-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Atelier d'Ellogo67
+54
Philtav
vdu
gunsman76
greenfrog
juleo68
ghg02
ded238
seb92
AllerHop
jhp57
izzyjp
sb1971
Wyldix
toutikini
ducran lapoigne
millo
jean malbranque
Slibo
jeludu
Mizott
Domi006
pilpoil84
Woodboy54
cray666
jp85
loweike
michel.be
Emi81
Oo stephan oO
f1pzy
Patrick le Belge
touchatout
ellogo67
58 participants
Page 2 sur 16 Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Empty Re: Atelier d'Ellogo67
Message  ellogo67 Jeu 31 Juil 2014 - 1:30
Oulala ! Non, je ne voulais pas coller les OSB mais juste les barres en bois (chevrons).
Les OSB ,je les visse sur les chevrons. Very Happy
ellogo67
Message  Oo stephan oO Jeu 31 Juil 2014 - 7:50
j'arrive un peu tard sur le sujet, mais j'opterai sans hésiter pour des fourrures :
- le système est connu et banalisé, il y a des millions de M² de faux plafond fait ainsi partout autour de nous.
- c'est rapide et plutôt abordable
- vous pouvez régler facilement la hauteur du faux plafond...
jetez un oeil a ce document : [PDF] Plafonds Placostil®️ F 530 Montage standard
naturellement, rien ne vous empèche de remplacer les plaques de platre par le matériaux de votre choix, ca fonctionne aussi très bien avec de l'OSB Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  jb53 Jeu 31 Juil 2014 - 8:17
Bonjour ellogo et tous les autres,
Dans un cas comme le tiens, voici ce que je ferais:
je découpe dans le polystyrène deux carrés de 10*10 cm sur la longueur d'un chevron, soit 1.16 m d'entraxe, je fixe ma tige filetée (le carré de découpe me permet de travailler confortablement), je mets un peu de colle sur le dessus du carré découpé et je l'empale sur la tige filetée. Je perce mon chevron en laissant de la place pour encastrer une rondelle et mon écrou qui me permettent de régler le niveau et après je coupe l'excédent de tige filetée.
Pour le passage des câbles, un décapeur thermique avec un embout en arrondi pour faire le passage et fixation de la gaine électrique le long des chevrons.
Message  touchatout Jeu 31 Juil 2014 - 9:05
J'insiste peut-être mais avec tes chevrons tu va perdre une hauteur non négligeable (section chevron + epp. plaque) vu la hauteur sous plafond les cm sont précieux a mon avis si tu pose une cornière de rive et suivant ton sens de pose, tu n'a que 2 ou 3 tiges à poser. Par contre le scellement chimique en plafond est à proscrire. Si tu veux je te fais un petit plan de calepinage et un quantitatif dès mon retour de mon séjour dans les Landes.
Bonne journée à tous
Fred.
touchatout
touchatout
Message  ellogo67 Jeu 31 Juil 2014 - 14:14
Bonjour à tous  Very Happy
Merci encore pour vos aides et suggestions, c'est super sympa. cheers
Mon problème principal est l'accès à la dalle béton du rez-de-chaussée se trouvant derrière le polystyrène de 18 cm.
Joël (JB53) a mis le doigt dessus si je puis dire.
Faire un carré de 10x10 cm pour pouvoir fixer la tige filetée ou l'ossature métal de Stephan.
D'ailleurs, je pencherai plus vers cette dernière idée.
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Plafon10
Question : cheville plastique normal, cheville de force ou chimique ?
Je pense que l'on commence à y voir un peu plus clair.
Une grande question aussi est : quelle est l'épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée ?
Étant donné que c'est une maison clef en main, je peux avoir une très grosse surprise avec une épaisseur la plus minimum légale. scratch
Que l'on ne me dise pas de faire un sondage en perçant entièrement la dalle ... Twisted Evil Laughing
Quoique ... je peux faire, peut être un perçage dans un meuble de cuisine; comme cela ni vu ni connu. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  jb53 Jeu 31 Juil 2014 - 17:42
une dalle devrait avoir une douzaine de cm d'épaisseur pour être dans les normes mais le plus "gênant" serait de percer une gaine électrique ou d'eau. Il existe des appareils pas trop cher pour détecter et éviter ce genre de problème.
Je privilégierais des chevilles avec système à expansion qui ont plus de résistance à la traction que les chevilles plastique et en plus tu peux y fixer une tige filetée.
