Modélisation outil multi-pente
Je voudrais modéliser un outil multi-pente comme celui ci:
Je cherche donc quelqu'un qui pourrait me prendre des cotes et des photos...
D'avance merci!
Bonne journée,
D'avance merci!
Bonne journée,
Re: Modélisation outil multi-pente
Bonjour Jean-Paul,
J'ai le modèle de la Forézienne, réf. FRAI0282 (ou FRA10282 ?).
Si ce modèle te convient, dis-moi ce que tu souhaites.
Bonjour JP,
j'ai le TRAFEE , qui est équivalant au Ravageur , c'est la même référence.
Avec une petite photo...
c'est mieux... et bi-color !
Ce modèle n'a pas de régleur d'angles, ils sont crantés et donc il offre moins de possibilité que celui de Philippe, mais il est plus facile à régler, on ne peut pas tout avoir...
Merci à tous les deux!
L'un comme l'autre me vont!
C'est bon Philippe, j'ai ce qu'il faut! Bernard c'est dévoué!
Merci à tout les deux,
Bonsoir JP & Bernard ,
ça n'a pas traîné , il est au taquet Bernard
» Multi-outil Varo
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Casse porte-outil sur multi fonctions Bosch GOP 250
» Usinage en pente
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Usinage en pente
