas pousser mémé dans les orties, quand même ...Scorpio a écrit:J'ai vu que tu avais fait un accès à ta vanne d'eau , tu es donc quand même prévoyant![]()
Pour la fixation des sorties d'air se pose un petit problème.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090018](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090018.jpg)
C'est un montage à blanc.
Les vis, qui sont tout juste au bord, vont complètement me péter l'OSB; ça va jamais tenir si je sers.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090019](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090019.jpg)
Alors vite fait bien fait sous Cambam, j'ai fabriqué une rondelle en alu avec positionnement exact des trous que j'ai rajouté et taraudés.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090020](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090020.jpg)
Content du résultat.
Mise en place et serrage des vis.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090021](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090021.jpg)
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090022](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090022.jpg)
Ça tient du tonnerre.
J'ai touché de l'OSB pour la première fois quand j'ai fait la cabine de ma CN et c'est vrai que c'est fragile ce truc, pire que de l'agglo (et bonjour les échardes
). Pas facile non plus de faire une finition propre ... c'est bien rugueux quand même ...
Par contre ça doit bien isoler du froid je suppose (ma CN ne s'enrhumera pas
Tes sorties d'air à clapet tu les a trouvée à brico aussi ? ..
Bonjour David
Les connecteurs rapides, je les ai commandés sur Ebay.
Il faut rechercher des connecteurs à raccord 1/2" (15x21) sortie NW7 dans mon cas.
Je crois que les NW5 ont une sortie air plus étroites.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 Connec11](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/connec11.jpg)
Le support est tout simplement une sortie cloison simple pour PER que tu trouves dans tous les bricos du coin.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 Sortie10](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/sortie10.jpg)
Ok, merci pour les infos![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Petit virage concernant les travaux, j'ai fini un mur.
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090023](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090023.jpg)
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 P1090024](https://i.servimg.com/u/f39/18/94/75/37/p1090024.jpg)
Bonsoir JP et à tous
Très jolie tu y seras bien pour tes constructions, cool
Question ,pourquoi tu as mit des prises simple et pas double moins chère en accessoires , et dans ce cas une double ne compte que pour une prise dans un circuit ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Oui ça se monte.
Petite question, le tuyau d'air comprimé, c'est toi ou moi qui l'a mis à l'envers? parce que le mien je l'ai mis dans l'autre sens
Bonsoir Roger
Pourquoi je n'ai acheté que des prises simples ?
Vu la quantité de prises voulues pour mon chantier, j'ai acheté des lots de prises qui étaient largement moins chers que des simples individuelles ou doubles.
Et concernant ta question, je pense, en tant que technicien en électronique, qu'une double vaut deux simples.
La quantité d'énergie passant dans ces prises étant identique.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Non, non Philippe, je l'ai eu comme ça.
C'est vrai qu'au début j'ai douté en voulant l'accrocher mais les trous de fixation étaient monté comme ça.
J'ai pas cherché à comprendre et finalement c'est pas génant.![siffle](/users/4211/25/42/48/smiles/337664734.gif)
Je serais pas étonné que l'arceau pivotant ait été monté à l'envers en usine...
boiseux33- complétement accro
Peut être
Demain, je verrai si je peux démonter l'ensemble pour lui faire faire un 180.
Ce n'était certainement pas une critique, pour moi aussi c'est une logique sans être spécialiste ,je sais que tu as fait les calculs de charge , je me posais simplement la question pourquoi tant de prises simples si peux espacées bien que je n'ai pas vu de plan de situation machines
Explique moi pourquoi 6 doubles sont acceptées sur un circuit et pas 12 simples du moins en Belgique ? Faut croire qu'il y a une autre logique ? Pour moi tant que cela ne dépasse pas la limites du câble de ce circuit
20A x 220v= 4400w Accepté par Vinçotte
Bonne soirée
Bonne soirée
Ce n'est que mon avis personnel, Roger.
Ho non, je n'ai pas fait de calculs ( ça fait mal à la tête
); la norme actuelle dit que sur une ligne de 2.5mm², tu ne peux y mettre que 8 prises électrique.
En toute logique, je considère une double prise pour un lot de deux prises : logique.
Je ne sais pas quoi te dire quand tu dis que six doubles sont acceptés.
Là, c'est pas logique.
Dans tous les cas, mon choix de prises simples est juste une histoire de sous.![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
ellogo a écrit:Je ne sais pas quoi te dire quand tu dis que six doubles sont acceptés.![]()
Là, c'est pas logique.![]()
Les normes et la logique !
NFC 15-100 a écrit:
Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm ; ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm .
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés comme suit :Ce tableau ne s’applique pas aux socles de prise de courant commandés pour lesquels chaque socle est compté comme un point d’utilisation.
Nombres de socles par boitier 1 2 3 4 >4 Nombre de socles décomptés 1 1 2 2 3
Ha! Et que dire alors des rampes de prises? Devant mon nez, actuellement, pour tout les branchements concernant mon ordinateur et ses dérivés, j'ai une rampe de dix prises qui est tout à fait homologuée qui se branche sur une seule prise avec terre bien sûr! Sur cette ligne qui est la même que la cuisine, il y a huit prises supplémentaire. J'ai demandé au propriétaire si c'était normal et si je pouvais brancher ma rampe dessus, il s'est renseigné auprès de la firme spécialisée qui a fait le montage de tout ça, et tout est correct!
