Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
+20
cyrilys
Chti 59
gaetan 16
comtois
Conduertren
NicoC
Amunuzer
la bricole
moselle
DeltaFox
foxlima
eddy
24 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer. - Page 4 Empty Re: Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
Message  gaetan 16 Mar 27 Nov 2012 - 22:50
Bonjour a tous.
J'aimerai savoir, si c'est possible et si vous auriez ça, avoir un plan ou descriptif d'un arbre de raboteuse.
Diametre d'arbre, angle de position des fers
J'ai le projet de fabriquer un rabot stationnaire, de 410 ou 510 de large.
Merci a vous.
gaetan 16
Message  diomedea Mer 28 Nov 2012 - 6:31
Bonjour gaetan,
gaetan 16 a écrit:J'aimerai savoir, si c'est possible et si vous auriez ça, avoir un plan ou descriptif d'un arbre de raboteuse.
Diametre d'arbre, angle de position des fers...
Si tu veux bien patienter quelques jours, je peux te relever les cotes de celui de ma machines...
Message  gaetan 16 Mer 28 Nov 2012 - 7:12
Ok ça marche.
Merci beaucoup
gaetan 16
gaetan 16
Message  Chti 59 Mer 28 Nov 2012 - 9:14
J'ai une toupie SCM et le serrage des portes outils je les effectue toujours a la main sans bloquage d'arbre. Je tiens l'outil par la main gauche (attention au coupure) et la cle dans la main droite avec un coup dessus en fin de serrage ça n'a jamais bougé attention je parle "d'outils monobloc" et non de "fer dans la lumiere d'arbre interdit maintenant"
La rotation inverse et utile dans cas d'un toupillage au champignon je l'ai utilise pour le moulurage d'une main courante cintrée d'un coté le cintre dans le bon sens ça passe de l'autre cote la courbe du cintre demandrais une sortie trop importante voir impossible de l'arbre de toupie
Daniel
Chti 59
Chti 59
Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer. - Page 4 Empty Relance du sujet
Message  cyrilys Jeu 19 Déc 2013 - 15:31
Je suis équiper d'une toupie felder en arbre de 30 mm, donc pas de vis de M10.
Je souhaite acheter un porte outil à coupe d'onglet à 45° à mettre sur mon arbre. Bien sur avec Felder rien n'est normal.
Donc plusieurs solutions s'offrent à moi:
Je prends 1 de ces outils:
Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer. - Page 4 1712-t10
Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer. - Page 4 1714-t10
Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer. - Page 4 Z2501210
Le premier et dernier on des vis soit M14 ou M16 directement intégré (mais vous le savez déjà). Donc en prenant un de ces 2 là ( avec la vis d'intégré) et je fais usiner par tournage un pas de M10. Solution très simple, mais y a t-il un risque? J'ai lu dans ce post que si l'on usine en M10 on descend en résistance pour du 8.8 à 1,370 tonnes. Est ce suffisant ou non?
Sinon l'autre solution, faire un lamage ou prendre un outil avec un lamage et mettre une pièce réductrice et une vis de M10. Mais la résistance reste la même 1,370tonnes à 8.8.
Donc... La question pourrait être posé différemment. Es ce que le fait de tourner un pas de M10 sur une vis de M14 fragilisera plus la vis ou non???
Merci pour vos réponses
cyrilys
cyrilys
Message  cyrilys Jeu 19 Déc 2013 - 16:34
Je commence par répondre à moi même et en même temps reposer une autre question.
Je viens appeler mon affûteur et fournisseur de matériel.
Il me dit de re-tarauder directement mon arbre de toupie Felder en M14.
Au premier à bord je n'y vois pas d’inconvénient majeur.
Et vous qu'en pensez vous? Je n'aurais juste que mon chapeau de bout d'arbre à changer ou à repercer.
cyrilys
cyrilys
Message  niaproun Jeu 19 Déc 2013 - 16:37
A lire ta question et bien que je n'ai pas la réponse je vais en faire une (me too)  Very Happy Very Happy Very Happy
Si Felder à équipé ses toupies d'un filetage en M10 c'est qu'ils devaient penser que cela pouvait passer.
Ou alors ils vendent des outils dangereux, mais cela se saurait.
Message  cyrilys Jeu 19 Déc 2013 - 16:44
Je suis d'accord avec toi, je travail avec du M10 depuis fort longtemps et jamais eu de problème, mais la norme européenne est de 14 mm pour les arbres de 30mm et même je crois qu'il vont passer à 16 mm.
Donc le problème c'est de trouver des outils à mettre en bout d'arbre en M10 et là, ça n'existe pas. Il sont tous en M14 et M16. En appelant Felder et connaissant leur catalogue aucun outil n'est prévu pour fonctionner en bout d'arbre chez eux. Donc ceci explique cela. Le M14 doit être la sécurité pour travailler en bout d'arbre.
cyrilys
cyrilys
Message  niaproun Jeu 19 Déc 2013 - 16:50
A l'occasion de la grande révision faire fileter l'arbre à M16 ?
