Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
+20
cyrilys
Chti 59
gaetan 16
comtois
Conduertren
NicoC
Amunuzer
la bricole
moselle
DeltaFox
foxlima
eddy
24 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
Belle adaptation! Comment fait tu pour bloquer l'arbre lors du serrage?
Pour JP
Mon PO possède d'origine deux trous diamètre 8 espacés de 18O° en y insérant une tige tout simplement.
Cordialement.
Cordialement.
moselle- très actif
ref + photo du PO trafée
moselle- très actif
effectivement, je n'avais pas vu le trou de blocage! Je vois également que tu a rajouté les deux fameux ergots, je ne pense pas qu'ils soit vraiment indispensables, sinon ils en serait tous équipés d'origine.
Autre chose toujours à propos de Hammer
Voici ce que j'ai découvert en fouinant sur leur site, mais je n’arrive pas à savoir s'il s'agit du prix pour un fers, ou pour un lot de trois... Que signifie "Stück"
S'il s'agit du tarif pour un lot, ça peu m'intéresser, car ces fers ressemble beaucoup à ceux qui équipent ma Holztech. Pour en être sur, est ce que quelqu'un pourrais me mesurer les entraxes des perçages?
Bonjour Diomedea,
Dans ma famille (alsacienne) un "Stück" c'est un morceau et en musique c'est une pièce/un morceau.
Cordialement, Damien58.
OK, je doit donc lire 27,75€ pièce! (310mm) c'est près de trois fois le prix d'un Barke!
Merci pour ta réponse!
Ayant déjà commandé chez eux, via un commercial mais je pense que via le site le prix est sensiblement le même, le prix est bien pour un jeu de 3 fers de 310. Normalement ils fournissent 2 type de fers : en acier chromé et en acier avec traitement au cobalt. De mémoire le jeu de fers au cobalt était plus chère, aux environs de 40€, mais tient la coupe + longtemps.
NicoC
NicoC
NicoC- petit nouveau
Ah oui j'oubliais, l'entraxe des trous (oblongs) est de 65mm.
NicoC
NicoC
Bonsoir NicoC,
Pourrais tu également me mesurer la hauteur du fer, ainsi que le Ø des trous?
D'avance merci!
D'avance merci!
salut JP
c'est bizarre , ils ont mis un S a fer ,donc il y en a plusieurs mais a ce prix ,ça m'etonnerais.
patrice
patrice
le pat- complétement accro
Avec un peu de retard veuillez m'en excuser, je rejoins J-Paul sur ce point, à éviter à tout prix sauf pour un dépannage d'urgence, ce qui arrive malheureusement souvent en agricole (pour ne citer qu'un ex.) À éviterdiomedea a écrit:Bonsoir.
C'est sans doute mon coté mécano qui ressort! :hello01: mais pour les serrages/desserrage, il faut éviter les clés à ouverture variable...
On choisira de préférence une clé fixe, et si possible fermée. Bien que de bonne qualité, cette clé aura tôt fait de ce dérégler et d'abimer en dérapant, les méplats de l'arbre.
Bien à vous,
Amunuzer- Banni
Ci dessous les carateristiques des fers Hammer.
Esperant repondre a tes interrogations.
Conduertren- petit nouveau
Bonsoir Conduertren,
Il ne me reste plus qu'à comparer avec les fers Barke.
Encore merci!
PS: j'ai supprimé le fichier joint, il faisait doublon avec ton image.
c'est on ne peut mieux!Esperant repondre a tes interrogations.
Encore merci!
Oui pour le fichier joint j'ai un pataugé pour mettre l'image. Ce qui explique ce doublon.
Merci pour le nettoyage .
Voici les dimensions des fers Barke:
Comme vous le voyez ils ont beaucoup de similitudes, mais l'emplacement des perçages est différent...
Message à l'intention de Conduertren
Peux tu remesurer la largeur des fers HAMMER car différents de la doc de KWO FRANCE réf. ESTA,
Sur le croquis des fers de marque HAMMER mesure une largeur de 19 mm.
Dans la documentation de KWO FRANCE la cote est de 18,5
D'avance merci
D'avance merci
moselle- très actif
Je réponds à la place de Conduertren, j'ai les fers à coté l'ordi., je les avaient sortis pour les mesurer, bref ils mesurent bien 19mm comme Conduertren l'a indiqué sur son schéma. Petite précision, mais je pense que vous le savez déjà, les fers sont réversibles.