Dans mon atelier électronique, j'ai une rampe de deux fois huit prises tout à fait homologuée elle aussi et branchée sur une seule prise! Là aussi, tout est correct d'après les spécialistes. Pourtant ce ne sont pas de simples commerçants, mais une firme (Serathec)qui fait même les contrôles pour la société d'électricité, quand il s'agit de nouvelles installation. Ces contrôles sont obligatoires par la loi belge! Les câbles sont du 3x 2,5.
J'ai demandé un contrôle de mes prises dans mes atelier, par cette même firme quand j'en ai fait l'installation. Il y a plus de huit prise sur cette ligne, et ils n'ont rien dis à ce sujet. Pour eux tout était correct!
La norme NFC 15-100 dont Meles cite un extrait est en vigueur en France.
En Belgique la règlementation sur les installations électriques peut être légèrement différente.
A savoir également que la norme NFC 15-100 est applicable pour les logements particuliers.
Que ce soit pour la dépendance où je bricole ou mes locaux professionnels auparavant, je prenais des précautions supplémentaires :
- prise sur circuit dédié pour chaque grosse machine (permet également d'isoler un circuit défectueux sans priver de courant la moitié de l'atelier)
- pas plus de 5 prises par circuit, câblage en apparent sous gaine. Cela permet d'éventuelles interventions ultérieures facilement, sans sacrifier à la sécurité (évolutions, réparations).
Oui, boiseux, il vaut quand même mieux prendre ses précautions. Il est vrai que chez moi, tout est fait pour la sécurité concernant l'électricité. Il y a dans le circuit un différentiel qui annule tout risque d'incendie ou de court circuit. Un ouvrier est venu chez moi faire des travaux de rénovation électrique demandé par mon propriétaire. Il m'a dit d'un seul coup, "je vais couper le courant". Je lui ai répondu," pas la peine je vais aller le faire". Il me répond "pas la peine c'est fait". Il avait simplement touché de ses doigts l'un des fils sur la prise qu'il travaillait, le disjoncteur avait sauté grâce à ce différentiel! Etonnant, non?...
C'est alors qu'il m'a expliqué que s'il touchait l'un des fils et qu'il mettait l'autre sur la sol, il lui passait pendant quelques micro secondes du 130 volt dans les pattes, pas le temps disait-il de sentir quoi que ce soit. Affaire que je ne ferais pas, je ne suis pas électricien moi, malgré mes connaissance en électricité. Je coupe toujours le courant avant de commencer à "bricoler" là-dedans!
En France on tourne à 220/240 V... et pour avoir pris quelques châtaignes, c'est ps agréable. Je préfère aussi couper le courant au préalable.
slt tous,
sans compter que le Gus c'est préparé un avenir plutôt noir !!! l'électrolyse du sang n'agis pas sur la santé de suite mais sur + années , a jouer au " C.." avec sa santé on le paie un jour ou l'autre
( je dit cela pour l'ostrogot qui est venu faire tes travaux Pat pas pour toi )
amicalement jean phil
noebus86- complétement accro
Avec les nouvelles normes ,Le câblage dans l'atelier en vfvb est interdit la section de 2.5 m² pour 16A j'ai pris le diamètre du câble plus que correct j'ai déjà en partie remplacé avec le nouveau et pris a nouveau la mesure je le trouvais si fin par rapport à l'autre plusieurs /10è de différence et moitiés moins d'isolation et acceptation de 20A sur la ligne ? une ligne ou il y a 2500w utilisée devient individuelle pour moi
En Belgique aussi on tourne au 220 V, il est sûr que personnellement je ne toucherais certainement pas un fil avec le courant dessus, même avec un différentiel au bout! Ce gars qui est venu faire cette installation est électricien de métier presque à la retraite. Il m'a expliqué que quand on mettait l'un des fils à la terre, on obtenait du 130 V.
Je vais me renseigner là dessus, Roger, je ne connais pas le vfvb, merci du tuyau.
Chez moi, toutes les prises sont en 2,5 mm et jamais les plombs ne sautent à cause d'une surcharge. Pourtant sur une même ligne se trouvent le sèche linge, la machine à laver, mon atelier bois qui fait aller mon tour et un touret et mon atelier métal qui lui fait aller mon compresseur, ma foreuse colonne Mes électroportatifs pour le métal et mon poste à souder.
Bien sûr, tout ne fonctionne pas en même temps. Cependant il n'est pas rare que je soude (à l'arc), que mon compresseur se met subitement en route et qui me fait faire un bon de deux mètres à chaque fois, et que le sèche linge ou la machine à laver fonctionne.
J'ai au total dans toute ma maison 15 circuits différent. Le circuit que j'utilise pour mes ateliers est de 20 amp. Il s'agit du circuit 12 sur la photo. Il y a aussi le circuit 8 de 16 amp, il ne s'agit que d'une simple prise à part des autres. Je viens de voir seulement maintenant que j'avais deux circuits dans mon atelier bois. le principal de 20 amp. et cette prise toute seule de 16 amp. Quel méli mélo!
![Atelier d'Ellogo67 - Page 6 Divers_034](https://2img.net/h/cloetpatrick.eu/upload/divers_034.jpg)
Il ne faut pas oublier qu'en Belgique, dans certains quartiers, on distribue le 220V par du 400V + Neutre.
Donc si tu touches la phase, c'est du 230V qui te passe dans le corps pour rejoindre la terre!!!!
Pour rappel : Le courant alternatif provoque la contraction des muscles; le cœur est un muscle.
Le courant continu provoque l'électrolyse du sang.
On ne joue pas avec l'électricité.
Bonne journée,
Jean-Luc
Bonne journée,
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
» l'atelier de Tom
» mon atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» Mon atelier
» mon atelier
» Mon atelier
Page 6 sur 16