Message  cyrilys Jeu 19 Déc 2013 - 16:53
niaproun a écrit:Ave
Pourquoi grande révision???
cyrilys
cyrilys
Message  niaproun Jeu 19 Déc 2013 - 16:59
Pour ma machine (Lurem 310Si (M14)) chaque deux trois ans je lui fait un grand démontage, nettoyage, graissage, polissage. Dans ce cas elle est immobilisée pour un délai qui me permettrait de donner l'arbre à un atelier mécanique.
Immobilisée pour immobilisée je saisirais l'occasion, mais je ne le ferais pas exprés.
Message  ebe3 Jeu 19 Déc 2013 - 17:47
je suis équipé felder et j'ai l'outil bout d'arbre
j'ai fais réusiner la vis et elle tourne depuis
une dizaine d'années.
Message  Invité Jeu 19 Déc 2013 - 18:05
il exite une qualité supérieur à 8.8, il me semble que c'est 12.9 d'ou résistance au cisaillement supérieur ?
ce que j'en dis, je n'y connais rien en vis !
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  gaetan 16 Jeu 19 Déc 2013 - 20:40
Bonjour.
Est ce possible d'avoir un plan de cette piece qui va en bout d arbre.
Et est ce qu'elle se monterai sur une hammer?
Merci d'avance
gaetan 16
gaetan 16
Message  moselle Jeu 19 Déc 2013 - 21:29
voir la page 3 de ce fil
Bonne lecture
moselle
moselle
Message  pili Jeu 19 Déc 2013 - 21:47
J'ai mes outils de toupies de toutes origines, et bien sùr une vis de serrage de M10 et en bon petit Suisse je ne me laisserai pas imposé une de ces lois imbéciles de Bruxelles ......!!!!!!!!
Cela fait des années que je me sers de ma toupie sans aucun problème ......!!!!!NON mais !!!!!
A+ Pierre
Message  cyrilys Jeu 19 Déc 2013 - 22:18
gaetan 16 a écrit:Bonjour.
Merci d'avance
Voici la piece
Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer. - Page 4 Clip10
cyrilys
cyrilys
Message  cyrilys Jeu 19 Déc 2013 - 22:22
ebe3 a écrit:bonjour,
Bon je vais essayer de trouver une personne pour me réusiner cette vis m14 en M10.
Ebe3 as tu mis des ergot à ta pièce?
Sinon, je lance un appel qui pourrais me faire un goujon M14 à M10 dans un acier au minimum 8.8 voir+ ? merci
cyrilys
cyrilys
Message  wil Jeu 19 Déc 2013 - 22:41
wil
wil
https://www.facebook.com/nardi.menuiserie
Message  cyrilys Jeu 19 Déc 2013 - 23:39
Merci will, pour toutes ces précisions.
Le problème avec Felder c'est qu'il on mis 2 ergots et du coup on ne peut pas mettre du M14. Je viens de verifier mon arbre.
Donc la seule solution est d'usiner la vis du porte outil M14 en M10. Pour faire en gros un goujon M14-M10. Et puis vu ce que tu dis normalement pas de souci. Le M10 devrais suffire.
Maintenant le plus chaud pour moi est de trouver une personne avec un tour près de chez moi, sans que ça me coute "un bras"  guitou  . Et dire qu'il y a 20 ans je faisais ça à l'école.
cyrilys
cyrilys
Message  wil Jeu 19 Déc 2013 - 23:49
wil
wil
Message  diomedea Ven 20 Déc 2013 - 6:35
wil a écrit:Mais sincèrement, l'inversion de sens on ne s'en sert jamais... toute facon tu as besoin de l'entraineur, donc tu monte ton outil a l'envers et tu passes de pièce de gauche à droite... les 1pourcent de fois ou tu en auras besoin Wink
Wil, tu devrais lire ou relire la totalité de ce fil. Le fait de pouvoir tourner à l'envers peut être utile dans certain cas, et ne nécessite pas forcément l'usage d'un entraineur.
Le reperçage de l'arbre à main levé comme tu le préconise me parait un peu hasardeux et dangereux...
Qu'appelle tu "demi lunes"?
Message  wil Ven 20 Déc 2013 - 14:02
wil
wil
Message  diomedea Ven 20 Déc 2013 - 17:53
Pour le reperçage ne suis pas d'accord avec toi! Le fait qu'il y est peu de matière à enlever augmente considérablement les chances de blocage du foret!
Message  wil Ven 20 Déc 2013 - 18:06
wil
wil