Message  Emi81 Jeu 31 Juil 2014 - 18:10
Une dalle de compression c'est jamais très épais.
J'aurais dit 5 à 8 cm
Pour revenir sur le percement des poutrelles, c'est interdit parce que c'est du précontraint.
Emi
Emi81
Emi81
Message  Oo stephan oO Jeu 31 Juil 2014 - 19:41
Normalement, au dessus de votre hourdi en polystyrène, vous devriez avoir une dalle  de compression (de 6/8 cm dans la zone la plus fine) et au dessus une chape de ravoirage (celle ou sont placés les gaines et tuyaux...) puis enfin le revêtement (carrelage ...) voici un dessin en coupe :
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Talon
On utilise généralement des chevilles a frapper métalliques avec un pas de vis intérieur, elle ne font jamais plus de 2/3 cm de longueur , voici quelques exemples :
La première illustration sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou chez HILTI : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour l'avoir déja fait dans ce type d'hourdi, il faut une mèche longue de 8 mm (Idéalement 2/3 cm de plus que la hauteur de polystyrène) et un peu de méthode :
- enfoncer la mèche sans percussion dans le polystyrène
- marquer sur la mèche la longueur puis faire une seconde marque (décalée de la profondeur de perçage nécessaire)
- faire les trous
- monter les chevilles sur les tiges préalablement coupées a la bonne longueur et équipées des agrafes pour les fourrures ...
- installer les chevilles, taper sur les tiges modérément pour faire pénétrer les chevilles dans le béton
- visser les tiges dans les chevilles pour déformer la cheville a expansion (nous on le fait a la visseuse avec un accessoire fait a partir d'un bout de tige filetée et d'un manchon soudé dessus ...)
- puis enfin redescendre les agrafes pour les ajuster a la hauteur finale ...
ça peut sembler compliqué a expliquer, mais rien d'insurmontable Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  michel.be Jeu 31 Juil 2014 - 20:20
Yop,
Plafond suspendu et tu enlèves beaucoup de soucis ...
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Ebthxr_plafond
michel be
michel.be
michel.be
Message  Patrick le Belge Ven 1 Aoû 2014 - 6:33
Et voilà, là on rentre dans le sérieux!...
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  touchatout Ven 1 Aoû 2014 - 7:50
Pour la dalle de compression le mini c'est 5cm pour un plancher hourdis polystyrènes, pour les croquis et la marche à suivre je pense c'est très explicite, notamment de la part de Stefan & Michel, maintenant comme on dit chez nous!!!!
 ***  y a plus qu'a  ***.
Bonne journée à tous.
Fred.
touchatout
touchatout
Message  ellogo67 Ven 1 Aoû 2014 - 16:36
Comme le dit si bien touchatout, il n'y a plus qu'a. Very Happy
Tout d'abord, merci à tous, les amis (je ne nomme personne de peur d'oublier quelqu'un). cheers
Quand on n'est pas du métier, certaines décisions sont difficiles à prendre par méconnaissance.
Maintenant, j'ai tous les éléments pour faire mon choix et la méthodologie de Stephan est dans mes compétences de simple amateur du Dimanche.
Étant donné que la dalle de compression à une faible épaisseur, le fait de prendre des chevilles avec système à expansion de faible longueur me permet de travailler sans stress. Wink
J'ai déjà des chevilles de ce type en laiton en Ø10.
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 13546310
Elle ne sont pas longue et doivent quand même supporter tout ce poids.
Maintenant faut que j'aille dans un magasin de bricolage voire si je peux les utiliser avec leur système de suspend.
ellogo67
ellogo67
Message  6°sens Ven 1 Aoû 2014 - 20:59
Salut ellogo,
Finalement, cette transformation va te couter combien de cm ?
Il me semble que tu n'as que 2,10m de hauteur sous plafond.
Message  ellogo67 Sam 2 Aoû 2014 - 0:30
Les supports de prise ont une profondeur de 40 mm.
L'épaisseur de l'OSB pour le plafond sera de 15 mm.
En prenant large, je pense que je vais perdre 45 mm.
Donc c'est bon, j'ai de la marge encore. Very Happy
Il y aura un vide de 30 mm, suffisant pour le passage de câbles. cheers
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Sam 2 Aoû 2014 - 7:25
Tu peut voir venir, si c'est les mêmes que ceux que j'ai!
