Casse porte-outil sur multi fonctions Bosch GOP 250
comme dit dans le titre, toutes les dents de mon porte outil sauf une se sont cassées (suite à un mauvais serrage) sur mon multi-fonctions Bosch GOP 250,c'est la pièce 27
je n'arrive pas à sortir cette pièce de son logement, j'ai tout au plus réussi à déboîter la couronne avec les dents cassées mais le reste ne sort pas
si quelqu'un a une idée de la façon de procéder, je suis preneur, merci d'avance
jb53- complétement accro
Re: Casse porte-outil sur multi fonctions Bosch GOP 250
Yop,
pour le peu que j' m' y connaisse,
il y aurait l' arbre fixé à un roulement, on dirait vu l' éclaté.
Et si c'est comme sur les defonceuses, il convient de sortir l' axe avec force : mise sous presse ou maillet. Mais forte chance en tapant de créer un faux rond.
Il faut attendre un avis d expert pour la bonne marche à suivre.
Ps. En regardant mieux, bosch remplace l' ensemble, pièce 845. Ce serait plus simple non ?
a moins que la 27 n' y soit pas.
oliver67- complétement accro
Salut Joël
Pas de chance.
A mon avis ta "rondelle" est montée en force.
Un extracteur devrait arriver à la sortir.
Mais si tu répares, il va falloir le remettre à la presse, et là, tu n'as guere le choix que de sortir l'arbre complet
Pas de chance.
Bonjour Oliver,
oui il y a un roulement et j'ai eu beau essayer de le débloquer mais pour l'instant rien à faire.
Bien sur que je pourrais changer toute la tête mais c'est presque 10 fois le prix...
bonne soirée
bonne soirée
Et en chauffant la rondelle, c'est envisageable ?
Pour le remontage, l' axe au congelo et la rondelle chauffée?
Strib a écrit:Salut Joël
Pas de chance.
Bonjour Stéphane,
le porte outil 27 est en effet monté à la presse et j'ai réussi à le dessertir, donc çà ne devrait pas poser de problème pour le remettre en place, j'ai une presse
bonne soirée
Salut à tous,
Joël je t' ai envoyé un mp.
Stéphane, avec l' extracteur Joël n' aura que la pièce cassée mais pas l' arbre.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
oliver67 a écrit:Et en chauffant la rondelle, c'est envisageable ?
Bonjour oliver et merci pour ton conseil,
je ne me vois pas chauffer une pièce et en refroidir une autre car le temps que je place le tout dans la presse la température de mes pièces va se réduire...
bonne soirée
ledzep a écrit:Salut à tous,
Amicalement.
Gérald.
En effet, je me rends compte de ma bourde, j'avais compris que Joël n'arrivait pas à sortir la rondelle porte outils. alors que c'est bien le cas.
C'est l'arbre qui pose donc problème...
T'as pas accès au circlips qui est entre ce que je vois comme un cache poussière et le roulement ?
Bonjour à tous, bonjour Strib (Stéphane)
j'ai réussi à sortir le porte outil 27 mais pas l'axe (mais es-ce vraiment nécessaire?). J'ai enlevé en premier la rondelle en caoutchouc (cache poussière comme tu dis) et le circlips maintenant je vais commander le porte outil et je ne sais pas ce qui est compris dans la pièce 27?
Je vous tiens tous au courant...
A bientôt
A bientôt
jb53 a écrit:Bonjour à tous, bonjour Strib (Stéphane)
A bientôt
JE pense que si tu dois remonter la pièce à la presse, il faudra trouver un moyen de sortir l'arbre ..
Hello
Ça ne doit quand même pas être si compliqué de sortir cet arbre, vue qu'il y a un filetage, là ou vient la vis 37.
Faut te faire un petit dispositif qui appuie sur le carter, et un bout de tige filetée, et l'affaire est classée.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Ynem a écrit:Hello
@+ Ynem
Bonjour Ynem,
Je peux te dire que l'arbre en question est bien bloqué, j'ai mis une entretoise et avec un coin en appui sur mon entretoise, je n'ai pas pu le sortir mais comme je le dit plus haut, ce n'est peut-être pas nécessaire de le sortir pour remettre le porte-outil, je
merci pour les conseils et ne pas hésiter à me faire un petit croquis pour le genre de "dispositif" que tu verrais que je doive mettre en place.
Hello Joël
Ok qu'il soit bien bloqué, mais juste avec un coin, c'est un peu normal que tu y arrives pas.
Fais moi une petite photo de l'état actuel de ta pièce, car il me semble que tu as déjà enlevé l’outil lui même, la partie large, et je te ferais un petit croquis.
Ça sera encore plus facile, si cette pièce est déjà enlevé.
Je te ferais un petit dispositif que tu pourras réaliser au tour, en même temps tu pourras te faire la main au tour.
Donnes moi également le diamètre intérieur et extérieur du carter ou se situ le roulement.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Hello
Tiens, j'avais juste un moment:
Le principe:
Mais tu peux également faire juste un "U" avec du fer plat, en système démerde.
Tous les moyens sont bon, c'est le résultat qui compte.
@+ Ynem
Le principe:
@+ Ynem
Ynem- très actif
Bonjour Ynem,
comme tu as pu le lire j'ai réussi à enlever la pièce 27.
Je te fais un croquis demain.
Bin on vient de se croiser !!!
Ynem- très actif
Bonjour Ynem,
merci pour ton dessin.
Si j'arrive à remettre la pièce sans démonter l'axe ce sera tout bon.
salutations
salutations
Bonjour tout le monde,
Je suis allé chercher ma pièce au point relais et j'ai failli ne pas la recevoir, le SAV Bosch n'avait pas mis mon nom sur l'enveloppe mais le nom de leur société pas bien réveillé le service expédition.
Comme certains me l'avaient proposé, j'ai chauffé légèrement au décapeur la pièce et je l'ai mise sous presse, tout c'est bien passé, le petit méplat sur la tête a rempli son office d'appui sans problème.
et voilà tout est remis en place après un bon dépoussiérage, bien sur.
merci à vous tous pour votre aide
Salut Joël,
Content pour toi que tu sois dépanné.
Pas trop de crainte pour le carter alu, à ta place je n' aurai pas "joué les fies à bras".
Voici la machine repartie pour de nouveaux travaux.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Bonsoir Gérald,
mais je te rassure, je l'ai mis en douceur...
J'ai remarqué après la chauffe que le porte outil rentrait beaucoup plus facilement qu'il en était sorti alors j'étais plus en confiance pour l’emboutissage.
Encore merci pour les conseils
Bonsoir et merci Stéphane
Bonjour, j'ai aussi cassé ma machine ( enfin non c'est pas moi, je l'ai prêté et retour OUT).
elle ne vibre plus.
je dois démonter la partie du dessous et non pas la partie ou vient se mettre la lame.
quelqu'un a une idée pour procéder ? merci d'avance
illy1969- petit nouveau
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Ponceuse vibrante Bosch Professional GSS 160-1 A Multi
» Multi-outil Varo
» Modélisation outil multi-pente
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Multi-outil Varo
