Premiers pas en fraisage de JB53
+7
yves40160
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
fraisage
Disons que maintenant avec l'habitude je ne calcul plus les vitesses, l'œil s'est affuté avec les années, de mémoire le calcul était 1000 X VC sur 3,14 X D : (Vitesse de coupe x 1000) divisé par (3,14 x le diamètre ) il me semble, je vais ressortir mes livres d'école..... je m'attendais à tous comme question sauf ça, c'est comme refaire sur papier une division à 3 chiffres après la virgule....
Je fouine et je te redis ça, concernant des conseils et astuces n'hésites pas, les tiroirs en sont pleins là haut.... bonnes ou mauvaises après chacun sa technique.
fab61- acharné du forum
Re: Premiers pas en fraisage de JB53
re
Un petit utilitaire maison ici
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
Ben voilà, il est foutu, acheter une machine n'est pas grave, la repeindre ça passe mais commencer a l'employer c'est mortel
Plus rien ne devrait t'arrêter.
Comme le souligne Lulu, évite la disqueuse, ça te trempe les arête comme pour rire mais quand on a rien d'autre c'est facile a dire.
Ben oui c'est facile, investi dans une scie à ruban, tu n'est plus a ça près
Puis une fois le matos en main, qui sait, tu en fabriqueras peut-être une plus grosse toi même
Belles pièces que tu nous a fait, tu tiens le bon bout.
En tout cas, bienvenu chez les métalos
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bonjour Philippe,
C'est la progression normal: on achète, on retape comme on peut et on essaie d'en tirer quelques choses.
Je ne savais pas qu'il ne fallait pas utiliser une disqueuse pour couper le métal
C'est vrai qu'avec une scie à métaux ce serait mieux, il faut que j'en parle à mon ministre des finances.
Et une petite sableuse avec, çà serait bien aussi
Comme je le disais dans un autre post, la liste est longue des objets qu'ils me manquent...
Salutations
Salutations
jb53- complétement accro
fab61 a écrit:Disons que maintenant avec l'habitude je ne calcul plus les vitesses, l'œil s'est affuté avec les années, de mémoire le calcul était 1000 X VC sur 3,14 X D : (Vitesse de coupe x 1000) divisé par (3,14 x le diamètre ) il me semble, je vais ressortir mes livres d'école..... je m'attendais à tous comme question sauf ça, c'est comme refaire sur papier une division à 3 chiffres après la virgule....
Bonjour Fab
ne pers pas ton temps à chercher, j'ai déjà la formule, trouvée sur le forum
A bientôt
dh42 a écrit:re
Bonjour et merci David,
Ce qui m'embrouille un peu, c'est que suivant les documents que je lis, on parle de :
- vitesse de coupe
- vitesse de rotation
- vitesse d'avance
sans mentionner de quelle vitesse on parle dans les formules
et d'ailleurs, sur mon tour, il n'y a que deux positions pour les avances: rapide ou normal
En tous cas, merci à vous de prendre le temps de m'aider à trouver mon chemin
A bientôt
Bonjours Joel
la vitesse de coupe est théorique donnée en m/mn et est fonction de la matière à usiner
la vitesse de rotation c'est toi qui la calcule en fonction de : pour le fraisage , du Ø de la fraise et pour le tournage du Ø de la pièce
1000V= Pi D N
tu calcule N ; 1000V divisé par Pi D
quand à la vitesse d'avance elle dépend si tu ébauche ou fini t'a pièce et le calcul n'est pas le mème en fraisage qu'en tournage
bon la France m'appelle, je part au boulot: j'ai un métier !
bonne journée bricoleuse !!!
