Premiers pas en fraisage de JB53
+7
yves40160
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Premiers pas en fraisage de JB53
Bonjour Frelon,
les pros du forum vont te répondre parce que moi je suis débutant en tournage/fraisage.
jb53- complétement accro
Bonjour Strib (Stéphane)
t'as vu, j'ai retenu la leçon, j'ai mis des cornières en alu sur les mors de mon étau...
Salut à tous.
Moi je voudrais savoir comment tu as mis les quatre petites faces d'équerre.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Oui, tout à fait, à conditions que les champs soit suffisamment droits (et //) pour avoir un serrage correct dans l'étau.
mais petite question, ne serait il pas mieu de dresser d'abord la face la plus grande, et ensuite le chant, pour avoir une face d'appui propre la plus grande possible, comme lorsque l'on dégauchie une planche?
c.phili a écrit:Salut à tous.
Bonjour c.phili
J'ai fait comme j'ai vu sur une vidéo de l'afpa de Lyon, d'abord dresser un chant, dresser le chant opposé puis avec une équerre dans l'étau, régler avec la face rectifiée l'équerrage et fraiser le troisième chant.
Salutations
Fraisage
Joli travail!! tes protection en alu sur tes mors c'est bien mais si tu dois faire une pièce d'épaisseur moyenne qui demande de l'effort en usinage, fait très attention, c'est un metier à faire voler la pièce et la fraise avec, sur ma dufour j'ai un étaux enorme, les mors font 200 de long, ouverture maximum 470 mm, et la clefs de serrage fait 60cm de long, et bien sans protection de mors donc en serrage direct j'ai déjà vu ma pièce se lever dans l'etaux pendant le surfaçage , je prenais une passe de 5mm avec une avance de 406m/m avec un tourteau de 40 à 500 tr/min, je te dis donc cela en connaissance de cause.
En parlant de passe, j'ai aujourd'hui battu mon record, avec une fraise ravageuse diamètre 30 j'ai réussi à prendre une passe de 48mm de haut, à 125tr/min et petite avance à la main pour sentir l'effort de coupe qui change lorsque la fraise surchauffe ou qu'elle ne coupe plus, les operations délicates c'est toujours prudents de les faire en avance manuelle, car en auto si la fraise chauffe trop ou ne coupe plus tu ne le sentira pas, et quand tu entendra un bruit anormal, il est déjà trop tard depuis longtemps.
Voilà.. En tout cas j'aime bien ta fraiseuse.
fab61- acharné du forum
Bonjour Fab et tous les autres,
merci pour les conseils. Ce qui me rassure c'est que je ne prendrai jamais une passe de 5 mm j'aurai trop peur pour la fraise.
salutations
salutations
jb53 a écrit:c.phili a écrit:Salut à tous.
Bonjour c.phili
Salutations
le bonjour des landes a tous,
JB 53 , personnellement je préfère cette vidéo :
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
Salut a tous
Avant tous, il faut dégauchir l’étau, rien a voir avec la menuiserie, cela consiste a régler l’étau pour que les mors soit bien parallèles au déplacement de la table.
Pour une pièce étroite comme la tienne, je surfacerais deux chants opposées(2 et 5) en restant au dessus de la côte finale pour avoir un bon serrage dans l’étau puis j’attaque le surfaçage de la face 1 en veillant à ce le chant 4 dépasse des mors de l’étau comme tu l’as fait pour chanfreiner, une fois la face 1 finie, je redresse le champ 4 avec l’hélice de la fraise, j’obtiens là deux faces parfaitement d’équerre ( la 6 et la 4)qui pourront servir de faces de référence.
Je positionne la face 1 contre le mors fixe de l’étau et le chant 4 en fond d’étau et je surface le 3
Théoriquement je me retrouve avec les quatre chants (2 3 4 5) d’équerre mais le 2 et 5 ne seront pas forcement d’équerre par rapport à la face 1, c’est pour cela que je ne les ai pas mis à la côte dès le début, je les reprends donc et les met à la côte.
Puis je surface la 6 en prenant bien soin qu’elle soit bien en fond de calles, pour cela j’emplois un marteau anti-rebond,
Ceci est ma méthode, je ne sais pas si c’est la meilleure mais pour moi ça marche très bien.
Maintenant je me suis fait un petit accessoire, pas bien compliqué à faire mais vachement pratique, je me suis souvent dit d’en refaire un deuxième plus grand mais ça reste dans la boite a projet.
Pour toi ce serait un petit exercice, un peu de ferraille et un morceau de tige filetée suffit
Tu serre ta pièce dedans en laissant un petit bord, tu met le coté de l'accessoire en fond d'étau et tu fraise.
Si ton accesssoire est bien réalisé, le chant fraisé sera d'équerre avec celui qui appuis sur les
deux plots
Pour avoir une idée de grandeur
Philippe
deux plots
Philippe
Un petit ajout au passage ; sur des pièces relativement fines par rapport à leur largeur, comme ta pièce, attention de ne pas serrer comme une brute car on peut facilement "tuiller" la pièce (on a du bombé au milieu) ... les bons étaux de fraisage ayant une grosse force de serrage.
