Annonce Tutoriel sur les tolérances dimentionnelles
Je vous propose un petit tutoriel sur les tolérances dimensionnelles
Il s'agit d'un outil permettant à chacun d'entre vous de définir les dimensions d'une pièce ayant une fonction mécanique
En effet une pièce monté à la presse n'aura pas la même dimension qu'une pièce coulissante
Les tableaux de tolérances vous permettront de définir avec précision les cotes dont vous aurez besoin
Prochainement, je vous parlerais des tolérances géométriques
Cordialement .::Zarkann::.
![Annonce Tutoriel sur les tolérances dimentionnelles Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Re: Annonce Tutoriel sur les tolérances dimentionnelles
Bonjour eric !
C'est un sujet d'une grande importance que tu traites avec simplicité et clarté !
Je me rappelle en avoir "bouffé" un max au lycée.... et oui bac pro définition des produits industriels.
Les tolérances font partie de la colonne vertébrale de tous ensembles mécaniques...
Sans oublier l'importante relation entre tolérance et état de surface....
A++
Bonjour eric !
A++
eddy- complétement accro
eddy a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour eric !
C'est un sujet d'une grande importance que tu traites avec simplicité et clarté !![]()
A++
Bonsoir David
Je suis tout a fait d'accord avec toi au sujet des relations entre tolérances dimensionnelles et état de surface, mais il faut dire que les états de surfaces ne sont pas facile à mesurer dans un atelier amateur a mois de disposer de plaques d'échantillons ou d'un rugosimètre
Par contre je pense qu'il me parait important de donner quelques infos sur les tolérances géométriques
Coaxialité, parallélisme, perpendicularité .... car même si il est difficile de les mesurer, ce sont des paramètres a prendre en compte lors de l'usinage d'un pièce
Je m'explique :
Prenons par exemple une pièce de tournage où la Coaxialité n'a pas d'importance
J'usine le premier coté puis je le retourne dans les mords durs et usine l'autre coté
Prenons par exemple une autre pièce de tournage où la Coaxialité a une grande importance
j'usine un premier coté en mords durs puis je reprend la pièce en mords doux avec un contrôle du "saut" au comparateur
Dans ce cas même si il m'est difficile de contrôler la coaxialité précisément, je sais que j'ai pris un maximum de précautions pour arriver à un résultat satisfaisant
Pour la rugosité il serait quand même bon d'en parler un peut (donc à voir)
D'autres techniques intéressantes pour nos internaute, que seraient les calculs de "cotations fonctionnelles"
j'avoue que je ne maitrise pas tout sur le sujet notamment au niveau des jeux, par contre je connais mieux les transfères de cotes et les calculs de débits (pour de la série)
si tu veut on pourrais se concerter pour ce chapitre en vue de réaliser un tutoriel conforme au normes ISO
Oui c'est certain que toute les cotes dimensionnelles , tolérances géométriques et états de surface de pièces sont primordiales afin de garantir le fonctionnement prévu en BE , selon un cahier des charges.
Je vais suivre avec intérêt ton fil et y apporter ma pierre si mes souvenirs d'école ne me font pas défaut... :winking:
A++
Eddy
:winking2:
A++
Eddy
:winking2:
» Tutoriel sur les tolérances dimentionnelles
» [Annonce Tutoriel] Cambam - Travaux pratiques 2 - Usinage 3D
» Tutoriel tournage métaux
» Tutoriel Soudure à l'arc
» [Annonce tutoriel] Trigonométrie