à + Lulu
Lulu 21 a écrit:
Bonjours Joel
(jusque là, çà va, j'ai compris)
1000V= Pi D N
Ces deux lignes au dessus, çà se complique, pas de signe entre les lettres? ( X ou / )
Ha bon, je croyais que tu étais Métabricoleur à plein temps
Travailles bien Lulu, moi je vais métabricoler
à + Lulu
Je ne pourrai t'aider en matière de fraisage, mais en ce qui concerne les symboles entre les lettres, s'ils sont absents, c'est que ce sont des "x" comme tu dis (et on remplace le symbole "x" par " * " pour éviter les confusions avec la variable X) :
donc, 1000V = 1000 x V (ton écriture) = 1000*V (la version informatique) (et j'irai presque jusqu'à écrire V+V+V+V+V+V.....+V mais le mettre 1000 fois inutilement, c'est inutile )
Bref, au final, la formule de Lulu devient :
1000 * V = Pi * D * N
On divise par (Pi *D) des deux côtés pour obtenir N :
1000 * V / (Pi * D) = N
Voilà, si ça peut t'aider à comprendre (moi, ça ne m'aide que moyennement)
Boris
Boris
bilou(te)- complétement accro
fraissage
Salut a toi Joel, pour la vitesse, tu va calculer au début puis ensuite tu va voir suivant ta fraise si ça tourne assez vite ou pas, et si tu te trompe un peu, tu le verra rapidement, surchauffe de la fraise ou au contraire des petits bruit de claquement c'est la fraise qui fléchi et qui revient à sa place pendant l'avance auto. En général ça le fait 2 ou 3 fois puis paf !
fraisage
Surtout quand tu fraise avec n'importe quel fraise dans n'importe quelle matière pense à bien rattraper ton jeu dans le vernier bloquer ta table, pense au mouvement que ta table peut faire avec l'avalement de fraise, à cause de l'effort de coupe, et tourne ta manivelle en sens inverse jusqu'à ce que tu retrouve l'entrainement de ta table et bloque la sauf le mouvement dans lequel tu travail.
En cas de passe importante, la fraise peu avaler la table et d'un coup elle peut rattraper le jeu brutalement et casser la fraise et tuer ta pièce, quand on parle de jeu, c'est du jeux présent dans la noix ou la vis d'entrainement des la table en X et en Y.
Bonjour Boris
en effet c'est plus clair pour moi.
bonne journée
bonne journée
concernant mon cône CM quelque chose, une photo de ce qui est gravé dessus
comme vous pouvez le voir, il y a écrit : SKF CM3 - 2H 57 et un peu plus loin C5
le diamètre est de 45 mm environ, donc c'est un CM5
la longueur est de 140 mm
c'est donc moi qui ai fait une erreur en commandant ma pièce , tant pis pour moi, y'a plus qu'à commander le bon cône
salutations
salutations
ne te casse pas le trognon, prends un adaptateur cm5 cm3, ça te coutera moins cher et tu pourras egalement monter des forets en cm3.
KY260- complétement accro
Ben oui c'est un accessoire qui deviendra vite indispensable
Imagine, tu dois usiner une bague avec un alésage de 40mm, tu devras percer assez gros pour faire passer ton outil à aléser, disons en 30mm, tu as besoin de ton mandrin pour pré percer on va dire à 8mm, après bien sur avoir centrer avec une fraise à centrer, puis pour percer à 30mm, tu n'auras beaucoup le choix de percer avec un foret et en général pour le Ø30 c'est du CM3.
Bonjour KY260 et c.phili et à tous ceux qui suivent,
j'avais passé commande d'un CM5-18 pour mon mandrin, mais il sont en rupture de stock; je vais donc commander une réduction CM5/CM3 et suivre vos conseils de pro.
Une adresse à me conseiller? J'en ai vu un sur Sidermeca à 24.60€ TTC plus port; çà vous semble correct comme prix?
A bientôt
A bientôt
jb53 a écrit:Bonjour KY260 et c.phili et à tous ceux qui suivent,
A bientôt
salut a tous ,
JB53 , je fait toujours une tour sur le bon-coin avant , on sait jamais.
des fois tu tombes sur des annonce de ce type
annonce de par chez moi :
http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/603963475.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/670632255.htm?ca=2_s
pour la france :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/679403055.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/678573679.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/678572516.htm?ca=2_s
par contre ces annonces peut etre pour toi
http://www.leboncoin.fr/bricolage/677558186.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/621398871.htm?ca=2_s
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Bonjour Yves et merci pour tes liens.