Sinon dans mon dernier post je vous parlais des fers au cobalt, j'ai retrouvé leur facture, le prix était il y a quelques mois de 49,19 TTC. C'est le double de ceux classiques mais ça devrait (selon les dires du commercial et j'en ai pas encore fait l'expérience) couper bien plus longtemps.
Maintenant je suis pas sure que les fers Hammer soient standard (si un standard existe), comme l'a indiqué Diomedea, les positions des perçages sont différentes.
NicoC
NicoC
Bonsoir NicoC
Les fers Barke sont également vendu sous deux nuances d'acier. J'avais une fois essayer les "Qualité TRI-METAL" C'est sans doute intéressant, à la condition de ne rencontrer aucun corps étranger!, Ce qui somme toute arrive assez souvent!
Je n'ai pas renouvelé l'expérience, j'ai moins de scrupule à changer les fers de qualité "standards"!
En effet, vue sous cet angle l'affaire n'est peut être si intéressante. Comme toi, j'ai beau ,user de la brosse métallique, faire attention où je dépose le bois, mes fers prennent vite des pètes. Néanmoins les fers pré-réglés peuvent être changés rapidement, ce qui permet d'avoir un jeu de fers pour l'ébauche et un jeu (ou le même retourné) pour la finition. C'est ce que m'avait conseillé le technicien qui m'avait installé la machine, un C3 31, et c'est vrai qu'avec des fers bien affutés le résultat est impeccable, les pièces ont à peine besoin d'être poncées.
Bonne soirée,
NicoC
Bonne soirée,
NicoC
Oui, je sais que certain boiseux utilise cette technique, personnellement je l'ai jamais mise en application...NicoC a écrit:... Néanmoins les fers pré-réglés peuvent être changés rapidement, ce qui permet d'avoir un jeu de fers pour l'ébauche et un jeu (ou le même retourné) pour la finition.
Une bien belle machine que cette A331 J'avais envisagé d'en acheter une, mais c'était avant qu'il ne la modifie...
(Page issue du catalogue 2003/2004)
Il est amusant de constater qu'ils viennent de revenir à ce système d'ouverture!
C'est vrai! on doit même avoir un effet "ventouse" du bois sur la table de sortie lorsque tous est bien réglé!NicoC a écrit:... c'est vrai qu'avec des fers bien affutés le résultat est impeccable, les pièces ont à peine besoin d'être poncées.
J' ai enfin récupéré le manchon bout d'arbre pour ma toupie Hammer F3.
Voici en image la solution déployée
Manchon bout d'arbre avec vis M14
Au préalable j'avais envisagé de faire réaléser la vis M14 en M10, mais le réalisateur (pas moi...un collègue de travail) à préféré usiner une collerette dans laquelle une vis en M10 vient s' engager car il craignait affaiblir structurellement la vis. N'étant pas expert je ne me prononcerai pas sur cette hypothèse.
Maintenant je dois percer le manchon pour permettre le blocage de la vis, sur l'arbre. et faire l'essai.
Jean Luc
Jean Luc
comtois- posteur Régulier
Bonjour Jean Luc
Cela dit, rien ne t’empêche de prendre une vis avec une classe de résistance supérieur 10.9 ou 12.9...
jp
Peu importe le diamètre de la vis, l’acier à classe égale (ici 8.8 ) est le même. La résistance ne va varier Qu'en fonction du Ø: En traction on aura (toujours pour du 8.8 ) 3,740T pour du M16, 2,7T pour du M14, et 1,380T pour du M10. Donc en réduisant le Ø de la vis tu serais passé de 2,7T à 1,380Tcomtois a écrit:... le réalisateur (pas moi...un collègue de travail) à préféré usiner une collerette dans laquelle une vis en M10 vient s' engager car il craignait affaiblir structurellement la vis
jp
Bonjour Jean Pierre
Mais penses-tu que c'est nécessaire de changer la classe de résistance dans mon cas ?
Jean Luc
Jean Luc
Quelle est la classe de résistance des vis fourni par Hammer d'origine?
Je suis incapable de te renseigner sur ce point.
Y a t-il une codification identifiable sur la vis en elle même ?
Oui,
normalement, sur la tete de la vis, tu as un marquage. le 8.8 est le plus courant.
Regarde la : http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
» pince bout d'arbre pour toupie
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Pince bout d'arbre de toupie HMDiffusion
» Toupie F3, C3, B3 de chez Hammer
» Scie toupie B3 Hammer
Page 2 sur 5
