Atelier de Pat
nono30
Pat_Be
Atelier de Pat
Alors voici a quoi ressemble mon petit atelier pour le moment, j'ai dans la tête une petite A3-26 comme prochain achat mais bon... pour l'instant je me débrouille avec ce que j'ai ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![Atelier de Pat 2017-010](https://i.servimg.com/u/f11/12/38/22/45/2017-010.jpg)
Pat_Be- petit nouveau
Re: Atelier de Pat
Très bel atelier !
Et franchement ,avec ce que tu as déjà .....je ne suis pas sûr que tu as besoin de plus
marty- complétement accro
Re: Atelier de Pat
Vas y, ça se fait pas, prêtes le moi!!!
Fred714- complétement accro
Re: Atelier de Pat
bonsoir, chouette et puis en plus bien rangé.
je serais curieux de voir le détail de ton système de rainure / fixation de ton électroportatif sur tes murs.
nono30- complétement accro
Re: Atelier de Pat
yo c'est de la déco y travail pas attend j'arrive pour foutre le bor.....el en 12 heure c'est plié
Re: Atelier de Pat
Bonsoir Pat
Et bin superbe atelier et très bien fournis déjà
si tu prend une A3-26 il faudra prévoir un réaménagement dans tout ca
mais bon tu a déjà Brice qui peu te donner un coup de main pour ça
Re: Atelier de Pat
Bel atelier. Beaucoup de rangement mural, j'aime beaucoup.
J'envisage de poser du carrelage au sol dans mon atelier. Le mélange avec le bois rend bien.
Ce serait intéressant d'avoir quelques détails supplémentaires. Superficie. Les + et les -.
Si tu as des photos avec différents angles de vue aussi ...
puligny- posteur Régulier
RE
Merci pour vos messages, je ferais d'autres photos dés que possible, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire concernant le rangement mural, de simple planches fixées sur des tasseaux. La superficie n'est pas énorme +/- 25M2. J'ai une autre pièce située non loin de la qui dans le futur va accueillir l'aspirateur a copeaux, cela me permettra de gagné un peu d'espace et surtout de réduire le bruit. D'ailleurs je me permet de poser une question a ce sujet, qu'elle matériaux est-il le mieux adapté concernant les conduits pour les copeaux, du plastique, du métal ou des flexibles en aluminium? avec le plastique j'ai peur concernant l'électricité statique ?
Re: Atelier de Pat
bonjour ,
je laisse la réponse au spécialiste Alain si tu passe par là,
maintenant en tant que pros et contrôlé par la apave les conduits plastiques sont proscrit
problème d'électrostatique de même que l'on ne dois pas mélanger les poussière de ponce
et les copeaux les tubes doivent être relié a la terre c'est mon expérience et les contes rendu
que j'ai eu via l'organisme aujourd'hui ayant supprimé le personnel je ne suis plus contrôlé
donc les normes récentes je ne les connais pas .
Re: Atelier de Pat
Puisque le Maître Brice m'appelle, je sors de mon bocal
Déjà l'alu, tu oublies. Perte de charge importante à cause des anneaux, et c'est pas du tout solide. En 3 coups de cuillère à pot, et ton truc il est tout cabossé et inefficace.
Concernant l'électricité statique : oui, il y a génération d'électricité statique. Non, cela ne représente aucun danger. Il y avait sur le net à ce sujet une étude d'un chercheur du MIT qui démontrait avec une totale évidence que c'est sans danger en utilisation normale. Un document de l'INRS signale 5 cas en France, entre 1903 et 2010 d'explosions dues à une étincelle electrostatique. Et ce, dans des installations industrielles, bien sûr. Essentiellement dans l'industrie du panneau de bois. On n'y est pas encore sur MB.
Au plan du rendement du système d'aspiration, les conduits PVC sont les meilleurs, avec un coefficient de frottement de l'air dix fois inférieur aux conduits en acier. C'est également moins cher à l'achat.
Le coup de relier à la terre un conduit en plastique, ne sert à rien, puisque par définition, l'électricité statique est... statique.
Voilà pour l'instant.
à +
à +
RE
Merci pour les informations, ce sera donc des conduits en PVC quand le moment sera venu.
Re: Atelier de Pat
J'ai eu un réseau en pvc 100,puis 125 et en fin en galvanisé 160.Je n'ai jamais changé le moteur de la turbine d'aspiration 2cv FOX/Delta.La bouche d'entrée de la turbine faisait environ 150 mm car je pense que c'était un diamètre en pouces.
A chaque fois que j'ai augmenté le diamètre ,j'ai amélioré l'aspiration.Donc mon conseil,si tu dois faire un réseau d'aspiration,utilise des tuyaux durs et fait en sorte d'avoir un diamètre max(en fonction de la bouche de la turbine).Tu mettras des réductions au niveau des machines.
Attention,l'organisation de ton atelier est jusqu'à présent modulable.Avec une machine lourde (même sur roulettes) et surtout un réseau fixe d'aspiration ,tu t'imposes des contraintes qui vont pénaliser l'utilisation de l'espace dans ton atelier.
Re: Atelier de Pat
Je complèterais ce que Marty écrit :
Un diamètre supérieur peut être un plus, mais il faut veiller à toujours garder une vitesse d'air suffisante pour aspirer les copeaux. Cette vitesse doit être comprise entre 15 et 20 m/s pour bien faire son travail.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir un réseau supérieur au diamètre de l'entrée de turbine, parce que cela occasionne une perte de rendement en raison de la perte de charge née de la réduction entre le diamètre du réseau et l'entrée de la turbine.
la deuxième chose est que plus tu vas augmenter le diamètre du réseau, plus tu auras besoin de puissance. Donc de consommation électrique, et de bruit.
Le tout est de trouver le bon compromis.
J'ai toujours pensé qu'un réseau en 100, maxi 125, avec un moteur de 2cv, voire un petit peu plus puissant est suffisant pour nos petits ateliers. Au-delà, c'est surdimensionné, avec les inconvénients cités ci-dessus. Après, si on veut affiner, ça se calcule.
Re: Atelier de Pat
Très bel atelier.
Électroportatif à disposition aux murs c'est top
Très bel atelier.
Zeb West- très actif
» l'atelier de Tom
» mon atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» Mon atelier
» mon atelier
» Mon atelier