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Sans_titre_2
Je suppose que tes matériaux ne font pas ce poids là au M2!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Oo stephan oO Sam 2 Aoû 2014 - 9:41
En général le modèle en M6 est utilisé pour les faux plafonds. la plupart des fixations sont prévues pour cette taille (tige filetée M6)
la tige filetée en M8 est plutôt utilisée pour les charges plus lourdes (Groupes de climatisation ou chauffage, VMC, réseaux de plomberie ou chemins de câbles ... )
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  ellogo67 Sam 2 Aoû 2014 - 10:31
Bonjour  Very Happy
Me voilà rassuré. sourire02
Avant de m'attacher à cette tâche, je suis en train de vider complètement le local.
Car j'ai fini le joint carrelage. Razz
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 P1080432
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 P1080433
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 P1080434
ellogo67
ellogo67
Message  loweike Sam 2 Aoû 2014 - 12:28
Bonjour.
Cela va être un atelier de luxe qui va faire des envieux et qui va donner des idées.Bravo.
Coprdialement loweike. Very Happy
loweike
loweike
Message  ellogo67 Sam 2 Aoû 2014 - 14:59
Merci. Very Happy
J'espère qu'il répondra à toutes mes attentes. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Dim 3 Aoû 2014 - 8:08
Je l'espère pour toi aussi ellogo.
Toutes fois, ce genre d'atelier ne serait pas pour moi! J'ai l'art de laisser tomber des marteaux cheers , des outils quelconques What a Face , des pièces de métal What a Face , souvent au raz de mes pieds drunken , je fais alors un bon en arrière pour éviter les problèmes, mais un jour ça me retombera sur les pieds, je m'y attend! affraid
Bref le carrelage prendrait un salle coup avec moi! Very Happy
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ellogo67 Dim 3 Aoû 2014 - 10:31
Bonjour Patrick Very Happy
Oui, effectivement c'est un risque.
Dans mon cas, je ne ferai pas de gros travaux fer mais surtout du bricolage léger.
Certes, j'ai aussi des marteaux de différents calibres dont un marteau masse mais je l'utilise occasionnellement.
Tu vas me dire que c'est à ce moment là qu'il tombe sur mon beau carrelage tout neuf. lol!
Cet atelier c'est aussi et surtout pour y installer ma CNC et dans son cas, je n'utilise pas de gros outils. Wink
Et si vraiment ce carrelage c'est trop la galère, j'envisagerai peut être de le recouvrir d'une autre matière que l'on retrouve dans la plus part des ateliers. Very Happy
ellogo67
ellogo67
Message  6°sens Dim 3 Aoû 2014 - 10:49
Bonjour ellogo
Personnellement, j'envisage le placoplâtre plutôt que l'OSB au plafond.
C'est déjà blanc et la luminosité de l'atelier compte beaucoup pour moi.
Je ne crois pas que je prévoirai un passage pour les fils pour gagner qq cm.
Une saignée dans le polystyrène devrait suffire. Avec un multifonction comme le Fein c'est plus facile.
Comme c'est un atelier et que l'esthétique compte peu, je laisserai quelques vis apparentes pour pouvoir facilement ré-intervenir au besoin.
La modif n'est pas immédiatement prévue et ton chantier va me permettre d'y voir plus clair.
A ce titre, je te remercie,
Message  ellogo67 Dim 3 Aoû 2014 - 16:34
Bonjour Renaud  Very Happy
Peut être, qu'effectivement , le plafond en bois peut faire une sensation d'écrasement ainsi qu'une mauvaise diffusion de la lumière.
Pour ma part, je n'aime pas trop travailler avec le placo car c'est un peu salissant et cassant à la manipulation.
Alors que l'OSB est tout autant maniable que le placo, ne risque pas de rompre à la courbure sous un effort et je n'aurai pas la poussière quand il faudra que je fasse les trous pour les lampes LCD et les prises secteur.
Je pourrai travailler plus sereinement avec l'OSB.
En revanche, si je trouve cette sensation d'écrasement et de compression avec le bois au plafond, je pourrai toujours peindre celui-ci en blanc; cela reviendrait exactement comme avec le placo sans les inconvénients. cheers
Jean-pierre Smile
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Dim 3 Aoû 2014 - 17:36
Suffit de placer un petit ponton en bois devant les établis! jesors
Enfin, je me doutais bien que ce ne serait pas pour y faire des travaux lourds! Very Happy
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ellogo67 Mer 6 Aoû 2014 - 0:21
Bonjour  Very Happy
Bonne nouvelle, j'ai terminé de vider le futur atelier. cheers
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 P1080435
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 P1080436
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 P1080510
Le gros tuyau que vous voyez sert, le temps des travaux à évacuer l'humidité du sèche-linge directement à l'extérieur.