Si tu a un doute sur la tenue de la pièce dans l'étau, fait des passes fines, et ce d'autant plus que la fraise est de gros Ø.
Bonjour et merci à vous deux pour les conseils
à c.phili (Philippe) : avec ton système je ne peux pas utiliser mon tourteau, il faut une fraise à hélice, c'est çà?
J'ai vu comment savoir si la pièce est bien bloquée, on tape avec le marteau anti-rebond et on vérifie que les cales ne bouges pas.
J'ai vu la vidéo de Marc L'Ecuyer, c'est très bien expliqué et lui se sert de petits rondins de laiton pour assurer un blocage de sa pièce brute et éviter qu'elle ne bouge pendant le fraisage.
Quels outils utilisez-vous au tour pour l'alu et l'acier (HSS, carbure ou plaquettes), arrosez-vous systématiquement lorsque vous travaillez l'alu?
Encore merci de vos conseils.
A bientôt
A bientôt
N'importe quelle fraise classique convient du moment qu'elle soit assez longue et plus le Ø est important et mieux c'est, j'emplois en général une fraise de 20mm.
La vidéo est très bien faite.
Pour le serrage avec les petit cylindre, j'en ai un mauvais souvenir et je les ai remplacé depuis longtemps par des carré, au moins ça ne risque pas de rouler et pour moi ça marche aussi bien. Il faut dire aussi qu’à l'époque je n'avais peut-être pas l'étau qui allez vraiment bien.
Pour le tournage de l'acier, j'emplois des plaquettes carbure qui ne demande pas de lubrification parce que sinon on en fout partout.
Un tourneur de métier m'a une fois dit, "avec un bon outil, la chaleur restera dans les copeaux"
Ca n'empêchera quand même pas de chauffer la pièce et attention aux écarts de température qui jouera un grand rôle sur la précision de la pièce.
Je fais très peu d'alu et il y a pas mal de nuance, il y a des plaquettes spécifique pour ça.
Merci c.phili (Philippe)
Quand tu dis plaquette carbure, c'est plaquette soudée ou plaquette rapportée?
Quand tu achètes des outils avec des plaquettes carbure soudées, modifies-tu tes outils en leur faisant des gorges brise copeaux?
J'emplois très peu d'outils à plaquette soudée, a vrais dire, mis a part un outil à aléser pour les petits alésages j'emplois toujours des plaquettes rapportées
outil carbure
Boujou à tous, oui pour les outils à plaquette carbure brasée, il est préférable d'y faire une petite gorge brise copeau prés de l'arrête de coupe, pour usiner de l'alu elle peut être assez profonde, pour usiner de l'acier légèrement prononcée, pas trop profonde car le copeau aura tendance à coller et reboucher cette gorge, et pour usiner de l'acier très dur voir de l'acier trempé, on fait ou on prend si on a un outil avec ce que l'on appelle une coupe négative, c'est à dire que la face de coupe est plane, il y a ni gorge brise copeau ni listel, que ce soit en fraisage ou en tournage les plaquettes amovibles pour acier dur sont
planes aucun relief, il en va de même pour les plaquettes brasées.
merci pour les réponses.
Ce matin j'ai réparé mes plaquettes que je croyais foutues. Pas de meule verte spéciale carbure alors je me suis débrouillé avec mon affûteuse pour lame de scie circulaire et sa meule diamantée et bien çà marche très bien et je suis parvenu à leur redonner une seconde jeunesse.
Du coup, je me suis empressé de faire une pièce d'adaptation pour mettre mes lames de scie circulaire sur un porte fraise.
Pas fait de photo mais j'en ferai demain de la pièce finie.
A bientôt
A bientôt
Pour ma part, c'est 100% pastille amovible pour les fraises au dessus de Ø25 ; en dessous de ce Ø, c'est carbure monobloc. Il n'y a bien que dans les fraises de formes que j'utilise de l'HSS (queue d’aronde, rayon/congés etc ..). et c'est parce que je n'ai que ça ..
Même chose pour l'alu, excepté que quand je peux j'utilise des pastilles spéciales pour l'alu. (un vrai plaisir)
Au carbure je ne lubrifie pas pour l'ébauche, uniquement en finition si je veux un bel état de surface. (surtout sur l'alu mou)
En tournage sur l'alu mou, je lubrifie tous le temps, sinon ça colle à la plaquette (même sans brise copeaux) et ça fait un petit "tas" d'alu à la pointe de la plaquette au bout d'un moment
Ça doit être la même petite affuteuse que moi ; effectivement avec la meule diamant ça va tous seul pour affuter les outils carbure brasés, ça rentre comme dans du beurre ; j'ai trouvé ça bien mieux que la meule verte que j'ai sur mon touret.
Bonjour et merci David pour les réponses
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
» Mes nouveaux tréteaux par jb53
» Mon cyclone est arrivée par jb53
» Table de soudage par jb53
Page 3 sur 3
