Multi-outil Varo
Multi-outil Varo
Tout d'abord, je poste ce sujet ici mais je ne suis pas certain d'être à la bonne place. Si un gentil modérateur peut le déplacer en cas d'erreur de ma part, il aura tout mon estime.
Depuis quelques années, les "multi-outils" ont envahi les rayons de nos magasins. Il y en a pour tout les prix : de la chinoiserie à 20 € au top du top Fein à plusieurs centaines d'euros.
Je cherchais depuis quelques temps un multi-outil, notamment depuis que j'avais utilisé le Fein de mon père qui s'était avéré d'une grande utilité pour de nombreuses intervention dans la maison.
Cependant, je n'étais pas près à mettre aussi cher dans un appareil. J'ai donc regardé ce qui se faisait ailleurs avec, en tête, deux critères :
- un prix contenu
- un changement rapide de lame
Je me suis vite rendu à l'évidence, ces deux critères étaient incompatibles. Incompatibles ? Eh bien non ! Ma compagne m'a trouvé dans un magasin de bazar un multi outil de la marque Varo pour la modique somme de 30 € !!
L'engin est vendu dans une boite en plastique avec un plateau de ponçage, une lame (bois, pvc) ainsi qu'un racloir.
Il est équipé du changement d'outil rapide et, en plus, le corps qui abrite le moteur oscillant est en métal quand il est en ABS sur la totalité des machines que j'ai pu croisé, y compris le Fein.
Corps métal, lame bloquée
Lame débloquée
Une vue sur le système de blocage de la lame :
Et de l'empreinte des accessoires :
L'empreinte sera à respecter obligatoirement pour les outils, la "tige" de blocage se pouvant se retirer pour être insérer dans un accessoire ne présentant pas d'encoche. De fait, les accessoires Fein et Bosch lui sont inaccessibles, sauf à créer l'encoche soi-même.
De toute façon, des accessoires sont disponibles sur le net, je vais d'ailleurs m'en faire une réserve.
Pour ce qui est de son efficacité, il n'a pas à rougir. Son nombre d'oscillation, allant de 22000 à 42000 par minutes (variable sur 6 positions), permettent de nombreux travaux. J'ai réalisé avec lui toutes les coupes des fileurs de ma cuisine, pour un résultat très propre.
Et j'ai poncé du ragréage à l'aide d'un plateau ad hoc. Il n'en a fait qu'une bouchée !
Et pour le comparer au Fein que j'ai pu utiliser, il transmet moins de vibrations aux mains. Malgré une utilisation sur le long terme, on n'a jamais cette sensation désagréable de mains engourdies typique de l'utilisation d'engins vibrants.
En bref, voilà un achat dont je suis pleinement satisfait et que je vous encourage à effectuer si jamais vous recherchez un multi outil efficace à un petit prix !
- un prix contenu
Lame débloquée
H3doniste- posteur Régulier
Re: Multi-outil Varo
Bonjour H3doniste,
Les Fein modernes ne vibrent plus du tout (au moins à grande vitesse), le mien est un Multimaster, chaque fois que je l'utilise, je loue le talent des concepteurs de ce point de vue.
Pour ce qui est de Varo, je me demandais récemment d'où venait cette boîte, j'ai eu un lot de lames (carbure et segments) portant ce label pour deux ou trois euros, j'ai modifié l'alésage pour les monter sur une mini scie circulaire Bosch Bleu, pas mal.
J'ai aussi une mèche trépan extensible Varo, pas encore essayée.
footix_- complétement accro
Bonsoir Footix et merci pour ton retour.
De quand date ton Fein ? Celui que j'ai essayé a 5 ans. Peut-être ont-ils amélioré leur produit à ce niveau depuis.
Le mien est de 2015, Fein l'a présenté l'année précédente, je crois.
La réduction des vibrations était un des arguments commerciaux au lancement du Multimaster.
Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine ces dernières années, et pas seulement chez Fein et les outils oscillants.
J'ai un gros perfo Bosch Bleu SDS Max de 8 kg qui ne vibre pas plus qu'un petit 2 kg. On peut l'utiliser à une main.
Sur le Fein Multimaster la tête est également en métal! http://www.metabricoleur.com/t11363-fein-multimaster-fmm-350-qH3doniste a écrit:le corps qui abrite le moteur oscillant est en métal quand il est en ABS sur la totalité des machines que j'ai pu croisé, y compris le Fein.
Sur cette machine, la carcasse est découplée du moteur par Silentbloc, d’où l'absence de vibration.footix a écrit:Les Fein modernes ne vibrent plus du tout (au moins à grande vitesse), le mien est un Multimaster, chaque fois que je l'utilise, je loue le talent des concepteurs de ce point de vue.
Bonjour Diomedea.
Le Fein que j'ai utilisé n'est pas le MultiMaster, je n'ai plus le nom exact du modèle. Mais le corps de tête n'était pas en métal.
Meci pour l'explication technique en tout cas
Je pense que toutes ces machines ont un renvoi d'angle en carter métallique, mais certaines doivent avoir en plus une enveloppe en plastique, d’où l'illusion ...
Tu penses ? J'ai du mal à voir l'intérêt. Le métal fait tout de même plus qualitatif que l'ABS.
hello,
j'ai un supercut en boite métallique qui as une 15 aines d'années
la tête est métallique le corps en ABS orange il ne possède pas le système rapide de changement de lames
l'oscillation est redoutable je n'ai jamais eu de problème de vibrations désagréable
dans les mains après il est vrais qu'il faut le cramponner car si l'outil reste en place c'est le bonhomme qui secoue
a l'autre bout ........
On retrouve ça sur d'autres machines à renvoi d'angle, comme par exemple avec les ponceuses Rotex Festool:H3doniste a écrit:
Sur la nouvelle, le plastique recouvre entièrement le renvoi d'ange en métal.
ebe3 a écrit: je n'ai jamais eu de problème de vibrations désagréable
C’est la grosse différence avec le nouveau multimaster : tu peux le tenir à deux doigts quand tu travailles.
Le mécanisme interne anti-vibration annule en grande partie cet effet de réaction.
footix_ a écrit:ebe3 a écrit: je n'ai jamais eu de problème de vibrations désagréable
En effet, sur le Fein que j'ai pu utiliser date de 2013 et il vibrait pas mal. Après une longue utilisation, j'avais régulièrement ce sentiment d'avoir les mains engourdies.
Mais ça ne semble plus être le cas.
» Modélisation outil multi-pente
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Casse porte-outil sur multi fonctions Bosch GOP 250
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Outil 0 absent dans bibliothèque d'outil.
