Tutoriel tournage métaux
jpc
Zarkann
Je me propose pour ceux qui le souhaite de réaliser un tutoriel sur le tournage des métaux
Nous aborderons les bases élémentaires ainsi que la description du matériel
Les thèmes
Montage démontage des mords (3 mords)
Dressage d'une face
Chariotage
Pointage
Perçage
Alésage
Taraudage
Positionnement d'une pièce en quatre mords
Réalisation d'un cône
Je ne peux malheureusement pas vous montrer le filetage exter car je n'ai pas de frein
Si certain d'entre vous ont des questions que vous souhaiteriez qui soit aborder vous pouvez dès maintenant en faire la demande
Les thèmes
Dressage d'une face
Chariotage
Pointage
Perçage
Alésage
Taraudage
Re: Tutoriel tournage métaux
c'est une très bonne idée car je voudrai bien apprendre et avoir des conseils je pense que je ne dois pas être le seul
merci si tu nous fais cela
j'espère revenir vers vous le plus vite possible
A++
A++
jpc- petit nouveau
Pareil,
même si je manque de place, je serai ravi d'apprendre les bases, histoire de pouvoir me jeter un jour !
Bonne idée, je pense que beaucoup de nouveaux ou futurs acquéreurs de tours ne demandent que ça.
.... dis le que tu n'aime pas faire des filetages
c'est vrai qu'en plus du frein, fileter à 160 tr/min sur le HQ400, faut de bon réflex.
Je peux t'aider, j'ai les plans d'un frein de broche pour ce tour
tutoriel tournage
bonsoir David
ton plan de frein de broche peut intérésser du monde alors ne te gène pas mais le à dispo sur le site
Lulu
Lulu
ah oui, c'est une super idée, tu es bien sympa de prendre de ton temps pour çà...
et déjà, quand tu dis "Je ne peux malheureusement pas vous montrer le filetage exter car je n'ai pas de frein ", je ne comprends pas tout..!!
il faut obligatoirement un frein pour fileter?
den's
den's
den's- complétement accro
Lulu: Je mettrais des photos du principe (si ce n'est pas déjà quelque part sur le forum, il faudra que je vérifie). Le principe doit être adapté en fonction de la machine. D'après les photos du tient, ça devrait pouvoir le faire
den's: C'est nécessaire si tu fait un filetage "arrêté" c.a.d qui ne traverse pas toute la pièce (ex: une vis, le filetage s'arrête sous la tête), car en filetage le chariot se déplace très vite (le pas de la vis à faire par tour de mandrin) et il faut arrêter net à la fin du filet SANS débrayer l'avance, c'est donc le moteur que tu arrête. Ensuite tu dégage l'outil est tu repart en marche arrière, toujours sans débrayer, sinon tu perds la synchro entre ton filetage et l'avance. (sauf si pas multiple ou sous multiple du pas de la vis mère.) Il existe un appareil sur le tour appelé Appareil à retomber dans le pas qui permet de s'affranchir de ce problème, mais ce n'est pas évident à utiliser et a configurer.
l'appareil à retomber dans le pas (le bloc avec un disque gradué et un tableau sur l'avant)
vue de coté, il s'engrène sur la vis mère lorsqu'il est en utilisation.
Il faut aussi sélectionner le bon pignon en fonction du pas à faire pour que les indications du disque (qui tourne lorsque le trainard avance) permettent d'enclencher l'avance au bon moment.
Effectivement comme l'a très bien résumé David il n'est pas évident de réaliser des filetages à l'outil avec un tour comme le HQ 400 en toute sécurité (aussi bien pour la pièce, que pour le tour, que pour l'opérateur)
ceci étant dit il est toutefois possible de faire des filetages extérieurs grâce a une filière, une autre méthode permet d'obtenir un filetage exter en venant coller une vis dans un taraudage
Lulu 21 a écrit:bonsoir David
Lulu
voila qui est fait
http://www.metabricoleur.com/t1292-frein-de-broche-pour-petit-tour-d-etabli-hq400#15024
Bonsoir David
Super ton frein pour HQ400
Moi j'avais penser a faire une autre méthode, en utilisant une fraise a fileté sur un porte outil et en faisant tourner le tour a l’envers de façon a ce que l'outil aille vers la contre-pointe mais bon je le ferais surement quand je n'aurais pas le choix car tant que mes besoins ne l'impose pas je travaille avec des filières
le tuto existe finalement ? j'ai rien vu
mes objectifs :
déja bien comprendre les caractéristiques d'une annonce comme celle ci :
lien
et prendre conscience de ce que je peux en faire
je sais pas si vous le connaissez ce tour
ensuite faire des pièces s'insérant dans un gabarit pour le travail du bois, des pièces utiles dans pour une maison (genre mécanisme pour une porte coulissante ou je ne sais quoi d'autre), des petites réparations du quotidien et surement des choses insoupçonnées présentement
l'ajout d'une équerre de fraisage (j'ai vu ca sur le forum) et tout est faisable dans le travail métal option petits travaux ?
mes objectifs :
lien
manuz- complétement accro
bonjour Zarkann,
moi aussi je suis très intéressé par un tuto de base sur le tournage.
vu la date du début de ce fil, je suppose qu'il est fait ?
aux matières que tu souhaitais aborder, ne pourrais tu ajouter une partie sur les outils de tournage (type-metal-affutage).
mais peut être est ce déjà fait aussi ?
merci,
a+
Bernard
bonjour Zarkann,
merci,
a+
Bernard
Salut Bernard,
Voici un lien si c'est que tu recherches.
http://www.metabricoleur.com/t40-quelques-bases-sur-le-tournage-des-metaux
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour Ledzep,
merci pour le lien, je vais potasser cela.
bonne journée
Bernard
PS : on n'a pas les mêmes rythmes, dirait-on ...
bonne journée
Bernard
» Annonce tutoriel sur le soudage TIG
» [Annonce tutoriel] Trigonométrie
» Tutoriel Soudure à l'arc
» [Annonce Tutoriel] Cambam - Travaux pratiques 2 - Usinage 3D
» Tutoriel sur les tolérances géométriques