J'ai fait un début de plan de masse avec les différents éléments que l'on retrouve dans un atelier.
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Plan_s10
Ce n'est qu'un début et je pense qu'il changera un peu jusqu'à ce que je me décide d'arrêter les modifications. Cool
Le boitier électrique sera alimenté par câble 6 mm² venant de l'arrivée EDF via un différentiel Type AC 30 mA/40A.
Je serai équipé de 2 radiateurs à fluide caloporteur de 1000W protégés par disjoncteurs 20A en fil 2,5 mm².
Les prises 220V/16A seront protégées par lot de 8 unités par des disjoncteurs 16A en 2,5 mm².
J'ai créé le fil de discution sur mon forum ( c'est pas le mien, attention  Laughing ) Team-Usinage et plusieurs forumeurs m'ont déclaré qu'ils n'avaient pas assez mis de prises dans leur atelier et ça leur manquait. Surprised
Donc par rapport au plan de masse, je vais rajouter une flottée de lots de 8 prises un peu partout. Cool
Je vais installer des points lumineux au plafond; ce sera des lampes à LED.
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Sku10410
Il y en aura 10 en tout, regroupées en deux rangées, commutables avec deux interrupteurs va et vient.
Ils seront protégés par un disjoncteur 16A en 1,5 mm².
Je mettrai aussi des éclairages d'appoint au-dessus de la CNC et des établis, commutables bien sûr.
Il y aura un circuit d'air qui aura 4 sorties (une n'est pas représentée et sera pour l'enrouleur) positionnées au plafond.
Le compresseur se trouvera à la cave, deux locals (locaux drunken ) plus loin, donc niveau bruit, ce sera parfait. cheers
Je mettrai en début de circuit un filtre pour ne pas avoir de flotte dans les tuyaux.
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Filtre10
A ce propos, le filtre, je le met au niveau du compresseur ou bien au niveau de l'atelier en début de circuit ?
Autre question ( Embarassed ) : pour chaque sortie, dois-je faire une remonté du tuyau pour ne pas avoir de flotte ou bien le filtre s’occupera entièrement de celle-ci ?
Veuillez excuser mes questions, débiles pour certains, mais c'est la première fois que je monte un circuit d'air comprimé et j'aimerai que cela fonctionne correctement du premier coup. Wink
J'ai tout bon si j'utilise des tuyau de cuivre de Ø14 avec des adaptateurs tuyau Ø14-1/4 pouces en taraudage ?
Le stockage de brut sera au-dessus du banc-rangement, je pense.
L'établi Bosh sera un établi que je ferai moi-même grâce à des plans fournis par la société elle-même. Cool
Sinon j'ai trouvé comment suspendre mes OSB au plafond grâce à des suspentes spéciales pour poutres béton.
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Suspen10
Atelier d'Ellogo67 - Page 2 Suspen11
Je n'aurai pas de trous à faire, juste enlever un peu de polystyrène. cheers
Mais c'est pas donné ces conneries : 83€ pour 50 unités. Evil or Very Mad
En espérant penser à tout mais c'est pas facile quand c'est la première fois. Laughing
Vos impressions et/ou suggestions me seront très utile pour mon futur atelier ou nid douillé. Laughing
ellogo67
ellogo67
Message  Patrick le Belge Mer 6 Aoû 2014 - 8:18
Quand j'étais gamin, je travaillais pour la firme Signode, système d'emballage par cerclage. Tout fonctionnait par pression d'air.
J'ai fait et entretenu tout un complexe autour d'un four de briqueterie. Le compresseur était en haut du four qui faisais 225 mètre de long et 22 mètre de large.
La tuyauterie, en galvanisé, faisait tout le tour du four donc, plusieurs centaines de mètres dont une sortie air tout les 20 mètres.
Les machines de cerclage se branchaient à ces sorties, il y en avait souvent trois en fonction autour du four. Pour dire que ce fut un complexe grandiose, le compresseur supportait les 45 kg de pression, c'était énorme.
Le filtre était sur le compresseur à sa sortie.
Cela m'étonnerais que cela aurait changé maintenant, bien que possible avec les nouvelles technologies.
En tout cas cela fait un sacré vide dans ton futur atelier, et je pense que tu est bien parti pour l'installation de ce dernier.
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