Je viens de commander mon réducteur CM5/CM3 pour 30€ port compris.
Maintenant j'attends la livraison...
Aujourd'hui, fabrication de rangement pour mes outils de tour
et pour mes outils de fraisage (après un bon nettoyage) offert par mon frère (super sympa le frangin)
Bonne soirée
Bonne soirée
si je peux me permettre, regarde régulièrement le bon coin en tapant cm5, c'est du gros et peu en ont, donc on a parfois des affaires intéressantes.
il m'est arrivé de trouver 3 forets en 48, 54 et 58, pour 30 fdp inclus.
ils ne sont pas long, mais pour faire un perçage de 50mm de long, ils sont encore assez long.
si ils sont à réaffuter, le prix est très bas et je sais réaffuter, si tu vois ce que je veux dire .
j'ai d'ailleurs affuté de tour, de 3 à 58(bein oui, je n'ai pas plus gros )
Bonjour KY260,
Tu t'es fabriqué un affûteur de forets? J'ai raté ton post?
Il faut qu'on se voit, j'ai besoin de ton diagnostique pour mon tour!!!
Je suis libre quand tu veux.
bonne soirée
bonne soirée
non, pas d'affuteur de foret, un copain hélas décédé maintenant, m'avait appris.
sinon, on s'est raté ce soir.
fabrication d'une embase
aujourd'hui, fabrication d'une embase pour mon tour, futur support pour ? je ne sais pas encore
Une chute
je coupe à la côte
ensuite, le plus intéressant (pour moi)
le fraisage, première face
les suivantes
perçage des avants trous
perçage des trous
Inclinaison de la tête de coupe à 30°
et c'est partie pour les 4 faces
Reperçage à la fraiseuse des trous pour avoir le bon alignement
Voilà, j'espère que çà vous a plus parce que moi je me suis bien éclaté avec ce modeste travail
salutations
Une chute
je coupe à la côte
les suivantes
perçage des trous
salutations
Bonsoir Joel
un peu de vocabulaire technique! (si tu le veux bien copain !)
la première photo de fraisage, tu as dressé un chant
la deuxième, c'est une face
si tu as fraisé les 6 cotés, tu as cubé une pièce
le cassage des angles ou pans inclinés deviennent des chanfreins
la reprise des trous est du contre-perçage
une question : quand tu as remis la broche en vertical (pour contre percer les trous) tu l'as réglé au comparateur ou tu t'es fier
au zéro de la graduation du vernier de la tète ?
bon commencement, élève studieux, ne demande qu'à apprendre !!!!!!!!!
à + Lulu
en relisant, je vois une ???????
première photo du perçage des avants trous, je vois plus un traçage et pointage !
à + Lulu
Lulu 21 a écrit:Bonsoir Joel
à + Lulu
Bonsoir Maître Lulu,
J'ai retenu:"dresser un chant; une face; cuber une pièce; chanfreiner; contre-perçage"; j'espère que tout le monde a compris?
Pour la broche, je me suis remis à zéro sur le vernier et j'ai une pige à enfiler qui me donne la position 0°.
Tu as l’œil du Maître Lulu: en effet, j'ai tracé à la pointe et marqué l'emplacement du perçage au pointeau.
Rien ne t'échappe
salutations
le fraisage du metal me fascine de plus en plus , ça donne envie, mais petite question, ne serait il pas mieu de dresser d'abord la face la plus grande, et ensuite le chant, pour avoir une face d'appui propre la plus grande possible, comme lorsque l'on dégauchie une planche?
frelon- complétement accro
Bonjour Frelon,
les pros du forum vont te répondre parce que moi je suis débutant en tournage/fraisage.
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
» Mes nouveaux tréteaux par jb53
» Mon cyclone est arrivée par jb53
» Table de soudage par jb53
Page 2 sur 3
